Nous sommes le Sam 07 Nov, 2026- 04:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: 11B familiale, entretien et réparation
MessagePosté: Mar 14 Mai, 2013- 20:14
bonjour tout le monde,
j'ouvre ce post, puisque lorsque je commentais dans mon autre post dans la partie présentation, j'avais peu de réponse.
les derniers travaux effectuer sur l'auto sont :
- remplacer le carburateur de la traction qui était un solex 32PBIC par un 33PBIC que j'avais sur un moteur 11D pour pièces.
le 32 avait le diffuseur de fendu.
j'ai été impressionner lorsque j'ai redémarrer la traction avec le carbu 33 :D , elle tourne maintenant super rond, il n'y a plus un seul bruit de broutement au niveau de l'échappement.
cependant, je trouve que le starter est moins efficace, la voiture est moins haute en régime avec ce carbu lorsque le starter est tiré????????? :?
-j'ai aussi changer les joints de collecteur, c'est moins bruyant et aussi moins toxique dans l'habitacle :lol:
il me reste encore des choses a revoir rapidement :
-fuite d'huile au niveau du carter inférieur
-les freins (obliger de pomper 2 fois pour rattrapper l'usure, énorme vibration lors du freinage)
-l'échappement n'a pas été souder droit et descend très bas sous la voiture
-toute la ligne d'essence à changer
-problème de lève vitre arrière gauche
-fuite importante à la boite de vitesse (joint coté embrayage)
-aligner les ailes et les capots avec le moteur ( peut pas mettre la manivelle) :(
je roule avec régulièrement sur des petits trajets pour découvrir et soigner les problèmes, je pense déposer le moteur cet hiver pour revoir ces fuites d'huiles
j'évite de me coucher dessous car ça me fait peur :oops: :oops: , corrosion très perforante au niveau du plancher, bas de caisse avant et arrière (camoufler par l'ancien proprio a la fibre, il me la dit donc il a été honnete), la caisse est fissurer dans les angles du compartiment moteur coté habitacle.
elle aura droit à une restauration complète lorsque la neckar(signature) sera fini
il est possible que j'ai des questions, je vais à l'avenir prendre des photos de mes réparations pour que vous puissiez voir ce qui a été fait.
quelques photos de la voiture :
Commentaire: une vue extérieur
IMGP1962p.jpg [ 67.46 Kio | Vu 16977 fois ]
Commentaire: l'intérieur (les tissus d'origine sont dessous pour les sieges, les sièges arrière possèdent un cuir rouge par dessus le tissus gris qui me semble d'origine? oui ou non?
IMGP1970p.jpg [ 212.7 Kio | Vu 16786 fois ]
Commentaire: les strapontins
IMGP1972p.jpg [ 237.55 Kio | Vu 16807 fois ]
a bientôt
a+
tuclabete
 Sujet du message: Re: 11B familiale, entretien et réparation
MessagePosté: Mer 15 Mai, 2013- 19:31
Donc apparemment un gros chantier de carrosserie à prévoir...
Bon courage. :wink:
MessagePosté: Mer 15 Mai, 2013- 21:20
Bonsoir Tuclabette, vu ce que tu as observé sur la caisse, tu as raison de tout démonter, ainsi tu auras une Traction fiable
Par contre tu vas devoir "jouer " de la disqueuse et du chalumeau, mais vu tes qualités ( voir la petite italienne) je te sens capable de mener cette restauration à bien
Bon courgage pour la suite
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 20:28
bonsoir
je vous remercie pour vos réponses, en effet il y a du boulot, seulement je ne commencerais pas tant que la neckar n'est pas terminé.
en attendant, est-ce que quelqu'un peut répondre à mes petites questions :
je les renotes
remplacement du carbu, starter moins efficace?
juste le diffuseur fendu peut provoquer une surconsomation? et un moteur instable?
j'ai remarqué que la bieillette d'accélérateur est trop courte, et le volet du crabu ne s'ouvre qu'au 3/4. elle va finir par rouler a 200!!!!
quand je l'ai eu, 70 km/h, remise en état allumage et carbu(le premier) 80 kmh, après joint de collecteur et carbu remplacer, 90km/h avec un volet au 3/4.
le cuir rouge clouter sur les sièges par dessus le tissus gris est-il d'origine?
encore merci pour vos réponses
a bientôt
a+
tuclabete
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 00:42
bonjour
pour répondre à tes questions,remplacement carbu=réglage de celui-ci richesse et ralenti,comment et dans quelle position est la manette d'avance,tu es peut être en retard ?
Pour l'accélérateur enfin la bielette je ne sais pas,une photo de ton montage pour aiguiller les copains :D il ya un ressort et une coulisse réglable sur ce système,est ce que c'est bien monté ?ou c'est ton volet à lintérieur du carbu en partie basse,il touche peut être ?
pour les tissus,je ne sais pas non plus :oops: mais tu trouveras bien des renseignements aussi :wink:
bon courage pour ta restauration
alain
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 05:27
Concernant les tissus ou coiffes de sièges on a connu des aventures similaires.
Ma 11 BL de 56 avait non-seulement des sièges anachroniques mais aussi eu des couches superposées de simili et de velours rouge.
Exemple :
trac106_6.jpg [ 59.71 Kio | Vu 16690 fois ]
trac109_6.jpg [ 57.83 Kio | Vu 16645 fois ]
... et au dessous, on retrouve le tissu d'origine en relativement bon état.
Sauf que dans ce cas précis, l'absence des simili gris en haut des dossiers et sur les côtés incite à penser que ces sièges ont été prélevés sur un modèle nettement plus ancien. (48-49)
On trouve sur le marché des coiffes correspondant au millésime :
trac113_6.jpg [ 65.27 Kio | Vu 16654 fois ]
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, y compris les panneaux de portes.
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 07:43
Bonjour Pierre
Donc il y a 2 trous en haut rapport aux sièges tubulaires :?
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 08:41
Non, il s'agit des premiers "Pullman".
Sauf erreur, fin 48 ou courant 49 ils sont recouverts du tissu rayé sans simili.
Je crois qu'il faudra attendre deux ans pour voir apparaître les modèles avec simili.
NB: Les spécialistes sauront mieux que moi à quelle date exacte ont eu lieu ces changements. :?
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 09:01
Non Pierre les sièges pulman sont arivés en 1950 je crois
en tout cas en septembre 49 il y avait encore des sièges tubulaires après je sais pas :oops:
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 11:30
cx25d a écrit:
Ouai pour un spécialiste c'est pas terrible :roll:
Je n'ai jamais eu la prétention d'être un spécialiste, Eric... :?
Je m’intéresse plus à la technique propre des miennes qu'à l'histoire et à l’évolution des différents modèles.
A chacun son truc... :wink:
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 14:09
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 15:29
et pi c'est tout = épilogue :lol:
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 20:50
Petit rappel simple. Les livres disent: Début décembre 1949: Montage des sièges pulmann.
Ce qui semble se confirmer avec la mienne du 12 novembre 49 qui serait donc une des dernières avec les sièges tubulaires.
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 21:45
Merci Dominique pour cette précision, puisque tu as des livres, toi ! :lol:
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 22:20
Oh tu sais c'est surtout pour les images!! Ceux que je préfère ce sont ceux en noir et blanc comme ça je peux les colorier.
