Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 12:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 08:58
Bonjour Marc
Alors voilà après avoir réfliché quelques semaines, Image
Avant hier me vient une idée Image.
Vu l'exiguité de l'endroit, j'ai appelé Hydrosphère pour quémander une vieille sphère HS ce qu'ils m'ont donné sans problème faut dire qu'il a été la chercher dans la poubelle :lol:
Ensuite j'ai vissé la sphère sur le corps de verrin
et ainsi j'ai pu taper sur la sphère avec une massette en fin d'abord avec un bout de chevron pour faire vibrer l'ensemble et après avec la massette sur le bout de la sphère sans rien casser et c'est venu.
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 10:16
Bonjour Eric, je suis content pour toi, y a pu qu'à pour la derniere......
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2013- 23:21
Bonsoir tout le monde
Donc comme je le disais plus haut un bon coup de massette bien placé,
et hop c'est venu
bon là il a fallu remonter le bras de suspension pour pouvoir sortir le corps de vérin.
De l'autre côté maintenant
Malgré les coup de massette, rien à faire ça ne bouge pas d'un poil :(
Avec un tourne vis, j'ai pioché la terre amalgamée à l'intérieur du support. Il y avait quelques gros cailloux qui empêchaient au corps de vérin de bouger.
Une bonne giclée de JB 80 on laisse agir 2 secondes et re-coups de massette et là oh miracle le corps de vérin bouge un peu puis un peu plus et encore plus pour finir par sortir :D
l'intérieur des supports
et voilà le vérin à terre m'auront bien fait c¤@#r les deux
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 03:27
Comme quoi la ténacité çà paye !
Bravo Eric. :)
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 09:51
Au vu des photos, tu as bien fait de tout démonter pour nettoyer
ça devient bon
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 17:19
+1 on se demande commet cela pouvait encore fonctionner !!!
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 19:01
C'est de la mécanique de chez DD c'est du coriace :D
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 20:16
c'est qui chez DD :?:
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 20:19
pfffffff t'as rien compris :D
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2013- 23:15
Non j'ai rien compris :roll:
bref nous en étions restés là
Avant tout démontage, j'ai pris soins de numéroter les ressorts
ouverture de la rondelle frein
et dévissage de l'écrou à la clé à choc.
mais je l'ai remis tout de suite en place car derrière il y a 7 ressorts qui poussent :oops:
il n' y a plus qu'à dévisser tout doucement en faisant bouger gentiment le plateau puis dévisser un peu plus et ainsi de suite jusqu'à enlever l'écrou
dépose de cette pièce
les billes apparaissent
puis dépose des billes avec un aimant parce que ça glisse :?
toutes les billes enlevées
Et hop dans la boiboite
Derrière on aperçoit les petits bacs numérotés pour recevoir les ressorts, les aiguilles et axes
dépose du plateau ( pas de photo trop technique ) :lol:
dépose des ressorts, aiguilles et axes
et remise pour nettoyage dans leurs bacs respectifs
tous des ressorts rangés
Les diverses pièces avec un peu de corrosion j'espère qu'il n'y a rien de grave
Ah oui je ne vous ai pas dit, le petites billes que vous voyez, sont toutes tombées pas terre en les enlevant :roll:
pièces nettoyées et rangées en attendant la suite
MessagePosté: Lun 20 Mai, 2013- 12:56
C'est dans ces moments que l'on maudit pourquoi on laisse trainer autant de "bordel" par terre et que l'on retrouve un ressort qui avait disparu dans la quatrième dimension il y a 2 ans :p
MessagePosté: Lun 20 Mai, 2013- 16:50
Moi c'est la boite de cosses qui est tombée de l'établi ou elle était en équilibre instable il y a un mois!
Vu la météo, j'ai attaqué le déblayage du dessous de l'établi. J'ai retrouvé moi aussi des ressorts, des vis de 3 et des billes. C'est tout propre. Il faut ranger tout le b... qui est rangé sous l'établi (et ranger les cosses dans leurs cases respectives, mes enfants sont trop grands maintenant, ça ne les amuse plus!!)
MessagePosté: Mar 21 Mai, 2013- 00:39
je crois que nous sommes tous pareils et nous avons le même bordel dans nos garage :lol:
bravo éric avec tes problèmes hydraulique et la réfection de cette pompe dans les normes :shock: elle méritait bien une ouverture et une bonne révision :roll:
tu pourrais travailler sur DS :D :wink:
alain
MessagePosté: Mar 21 Mai, 2013- 07:45
Non moi plus :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 23 Mai, 2013- 14:10
Image Mauvaise nouvelle
la pompe HP est quas inutilisable trop corrodée. Elle est comme adèle ...
Elle est morte Image
