Nous sommes le Mer 24 Juin, 2026- 03:28
 Sujet du message: réglage culbuteurs
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 11:48
bonjour à tous
je cherche la bonne méthode pour régler les culbuteur de la trac :D
1) soupapes en bascules
2) en E.P.O échappement pleine ouverture
ou autres techniques 8)
alain
 Sujet du message: Re: réglage culbuteurs
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 12:01
...des deux méthodes, je préfère l’alternance en pleine ouverture.
Quand tu re-contrôles en général c'est bon en une seule fois.
Avec le système au basculement il faut souvent reprendre... :roll:
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 14:51
Bonjour Alain,
moi aussi j'arrive mieux en mettant les échappements à pleine ouverture
bon bricolage
MessagePosté: Ven 10 Mai, 2013- 09:34
3 méthodes applicables aux Traction et autres voitures pour 4 cylindres.
Le réglage des culbuteurs pour un Moteur 4 cylindres don l’ordre d'allumage est: 1-3-4-2 (Traction)
Il existe trois méthodes:
1ère. Préconisé sur Traction
Régler la soupape d’ADM lorsque la soupape d’ECH du même cylindre est levée au maximum et inversement.
Ces réglages doivent être effectués sur moteur chaud. Environ 20 mn au ralenti.
2ème.
Mettre en bascule le cylindre 1 et réglé le 4.ADM & ECH
Mettre en bascule le cylindre 3 et réglé le 2 ADM & ECH
Mettre en bascule le cylindre 4 et réglé le 1 ADM & ECH
Mettre en bascule le cylindre 2 et réglé le 3 ADM & ECH
3ème.Mettre en pleine ouverture la soupape échappement
Pleine ouverture Echappement 1 Réglé ADM 3 Réglé ECH 4 .
Pleine ouverture Echappement 3 Réglé ADM 4 Réglé ECH 2 .
Pleine ouverture Echappement 4 Réglé ADM 2 Réglé ECH 1 .
Pleine ouverture Echappement 2 Réglé ADM 1 Réglé ECH 3 .
Il faut savoir que la méthode de réglage est valable pour la plupart des moteurs.Il vous suffit ensuite de regarder sur la documentation technique du constructeur pour savoir les valeurs de réglage.
Exemple pour Traction:
11 Perfo : 0,15 = ADM 0,20 = ECH. 1ère méthode.
11D : : 0,20 = ADM 0,25 = ECH. 2ème méthode.
Desserrer le contre-écrou glisser la cale d'épaisseur entre le culbuteur et la queue de soupape régler la vis afin d'obtenir un coulissement gras de la cale puis resserrer le contre-écrou. Contrôler à nouveau.
Bon réglage.
j-Louis.
MessagePosté: Ven 10 Mai, 2013- 13:45
merci les gars pour vos explications :D :wink:
alain
