Nous sommes le Ven 06 Nov, 2026- 04:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 111  Suivante
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 02:43
Salut Alain,
Content d'avoir de tes nouvelles. Ça devient bon.
Pour tes garnitures il y a une boite super efficace à Ris.
Je peux te filer l'adresse en fin de semaine à mon retour.
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 08:27
Bonjour moux
Image ça avance bien
Pour la pelouse t'es sûr que les envahisseurs ne sont pas passés par là :lol:
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 09:57
Bonjour Alain,
j'espère que tu vas trouver un mécano pour riveter tes garnitures
En tout cas; une belle Traction de plus dans la bande!
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 13:32
Pour la pelouse moi je dis qu'il faut en profiter pour y mettre un petit garage !!! il n'y a déjà plus l'herbe, la moitié du travail est fait :)
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 22:32
:lol: tu as raison olivier
dominique ,je ferai faire un jeu,tu me donneras l' adresse :wink:
reprise des travaux cet AM car ce matin j'enterrais un copain pompier de 56 ans suite à un arrêt cardiaque dans le 45 à AMILLY :evil: donc reprise des travaux pour en terminer avec les freins :o
donc AV gauche
les pièces
graissage des bagues
graissage des parties qui servent aux mouvements des machoires
montage des rondelles de glissements et des goupilles
du ressort
des rondelles excentriques et rondelles d'appui
puis les écrous et goupilles
partie réglage maintenant avec l'outil,je donne la technique mais ce n'est pas de la frime c'est juste pour éclairer les lanternes 8)
mesure intérieure du tambour
clé réglage excentriques
mise en place de l'outil pour réglage lèchage garnitures,il faut juste faire faire 180° sur son axe à la tulipe et régler les excentriques hauts et bas pour toucher la came de l'outil
fermeture du tambour
c'est fait pour ce côté :D
montage de la roue
j'aime bien :D 8)
même opération à l'AV droit :D
l'ARR droit et c'est terminé :shock:
démontage
avec l'autre outil on fait les mêmes opérations
il faut remettre de la graisse
résultat 8)
elle commence à ressembler à une vraie :D ;)
il est content moux :lol:
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 23:00
Super Alain, alors on va te voir bientôt sur la route pour le "rodage" 8)
A+
MessagePosté: Mer 08 Mai, 2013- 11:03
Bonjour moux,
Je ne voudrais pas ralentir les travaux, mais il serait mieux de monter les garnitures correctement.
Les segments secondaires D et G ont été inversés pour le montage des freins AV.
Ce n'est pas grave, ça peu fonctionner comme cela, mais à l'avenir, mieux vaut l'avoir dans l'ordre que dans le déordre. :lol: C'est aussi pour ceux qui ne savent pas, et tu n'est pas le seul.
C'est très bien de graisser tous les points de contacts, mais avec retenu, lorsque ça va chauffer, il ne faut pas que le surplus aille sur les garnitures.
Sur la photos, la patte rivetée (AR G) est coté flasque, bien montée, on ne doit voire que la tête du rivet (AR D).
Bon courage .
Commentaire: Segments AV nus avant rivetage des garnitures.
Copie de IMG_6474.JPG [ 31.14 Kio | Vu 10548 fois ]
MessagePosté: Mer 08 Mai, 2013- 11:33
Bonjour Alain
Voir MP......
MessagePosté: Mer 08 Mai, 2013- 12:52
pour le rodage GG elle passera te voir :D
J-Louis le montage était comme cela, garnitures collées,ce qui veut dire que celui qui a collé s'est planté?
Je vais les faire riveter ou coller et les remettre dans le bon sans :D merci pour cette info,je ne connaissais pas cette particularité :wink:
merci alain,j'ai répondu à ton mp :wink:
alain
MessagePosté: Mer 08 Mai, 2013- 17:38
Alain,
NON, elles sont bien collées, le segment secondaire monté à D devrait être monté à G et vice versa. (sans modifier la position des garnitures sur le segment).
La came de réglage vient en appuis sur la plaquette rivetée .
Ce n'est pas la peine de toucher aux garnitures, il y a juste à les changer de cotés, mais ça peut fonctionner comme ça sans souci.
Ce que je disais, c'est plus pour l'avenir à faire un montage correct .
Bonne continuation.
MessagePosté: Mer 08 Mai, 2013- 17:48
ok JL elles seront remises au prochain démontage...merci :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 22:45
Encore du taf aujourd'hui même si j'avais peur de la pluie :o
remplacement du tube cental qui n'a pas tenu,trop fatigué :roll:
dépose
son état :(
direct poubelle
le neuf
nouveau montage pour toutes tractions en 2 parties
montage
dépose des enjoliveurs et tulipe pour contrôler les réglages de train AV :D Bien sûr la bible est sous mes yeux car je ne suis pas un pro de la traction :roll:
Contrôle du carrossage qui n'est pas réglable avec le niveau spécial à base aimantée :D
ok à droitemais à gauche 5°
réglage des hauteurs de coque sur l'AV fait 8)
j'ai bien secoué la voiture pour mettre les choses en place :D il faudra rouler pour revoir si besoin ces réglages :roll:
J'attaque maintenant l'alignement des roues avec les roues ARR pour avoir une bonne tenue et ne pas être emmerdé avec le CT :D
Donc tendre un fil qui fera le tour de voiture et raccorder le tout avec un ressort :D L'utilité du resort c'est simplement garder une tension sur le fil même si je le bouge,le réglage est facilité 8)
AVD
ARRD
avant avec le montage ressort
ARRG
AVG
Les réglages sont faits,le volant qui était droit va pouvoir être enlevé pour être remis droit 8)
voilà c'est fait
une bonne chose de faite 8) :D
J'ai ensuite recablé les feux ARR et les stops,je remets les verres
la jauge à essence ne fonctionne pas,le cablage est bon,comment démonter celle-ci??je vous laisse la photo ;)
les vieilles roues vont rejoindre le garage :roll:
c'est bon pour aujourd'hui ;)
alain
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 23:13
bonsoir moux
M'a l'air bien attaqué le bas de caisse non?
MessagePosté: Ven 10 Mai, 2013- 01:50
non c'est sain mais la pelouse a laissé des traces ainsi que le ponçage:D ,j'ai hésité à les peindres pour faire une protection par blackson :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mai, 2013- 08:08
C'est vrai que sur l'image on dirait qu'ils ne sont pas peints, ces bas de caisse...
C'est un endroit que je surveille particulièrement.
