Nous sommes le Mar 25 Aoû, 2026- 22:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: dynamo
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2013- 15:10
c'(est quoi qu'on dit
peinture sur merde = propreté
la preuve
c'est la dynamo que m'a gentiment donné Philippe
Bien sûr je l'ai démontée (désolé je ne peux pas m' empêcher de démonter) :oops:
nettoyée, soufflée et remontée
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2013- 17:46
De quoi tu te plains ??
A cheval donné on ne regarde pas les dents :lol:
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2013- 19:29
ça marche pas, rien à faire elle ne veut pas charger Image
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2013- 19:55
Elle a peut-être perdu son aimantation rémanente ????
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2013- 20:20
Oui serte mais comment fait on?
MessagePosté: Dim 05 Mai, 2013- 20:23
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... 49#p121249
MessagePosté: Lun 06 Mai, 2013- 14:39
J'ai bien lu et trouvé sur le net plein de chose mais comment savoir, avec un multimètre de base, si la dynamo est bien polarisée?
MessagePosté: Lun 06 Mai, 2013- 23:21
salut éric
pour voir la polarité de ta dynamo,tu mets la fiche noire de ton multimètre sur la masse et la fiche rouge sur le + batterie l'aiguille doit dévier de gauche 0 à droite 6v,pour polariser la dynamo c'est ici
en image :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=oJP2ZWnk8Qc
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 01:00
...Excellent...
Merci Alain
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 08:16
Bonjour et merci Alain
Oui j'avais vu ce tuto.
Je vais essayer.
Pierre 51-56 bien ton nouvel avatar
moux a écrit:
salut éric
pour voir la polarité de ta dynamo,tu mets la fiche noire de ton multimètre sur la masse et la fiche rouge sur le + batterie l'aiguille doit dévier de gauche 0 à droite 6v,...
Oui mais ça c'est la tension à la batterie non?
MessagePosté: Mar 07 Mai, 2013- 22:49
je me sers de ce site pour tester
http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
et de celui-ci aussi
http://www.4cv-renault.com/technique/dyn/dyn.html
j'espère que ça va te dépanner :wink:
alain
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 00:16
bonsoir tout le monde
Bon finalement grâce à Marc91150 tout est rentré dans l'ordre.
Petite explication : ce matin j'ai retiré le régulateur neuf pour remettre l'ancien, puis nous avons branché les fils en suivant bien l'indication des bornes du régulateur c'est à dire le fil "BAT" au connecteur batterie, le fit "EXT" à la borne excitation dynamo, le fil "DYN" au + dynamo le régulateur et la dynamo étant reliés à la masse par le petit fil noir.
une fois tous les fils branchés, nous avons connecté un multimètre entre le + dynamo et la cosse excitation. puis mise en route du moteur, accélération à 6000 tours ( enfin à peut près :oops: ) j'ai entendu comme un grésillement ( je dis" j'ai entendu" parce que Marc91150 lui n'a rien entendu ) :lol: et quand le grésillement a cessé, l'aiguille de l'ampèremètre du compteur est partie vers charge ... Image V I C T O I R E
La dynamo débite 6.3 volts c'est pas beaucoup mais je pense ça suffit pour recharger un peu la batterie de toute façon j'ai mis en charge la batterie.
Ah j'ai aussi tuner la 11 avec ça Image
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 10:00
C'est quoi ....?????? une prise d'allume cigare ?????
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 10:08
bonjour Alain Montazeaud
oui c'est ça
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2013- 11:35
bon ben elle est dépannée c'est ce qui compte éric :D les derniers tests sur la mienne elle débitait 6.7V Je trouvais que c'était juste mais elle charge en tout cas 8)
Donc ton régulateur neuf ne fonctionnait pas? ou il n'était pas apparié à la dynamo?
alain
