Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 16:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 861 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 58  Suivante
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 20:29
Ton pion de centrage est-il bien dans son logement ? As-tu nettoyé ce logement ??
Son super mécano comme il dit n'a pas jugé bon de metre ces pions de centrage Image
Oui je sais c'est pas marrant :(
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 21:11
Au moins on sait que ce n'est pas là que ça force !!
Si besoin, j'ai des anciens joints cu-amiante-cu
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 21:35
Mais heu c'est INTERDIT l'amiante :shock: t'es pas au courrant?
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 22:00
Merci Michel, on en reparle, j'ai commandé ce soir des joints neufs à Lyon que j'aurai vendredi, à voir ensuite si cela marche.
J'ai eu au démontage un mal fout à désaccoupler la tub ADM de la tub ECH les vis étaient pus que rouillées :shock: et le joint
Commentaire: Visiblement il a tourné plus de 2H
traction 002 - Copie.JPG [ 132.35 Kio | Vu 8128 fois ]
Ce qui est sur c'est que ce n'est pas ce que j'ai fourni.
La tub d'échappement de Désirée était cassée mais celle qui est dessus n'en est pas loin :roll:
Commentaire: pas jojo
traction 001 - Copie.JPG [ 147.69 Kio | Vu 8085 fois ]
et n'est pas de première jeunesse.
A suivre
MessagePosté: Mer 01 Mai, 2013- 23:04
Muet depuis un peu car trop occupé à remettre de l'ordre dans le déroulement de la reconstruction
D'abord remettre en état les tubulures dont la jonction entre admission et échappement était loin d'être au top
Commentaire: grosse fuite
TRACTION 001 - Copie.JPG [ 133.13 Kio | Vu 8045 fois ]
Echange des tubulures par d'autres en meilleur état
Commentaire: c'est mieux
TRACTION 017 - Copie.JPG [ 189.45 Kio | Vu 8031 fois ]
Puis donner un coup de nettoyage à toute la visserie pour l'assemblage de la carrosserie, sortir à nouveau de la cde d'essuie glace car j'avais fait une inversion joint/rondelle
Montage du pare brise tout neuf avec ses joints, passer le toit intérieur au destructeur de rouille et le repeindre
Commentaire: destructeur de rouille puis peinture
TRACTION 002 - Copie.JPG [ 153.64 Kio | Vu 8044 fois ]
et assemblage de la partie AV dont le réglage "laborieux" n'est pas terminé
Commentaire: Ca brille
TRACTION 003 - Copie.JPG [ 195.81 Kio | Vu 8039 fois ]
Commentaire: C"est mieux avec moins de lumière
TRACTION 004 - Copie.JPG [ 197.35 Kio | Vu 8025 fois ]
le pare brise une galère à remonter tout seul, manque au moins une main :shock:
Commentaire: Pare brise neuf et cde essuie glace
TRACTION 005 - Copie.JPG [ 162.39 Kio | Vu 8044 fois ]
A suivre
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2013- 05:39
Le pare-brise ?
-Deux vis longues au centre de la plaquette de chaque côté et un coin en bois sur l'auvent pour le tenir entre-ouvert.
- Puis les vis courtes de chaque côté et on retire ensuite les longues et la cale.
Quand on bosse seul, faut bien se trouver des trucs !
En tout cas tout çà a belle allure...
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2013- 08:44
Merci Pierre pour ces encouragements
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2013- 08:48
Bonjour tout le monde
Un rien l'habille cette 11C de 54 :D
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2013- 20:13
La suite,
Le réglage des éléments avant est quelque peu délicat avec des impossibilités donc Action
Commentaire: la ça va pas
TRACTION 001 - Copie.JPG [ 155.9 Kio | Vu 7962 fois ]
Commentaire: la non plus
TRACTION 003 - Copie.JPG [ 150.18 Kio | Vu 7995 fois ]
Commentaire: donc on cale la calandre
TRACTION 004 - Copie.JPG [ 190.49 Kio | Vu 7952 fois ]
Commentaire: pour démonter la joue d'aile et la tailler
TRACTION 008 - Copie.JPG [ 159.42 Kio | Vu 7968 fois ]
Commentaire: on retrouve de la place à l'échappement
TRACTION 010 - Copie.JPG [ 152.59 Kio | Vu 7980 fois ]
TRACTION 013 - Copie.JPG [ 163.31 Kio | Vu 7942 fois ]
Commentaire: belle proximité
TRACTION 014 - Copie.JPG [ 176.86 Kio | Vu 7971 fois ]
TRACTION 020 - Copie.JPG [ 175.64 Kio | Vu 7958 fois ]
TRACTION 021 - Copie.JPG [ 159.19 Kio | Vu 7961 fois ]
Commentaire: j'aime bien
TRACTION 016 - Copie.JPG [ 187.12 Kio | Vu 7929 fois ]
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2013- 20:33
Il est DOUé ce carrossier!
MessagePosté: Ven 03 Mai, 2013- 07:01
Bravo et je sais de quoi je parle.
11B 1938
11BL 1939
2 CV AZ 1959
2 CV AZU 1969
7A 1934
U23 1951
Responsable de la section Ile de France
MessagePosté: Lun 06 Mai, 2013- 22:04
bon courage philippe pour aligner le tout et les mettre en place sans rayer :( je dois encore mettre les mains dedans pour paufiner les réglages capot/joues d'ailes et calandre,pas si simple :shock: la patience sera ta meilleure amie :wink:
alain
MessagePosté: Lun 20 Mai, 2013- 14:14
Bonjour les amis,
Voila en montant mes câbles de frein à main tout neuf je suis confronté à un problème de positionnement, ou passent-ils :?: :shock:
J'ai fait ça pour un mais je ne trouve pas ça correct il doit y avoir une patte :?: :?:
Commentaire: A QUOI SERT CE SUPPORT SUR ESSIEU
TRACTION 014 - Copie.JPG [ 186.27 Kio | Vu 7821 fois ]
Commentaire: ET CETTE PATTE A GAUCHE
TRACTION 016 - Copie.JPG [ 140.26 Kio | Vu 7849 fois ]
En regardant la photo n° 15 :idea: je vois la patte à gauche serait ce ça le support câble :?:
D'avance Merci pour vos avis :P
MessagePosté: Lun 20 Mai, 2013- 14:22
Il sert à serrer les gaines des câbles si je ne m'abuse mais il te manque les deux demi "colliers"
Frein.jpg [ 61.91 Kio | Vu 7816 fois ]
Photo des dessous de ma BelLe je parle de la voiture
P1010063.JPG [ 103.76 Kio | Vu 7799 fois ]
MessagePosté: Lun 20 Mai, 2013- 14:53
Merci pour l'info, je vais chercher dans mes archives :D
