Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  Suivante
MessagePosté: Lun 22 Avr, 2013- 21:15
olivier_pertin a écrit:
je trouve que ça manque de gicleur cette histoire ;)
ou de rondelles laiton :lol:
MessagePosté: Lun 22 Avr, 2013- 22:18
Maintenant je vais voir qui a suivi?
Il y a deux fois la même erreur, lesquelles?
MessagePosté: Lun 22 Avr, 2013- 22:36
Il y a des photos en double ............ouah.......j'ai gagné........et la poulie de la pompe est montée à l'envers
MessagePosté: Lun 22 Avr, 2013- 22:43
oui y a des photos en double mais ce n'est pas l'erreur, pi en effet la poulie est montée à l'envers mais c'est pour échapper la courroie de dynamo
MessagePosté: Lun 22 Avr, 2013- 23:39
Alors je donne ma courroie au chat .........!!!!!!!
Je pensais etre le meilleur.......et le seul qui suit......
MessagePosté: Mar 23 Avr, 2013- 00:38
Trop compliqué pour moi. Moi j'en suis encore à l'allumage d'une 11 et au réglage des freins AV.
MessagePosté: Mar 23 Avr, 2013- 07:42
Bonjour Dominique
Non ce n'est pas compliqué il suffit de démonter, nettoyer et remonter, tu vois c'est pas compliqué.
Pour moi l'allumage - carburation c'est bien plus compliqué.
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 13:16
Suite du post commencé ici
Dévissage à la clé à chocs de l'écrou de poulie
Comme dit plus haut, pas la moindre trace de clavette :shock:
Nettoyage de la poulie
Oui j'ai pris le parti de faire le nettoyage au fur et a mesure du démontage.
Démontage du tuyau de sortie vers le conjoncteur.
Toujour à la clé à choc
En attendant la pompe coule toute seule :lol:
Maintenant il faut enlever ce support
Bien sûr nettoyage
Pour défaire le tuyau, j'ai coincé dans l'étau et un bon coup de darrak sur la tronche
Il y a un amas graisseux
Après nettoyage sommaire du devant de la pompe, il faut enlever le cache en clinquant
A l'aide d'un ciseau à bois
Ensuite il suffit d'enlever la rondelle ( je ne sais pas à quoi elle sert.
Semblant de nettoyage
Dépose du support de réglage de tention
Presque nue :oops: :oops:
On enlève le demi joint torique
Les quelques pièces nettoyées
En attendant de faire un estracteur spécial pour ouvrir la pompe je continue le nettoyage du capot
Tite vidéo pour finir
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 14:37
Le clinquant et la rondelle, c'est peut être l'ancètre du roulement étanche......??????
En attendant mon fichier grossit grossit grossit..........
A suivre.
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 15:52
Clé a choc ? Clé a choc! Il veut nous faire le coup du choc des photos .... :lol:
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 17:09
A y est elle est faite
Devinez pour quoi c'est faire? :lol:
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 17:27
Tu l'as vraiment ramenée par la route, car vu l'état de l'hydraulique je me demande comment elle pouvait monter et descendre.....
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 17:41
Elle trainait un peu, c'est tout :lol:
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 17:52
Mais enfin pas du tout, elle fonctionnait très bien :evil: étonnant non !!
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2013- 19:29
Avec quoi tu décapes les pièces ??????
Finalement tout l'hydrolique va se retrouver dans la vitrine de la salle à manger......
