Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Collecteur d'échappement
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2013- 21:45
bonsoir tout le monde
A quoi sert ce tuyau?
C'est un 32 PBIC
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2013- 22:03
Je dirais branchement du tube de dépression pour l'allumeur.
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2013- 22:07
Merci dominique
Alors ça ne sert à rien dans mon cas
MessagePosté: Dim 07 Avr, 2013- 23:24
Alors, il faut le boucher
MessagePosté: Lun 08 Avr, 2013- 07:38
:shock: Ah bon pourquoi?
MessagePosté: Lun 08 Avr, 2013- 08:14
Parce que çà modifie la richesse.
MessagePosté: Lun 08 Avr, 2013- 08:31
Prise d'air supplémentaire
C'est comme si tu avais une prise d'air à l'embase du carbu :twisted:
Il y a certains 32 PBIC qui ont un filetage intérieur dans ce petit tube pour le boucher avec une petite vis sans tête (Eric, ne te sens pas visé :lol: )
MessagePosté: Dim 21 Avr, 2013- 07:08
Petite question: visiblement, un passage est prévu entre le collecteur d'échappement et celui d'admission. Il sert à quoi? Car si je comprends qu'on puisse vouloir chauffer l'embase du carbu pour qu'il ne gèle pas, qu'on puisse vouloir récupérer de l'air chaud en hiver, je ne vois pas de raison de récupérer des gaz d'échappement pour les réinjecter dans l'admission. Le seul cas que je connaisse est pour des raisons de pollution sur diesel, mais ca n'a aucune chance d'avoir été une préoccupation sur une traction...
MessagePosté: Dim 21 Avr, 2013- 10:32
NON, ce n'est qu'une impression.
Le joint "triangulaire " entre les collecteurs d'ADM et d'ECH sert à ce qu'il n'y ait pas de fuite des gaz d'ECH à cet endroit.
Le collecteur d'ECH est percé pour faciliter le réchaufement du collecteur d'admission ainsi que du mélange air/essence, par tout temps, principalement lorsqu'il fait froid. Il n'y a pas de gaz d'ECH qui passe par le carbu n'y ailleurs.
Si il n'y avait pas ce système, ou un autre, au démarrage, par temps froid et humide le carburateur serait couvert de grivre en quelques minutes, d'ailleur comme à l'intérieur. Ce qui aurait pour conséquence de boucher les circuit au niveau des gicleurs, donc plus d'alimentation, donc arrêt.
Cela est d'autant plus fréquent , sur d'autre véhicules ayan les collecteurs de par et d'autre de la culasse. Là un circuit d'eau est prévu autour du carbu et le rôle du thermostat (dit calorstat) est très important.
Un apperçu d'un collecteur d'ECH avant montage. (le trou triangulaire est bien en vue).
Les collecteurs assemblés et posés.
Au dessus on apperçoi un petit tuyau, c'est celui qui va du carburateur à l'allumeur .
Si l'allumeur ne comporte pas de capsule à dépression, il est obligatoire de mettre une vis de 3 dans le tube au niveau du carburateur. (sinon prise d'air).
Bonne journée.
Copie de IMG_6431.JPG [ 54.14 Kio | Vu 7034 fois ]
Copie de IMG_6442.JPG [ 48.26 Kio | Vu 7043 fois ]
MessagePosté: Dim 21 Avr, 2013- 10:41
Bonjour tout le monde
Petite précision, la pipe d'admission n'est pas percée à son embase.
MessagePosté: Dim 21 Avr, 2013- 11:51
Ok, je comprends mieux. En fait, si j'avais du faire le design de ce collecteur, je n'aurais pas envisagé de le percer (à cause des fuites potentielles) mais il est vrai que ca augmente la rapidité de transmission des calories au carbu.
merci pour la précision :wink:
