Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Suivante
MessagePosté: Dim 17 Fév, 2013- 21:56
Elles ne sont pas serties ???
(J'y connait rien en hydraulique !!!)
Non
regarde ça se dévisse au dessus du renflement
MessagePosté: Dim 17 Fév, 2013- 22:58
Un bloc de bois dur, tu fais une découpe légèrement plus petite que le diamètre , tu scies le bois en deux tu mets la sphère dans le bois et tu serres dans un étau. Le bas bloqué, une clé à griffe en haut pour desserrer la calotte supérieure
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 19:14
pour les phères
http://www.lyon-entreprises.com/Annuair ... iques.html
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 20:53
Merci Borussia, je connais c'est là que j'ai acheté mes durites et joints divers. Mais ça me dit pas comment les ouvrir en deux
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 22:07
mon avis perso non démontable
pose de la membrane
pose de la cloche supérieur emmanchement sous presse de la partie supérieur
on voie bien sur la photo aucun filtage
remplissage de l'azote par le dessus .
PICT0083.JPG [ 124.99 Kio | Vu 9144 fois ]
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 08:50
pose de la membrane
ben la c'est pas cool, j'suis dans la m...e :oops:
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 09:58
Je ne crois pas, Eric.
Il y a des solutions... En Suisse on a monté des sphères de DS sur une Oléo, avec succès.
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 10:02
Bonjour Eric,
demandes à Alain " moux" ce qu'il en pense
Je te souhaite une bonne journée
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 12:19
cx25d a écrit:
pose de la membrane
Je dis peut-être une bêtise (ce ne serait pas la première fois :)) mais quelle est donc la différence entre une sphère de ID-DS et une de 15H ? la pression ? le pas de filetage ? si c'est la pression cela doit pouvoir se recharger (ou inversement) si c'est le filetage il y a toujours moyen de faire une entretoise.
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 13:04
bonjour CX25d
a lire
http://www.hydrosphere91.fr/bienvenue.htm
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 13:53
Oui c'est bien tout ça je connais Hydrosphère, Sphère-technic, J. Blondeau mais comme je suis un poil têtu, j'ai envie de le faire moi même rien que pour dire plus tard, "c'est moi qui l'ai fait" :D
De toute manière si je n'y arrive pas, il y aura toujours une solution de repli.
MessagePosté: Ven 22 Fév, 2013- 23:27
Bonsoir tout le monde
Ce soir comme je n'avais rien de particulier à faire, j'ai entrepris le démontage du conjoucteur
C'est cette pièce vraiment dégeu, beurk mais ça c'est rien
En premier j'ai dévissé la vis de remplissage de l'azote
Mais rien pas un soufle d'air
Puis j'ai défait la sphère
à l'aide de la clé à filtre gracieusement prétée pas philippel
Et là Image
qu'est ce que je vois je?? un liquide infâme dégoulinant
je vide ça dans un seau pour le remettre dedans après :lol:
Puis je vide la sphère pleine
La sphère
P1160803.JPG [ 192.2 Kio | Vu 9048 fois ]
Le Bazar
P1160805.JPG [ 147.19 Kio | Vu 9023 fois ]
dévissage de la vis de purge
on aperçoit la bille dans le fond mais elle est collée
le gros joint sans trace de vert ou de rouge :?
La bouillasse
Voilà c'est tout pour ce soir.
MessagePosté: Sam 23 Fév, 2013- 09:58
ah oui tout de même ... elle devait marcher beaucoup moins bien forcément !!
MessagePosté: Sam 23 Fév, 2013- 20:58
Jolie couleur mais rien à voir avec la teinte d'origine ce liquide, il s'ouvre ce truc et ce refait, j'ai demandé a un ami qui fait de la Citroën de père en fils, pour refaire tes sphère, ça peu être possible, mais faut le matériel adéquate, ne pas ce louper en remettant la membrane et avoir l'azote et le LHM pour remplir, si t'as les machine pour la remettre en pression, ça va être tendu et attention, il m'a di, c'est dangereux d'ouvrir ça.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Jeu 28 Fév, 2013- 09:21
Au menu hier soir, démontage du Conjoncteur
Pour cela il faut un grand bras de levier.
J'ai mis 2 forets de ø 8 car ils rentrent bien dans les trous du couvercle + la vis centrale pour maintenir le tout.
Puis il n'y a plus qu'à tourner, une fois l'amorcer le dévissage sur 3 ou 4 filets. on change d'outil, pour ce faire j'ai pris onr clé de meuleuse
Et on continu de tourner
Par sécurité, pour ne pas esquinter le filetage, j'ai placé le conjoncteur à plat entre les mors de l'étau
et on continu le dévissage
Et voilà dévissage en douceur
Le gros ressort, la rondelle à bille et le couvercle
L'intérieur
Dévissage de l'écrou du fond
Démontage du dessus
La vis, la barette qui tien la bille
Le tite bille
Il n'y a plus qu'a sortir le piston
Les différentes pièces
Sans oublier de prendre cette côte
Bon je n'ai rien inventé, je me suis servi de l'excellent site HD19
