Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 15:43
 Sujet du message: Reniflard
MessagePosté: Dim 03 Fév, 2013- 18:41
Bonsoir
Pourquoi sur le bloc "11D" le reniflard est supprimé par rapport au "11 Perfo"
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Reniflard
MessagePosté: Dim 03 Fév, 2013- 18:46
Sur le 11D, les vapeurs d'huile sont aspirées par le filtre à air, disposé en travers du cache-soupapes.
Il n'est donc plus nécessaire sur le côté du bloc.
Autre avantage, ce reniflard sur le côté pouvait aussi bien aspirer des poussières de route que laisser sortir des vapeurs d'huile.
Le système adopté sur le 11D devrait contribuer à améliorer la longévité du moteur.
MessagePosté: Dim 03 Fév, 2013- 19:03
Merci Pierre.
As tu lu la suite de la question ??????
Amitiés.
MessagePosté: Dim 03 Fév, 2013- 19:14
Le cache-soupapes du 11D est muni d'un important orifice qui permet aux vapeurs d'huile de passer à travers le Mio-filtre et être ainsi aspirées et brulées par le moteur.
Ceci n'est pas possible avec le filtre longitudinal de Manu.
Quant aux pertes d'huile, il faut encore aller voir si la petite tôle du reniflard est orientée correctement.
Il y a un post là dessus...
La solution la meilleure serait de monter un filtre adéquat sur ce moteur, y compris le bon cache-soupapes et virer ce reniflard latéral.
MessagePosté: Dim 03 Fév, 2013- 20:01
Le seul pb du montage 11D c'est qu'il encrasse pas mal le filtre et et le carburateur. Et puis d'un point de vue performance ce n'est pas le top de bruler des vapeurs d'huile, c'est pourquoi en compétition on monte un bidon de récupération des dits vapeur. L'avantage hormis d'éviter des traces d'huile au sol, c'est que cela "lubrifie" le circuit d'admission, axe papillon, guide soupape, ... Inutile donc sur ce moteur de mettre un bouchon d'huile dans le carburant , c'est d'origine :)
