Nous sommes le Jeu 19 Mar, 2026- 23:21
 Sujet du message: vis de fixation démarreur 15/six
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 19:48
Bonjour à tous, pourriez-vous me donner les caractéristiques des vis de fixation du collier de démarreur, ainsi que de celle située au centre du collier, surement pour le réglage du jeu.
Merci d'avance
Xm V6 24 BVA ---- Pour tous les jours, ZX 1.4i ---- Pour Madame, Traction 15, DS 23i, 2 Méhari, 2 BX TD Ourane, et CX GTI TURBO 2 ----Pour le plaisir !!! Et petites nouveautés 2010, 3 LNA !!!
 Sujet du message: Re: vis de fixation démarreur 15/six
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 20:23
Bonsoir.
Fixation du chapeau de démarreur par deux goujons de 12 x 83 filetage de 22 et 18.
Ref du catalogue des pièces : 1130 S
Ergot de centrage du démarreur 12 x 19 Ref : 452650
Bien cordialement.
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 20:26
bonsoir tout le monde
c'est drole sur ma 15 il y a un boulon d'un coté et un écrou de l'autre
La preuve
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 20:42
Bonsoir Eric
Logiquement c'est deux écrous.......
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 20:57
Merci pour vos réponses rapides et éclairées. Il ne me reste plus qu'à trouver ces fameuses vis.
Merci encore
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 21:07
Tu doit avoir une 15H en commande spéciale Éric...
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 22:01
Pat95.
Oui il ne veut pas le dire mais c'est une 15 H Spéciale :lol: :lol:
Me cherche pas Eric je suis parti :lol:
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 22:02
Fred 59, attention au serrage........le collier casse facilement.
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 23:00
Ok je ferais attention, tu as une idée du couple à appliquer ? J'ai justement acheter un neuf, car celui que j'ai retrouver dans la voiture lors de l'achat à déjà été rebraser, d'où mon achat.
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2012- 23:23
Le dico préconise 4,5 m Kg
Personnellement je monte les goujons dans le bloc et les ecrous au frein filet serrage raisonable à la "louche"sans à-coup.
MessagePosté: Sam 22 Déc, 2012- 08:53
Le plus dur c'est de trouver ces fameux goujons, si qq en a à vendre je suis preneur, idem pour l'ergot de centrage...
Bonne fêtes à tous :D
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 15:20
petit up, personne n'aurais ces précieuses vis ?
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 17:16
Tu as ces goujons chez CTA :
http://www.ctaservice.nl/c-1321-15cv.as ... &pagenum=2
Numéro CTA:6460101
Fabricant USED REWORKED PART
Modèle Citroën 15CV
Numéro original Citroën : 1130-S
Codes 1130-S, P102
Mesures 12x83mm [PW 2]
Type de moteur 15CV
Prix conseillé Citroën € 4,62 (€ 3,88 ex.)
Prix: € 3,91
(€ 3,23 HT)
Et aussi la vis de fixation
http://www.ctaservice.nl/c-1321-15cv.as ... &pagenum=3
Numéro CTA: 6460025
Modèle Citroën 11CV/15CV
Numéro original Citroën : 701325
Codes 701325, P327
Mesures M12x42 [PW 1]
Type de moteur 11CV/15CV
Prix conseillé Citroën € 3,95 (€ 3,32 ex.)
Prix: € 3,35 (€ 2,77 HT)
Et il y a même le collier neuf !
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 17:48
Bonjour Fred59,
Quand même, rien de plus simple ! :roll:
Dans un morceau de STUB de diamètre 12 , une filière de 12 X 175, une scie à métaux, un réglé, une lime demi-douce plate et 2 heures en comptant large et le tour est joué.
Ah j'oubliais, un peu d'huile de coude. :lol: :lol:
La dimension d'un goujon est de L=83 avec filetage de 18 pour une extrémité et de 22 pour l'autre.
Le téton de centrage, lui est L=19. Partie non filetée égale à l'épaisseur de la partie du démarreur qui vient se centrer dessus: +1mm - 0mm.
Encore plus simple mais pas tout à fait aussi long, un goujon de fixation de paliers de villebrequin de 11 Perfo. :!:
Il y a aussi de prendre une vis d’assemblage du carter moteur et de la BV de 15/6 et de mettre aux cotes, là ça reste en CITROEN. C'est encore plus rare. :?
Je peu aussi te les faire, mais c'est focément plus Cher dans l'Indre, mais ça reste dans le Berry. :idea:
Jean-Louis.
MessagePosté: Mar 22 Jan, 2013- 09:58
merci les gars, chapeau bas !!!!
N'ayant pas les fameuses filières, je vais plutôt les acheter toutes faites, merci encore pour ces précieuses informations !!!
:D :D :D
