Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:00
 Sujet du message: réfection d'un condensateur d' allumeur RB
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2012- 19:56
Bonjour tout le monde
Bon ceci est un essai
je ne sais pas si l'essai va être transformé.
comme j'ai entrepris de changer les vis platinées, pourquoi ne pas essayer de remplacer le condensateur HS sans en rajouter un autre.
Après l'avoir desserti et vidé de sa substance
Au fond il y a une plaque métallique et dessous un ressort
Voici les différentes parties : l'isolant, le condo, le ressort et la petite plaque ronde.
de ces pièces on ne garde que le ressort et la tête bakélite cette pièce là
bon ça c'est pour le condo HS, maintenant il va falloir le remplir.
Pour ce faire j'ai pris un condensateur moderne et je l'ai un peu ouvert le ventre bien proprement à la scie à métaux (même pas mis de masque de chirurgien) :lol:
Pour récupérer l'isolant la rondelle cuivre le fil et le condo bon bien sûr
Et on commence à remplir le tube vide Le ressort, la rondelle cuivre, l'isolant à pousser tant bien que mal dans le fond.
puis le condo
et le fil
A ce moment j'ai pensé remplir le restant avec de la paraffine mais au dernier moment j'ai opter pour du bouchon en caoutchouc (de bon vin), le tube m'a servi d'emporte pièce pour le diamètre.
percé en son centre et fendu en 2 pour passer le fil
Il n'y a plus qu'à le mettre dans le tube
et l'enfoncer
A donf
Puis couper le fil
Remettre la pièce pour refermer le tout
Et ressertir
Puis le test au multimètre
et la valeur affichée je ne sais pas si elle est bonne on verra ça plus tard in situ
oui je sais c'est dégeu les photos sont toutes coupées
 Sujet du message: Re: réfection d'un condensateur d' allumeur RB
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2012- 20:16
Ouai c'est sympa ton affaire :D pour cahnger le condo au bord de la route :shock: :lol:
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2012- 21:15
Bonsoir a Tous , Salut Eric
Bonne idée pour sauver l'origine , il t'en faudrait un autre dans ton coffre pour assurer le coup ..
Tiens nous au courant pour savoir si la H demarre ...
Sinon , il a plus d'age ton multimetre !!! j'ai le meme dans un coffret de reparation des montres LIP electromecanique :D
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2012- 21:35
T'as raison, d'ailleurs il est fatigué l'aiguille ne monte pas :lol: :lol: :lol:
OK pas la tête j'suis dehors
MessagePosté: Dim 30 Déc, 2012- 21:40
Peut être mais si l'aiguille monte à donf, c'est que le condo est en court jus
MessagePosté: Mar 01 Jan, 2013- 01:18
Et voilà le condensateur et sa barette primaire comme qui disent dans le mr
MessagePosté: Mar 01 Jan, 2013- 14:47
Je ne sais pas si c'est l'effet nouvel an :D , mais j'ai une nouvelle lecture du condensateur
MessagePosté: Mer 02 Jan, 2013- 13:52
Aujourd'hui remontage da la barette primaire remontage du doigt, de la tête, petit coup de pompage pour amorcer la benzine, et, et, ....
vous le saurez bientôt en suivant les aventures de titine dans son garage :D
En attendant il faut que je refasse mon post les photos ont disparues :evil:
MessagePosté: Mer 02 Jan, 2013- 19:15
A défaut de dire que c'est un travail de pro c'est au moins un travail d'artiste :D (des pro comme ça , il n'y en a plus :lol: )
Le pire c'est que ça fonctionne :shock:
MessagePosté: Jeu 03 Jan, 2013- 00:29
Et oui ça marche elle redémarre et bien même par contre elle ne se lève toujours pas Image
MessagePosté: Jeu 03 Jan, 2013- 12:51
La manip que j'ai faite fonctionne la voiture démarre très bien, et pi ça fait bien de ne pas voir un condo supplémentaire.
Maintenant, dès qu'elle voudra bien se lever, j'irai faire un tour avec pour voir si ça fonctionne parfaitement.
ça avance petit à petit mais la route est longue.
MessagePosté: Jeu 03 Jan, 2013- 13:23
Quel "bricoleur" ce Eric
Et en plus ça fonctionne..........
MessagePosté: Ven 18 Jan, 2013- 19:00
Voilà le travail terminé
IMAG0770.jpg [ 61.25 Kio | Vu 14490 fois ]
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 10:15
Perfectionniste, Eric... Image
Sur la mienne, je me suis pas cassé la tête avec ces condos. J'en ai laissé un en place au cas où... et je monte un module de remplacement.
...Soit celui de jean-Louis qui a fait ses preuves, soit celui de Christophe.
