Nous sommes le Mer 17 Juin, 2026- 04:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 385 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 15/6
MessagePosté: Dim 28 Oct, 2012- 19:27
Merci Pierre, j'ai pas de Dremel, j'ai fait la méthode rapide et aussi efficace, j'ai un bon soudeur sous le bras, il me ferra ça quant tout sera fini, c'est pas trop grave, mais sur le moment, je me suis bien énervé...
Le chantier avance assez vite, je vais bientôt commencer à prévoir la commande pour la partie moteur afin de le remonter avant l'accouplement et attaquer le train avant pour pas tout mélanger.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Dim 28 Oct, 2012- 19:35
Bonsoir pat95
Bravo ça avance bien ( pas comme la mienne ) Image
Dis, sais tu depuis combien de temps le "macchabée" est là? :lol:
MessagePosté: Dim 28 Oct, 2012- 20:37
Je lui est demandé mais il m'as répondu, comme il dormait bien, je l'ai laisser là...j'hésite à le sortir car il fait parti des meubles maintenant.
Si j'ai le temps un de ces 4, je passe te voir Éric.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Lun 26 Nov, 2012- 19:34
Les pièces moteur sont arrivées vendredi matin, donc reprise demain des travaux et les photos qui vont avec.
Après ça, se sera démontage du train avant, une autre histoire je pense.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Mar 27 Nov, 2012- 14:10
bon c'est bien ça avance pas comme moi :wink:
alain
MessagePosté: Mar 27 Nov, 2012- 17:05
Carter d'huile et pompe à essence remontée, j'ai 2 vis qui on foiré pour sortir le restant de cloche d'embrayage, du coup, énervé, j'ai tout rangé et j'ai pas fait de photos.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Mar 27 Nov, 2012- 18:49
Pat95.
MessagePosté: Mar 27 Nov, 2012- 23:34
Pat95.
1 ère règle: IL NE FAUT PAS S’ÉNERVER
2 ème règle : IL NE FAUT PAS FORCER
Il faut arrêter avant de faire des bêtises et reprendre calmement plus tard :D
MessagePosté: Mer 28 Nov, 2012- 18:47
Merci des conseils Philippe, je vais refaire un essai tiens et pis, 2/3 photos pour Éric.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Mer 28 Nov, 2012- 21:02
C'est bon, je les aie eu, et j'ai fait des photos, je les mets demain.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Mer 28 Nov, 2012- 21:46
Pourquoi demain?
MessagePosté: Jeu 29 Nov, 2012- 08:37
Le carter d'huile a retrouvé sa place:
La fichue cloche d’embrayage qui résiste avec des vis de brin:
Là, je l'ai eu:
Je suis bon pour en commander 6....Mais ça va être de la refab...
Parce que quant je vois avec quoi je doit remonter ma cloche d’embrayage, j'hésite à garder les vieux:
Les barres de torsion on retrouvée leur place.
Reste à faire contrôler ma pompe à essence et remontage du carbu avant d'attaquer le train avant.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 30 Nov, 2012- 16:04
Attention en assemblant la boite et l'entretoise au carter d'huile car on risque de casser l'un des pieds si le carter d'huile moteur a déjà été bloqué avant. C'est précisé au manuel de réparations et celà m'est arrivé ! Le mieux est de présenter la boite avant serrage. Ce que j'en dis...
MessagePosté: Sam 01 Déc, 2012- 14:52
l'entretoise? la pièce en alu boulonnée de la boite au carter?
MessagePosté: Sam 01 Déc, 2012- 18:24
Oui, l'entretoise 456474 depuis septembre 1947, entre carter d'huile et boite de vitesses.
