Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Suivante
MessagePosté: Mer 24 Oct, 2012- 20:15
Bonsoir Xavier75
ben si tu veux, le verrou il est sur l'établi :roll: pas sur la vouature
MessagePosté: Jeu 03 Jan, 2013- 23:06
Bonsoir tout le monde
Petite lueur d'espoir
Ce soir j'ai démonté le tube plongeur du système hydraulique, Afin de le tester, et voilà le montage que j'ai réalisé
domache c'est coupé :(
Puis j'ai pompé ça a vraiment eu du mal a venir
Cet après midi j'ai appelé Xavier 75 qui m'a dit " tu as une prise d'air " ce n'est d'ailleurs pas la première fois mais au moins la 10è qu'il me le dit. et moi mais non :roll:
ben finalement si :oops:
donc comme le bout du tube est un peu mité, je l'ai entouré de scotch orange pour faire un semblant d'étanchèité, j'ai bouché avec la main et j'ai soufflé par l'embout et qu'ouie-je, qu' esgourdai-je , un pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss caractéristique d'une fuite
voilà le responsable, en plein milieu du tube, un trou gros comme une tête d'épingle
ici pour ceux qui voient mal
n'écoutant que mon courrage, j'ai mis en route le décapeur thermique thermostat 650°, bien nettoyé autour du trou et j' ai soudé à l'étain. voilà le résultat
Puis reessai cette foi ci plus de fuite
Demain essai sur la bagnole j'espère que son gros "biiiiiiiiiiiiiiiiip" va se lever
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 20:34
Comme dit le "Romaing" V la lourdasse a enfin levé son "c.l"
Commentaire: Le Robri ne touche plus le sol
TRACTION ERIC 001 - Copie.JPG [ 149.43 Kio | Vu 9146 fois ]
TRACTION ERIC 002 - Copie.JPG [ 92.84 Kio | Vu 9158 fois ]
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 20:36
bonsoir tout le monde
Au menu ce soir, remontage du tube plongeur et du toyos de la pmope HP.
Je dis ce soir car j'ai du attendre que mon fidèle assistant finisse sa sièste :lol:
Bref à l'aide d'une seringue nous avons rempli le tuyau pour faciliter l'amorçage, rebranchement du tuyau sur la pompe HP, resserrage des collier et mise en route.
Démarrage sans problème, petits coups d'accélerateur pour faire monter la pression. Mon fidèle assistant, mécano, chauffeur me dit en tenant dans sa main le tuyau de la pompe HP " Je sens que ça gloufloute" et moi qui sentait bien que que la voiture ne bougeait pas Image Image. Mais comme je ne m'avoue jamais vaincu ( et vaincu ça fait du monde ) lui dit " regarde un peu le niveau du bocal, si des fois ça bouge un peu ".
Et à ce moment il me dit " hooo mais le niveau descend " et moi " t'es sûr?"
Lui " OUI OUI ça descend " et là ho miracle la voiture qui se lève sans a-coup "VICTOIRE" Image . La réparation a fonctionné et du premier coup en plus.
Merci à tous de votre soutient et particulièrement à Xavier 75 :D
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 20:37
Je n'ai pas encore fait "clic" au bonne endroit ( encore un problème de souris :lol: )
Je reprend :
Position haute de la lourdasse
Commentaire: Et voila
TRACTION ERIC 004 - Copie.JPG [ 156.43 Kio | Vu 9137 fois ]
Un si petit trou :shock: quelle histoire :lol:
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 21:36
Mine de rien, avec tout le temps qui Philippe aura passé sur l'hydro-lourdasse, la sienne ne roulera même pas en 2013... :roll:
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 21:56
Bonjour Pierre51-56
Ne t'inquiète surtout pas, échange de bon procédé demain c'est moi qui va au chevet de la 11c. D'ailleurs il me tarde d'être demain
Et pi d'abord elle roulera au mois de mai et pi c'est tout :D
Pi sur ce coup là il m'a été plus un soutient moral....
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 22:01
Eh!! C'est un peu comme les apéros du Club vot bagnole. Un coup c'est trop bas, un coup c'est trop haut!!
Bon et bien l'assistant chauffeur mécano trésorier il va pouvoir rouler en 15H!!
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2013- 22:16
En parlant d'apéro on s'en ai quand même ch'té un derrière la cravate pour fêter l'évènement
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2013- 05:47
Blague à part, je trouve très chouette cette collaboration autre que virtuelle.
Bravo à vous deux, et merci pour le partage imagé de vos expériences. Image
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2013- 10:47
bonjour Pierre51-56
Oui c'est formidable et ça donne du coeur à l'ouvrage, de plus si je n'avais pas eu son aide précieuse, j'aurais tout laissé tomber.
Tu ne peux pas savoir quel bonheur de voir la voiture se lever sans manipulation diverses et variées autre que le fonctionnement naturel.
Bon faut dire la vérité il y a encore du boulot à faire dessus avant de prendre sereinement la route.
Prochaine étape le montage d'une sonde pour la température de l'eau.
Encore merci Philippe M.
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2013- 10:48
Merci Pierre et tu sais ce que l'on dit : jamais deux sans trois :P , n'hésite pas, comment ça tu es loin :lol:
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2013- 12:25
Bonjour tout le monde
Pour vous remercier 2 tites vidéos
là ça monte
http://www.wat.tv/video/video0022-5hubp_2h3ub_.html
Là ça descend
http://www.wat.tv/video/video0023-5hubx_2h3ub_.html
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2013- 18:36
T'as vu Monte-Christo ?
Non, j'ai vu monter 15H :roll:
MessagePosté: Dim 10 Fév, 2013- 20:19
Ça y est c'est parti pour le démontage.
Cest après midi, sécurisation avec chandelles aux endroits indiqués par Xavier75
positionnement de la clé pour désserrer
Serrage
et désserrage des bouboules celle de droite à coups de lattes que j'y ai été non mais c'est pas une boule qui va faire la loi. Celle de gauche pas de problème desserrage avec la clé main à la main
celle de droite du jus a coulé
celle de droite rien
Ensuite vidage du bocal avec le tuyau du conjonteur démontage du tuyau côté conjoncteur dans un seau bien sûr,
puis une fois le bocal vide, remise en place du tuyau côté conjoncteur et dépose du tuyau côté bocal.
une fois le tuyau passé le long du jamboneau, juste au dessus du seau, dévissage de la petite vis pour retirer la pression et là le reste du jus qui coule.
voila c'et tout pour ce soir
A suivre
