Nous sommes le Mer 24 Juin, 2026- 09:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Suivante
MessagePosté: Jeu 30 Aoû, 2012- 19:11
Pierre, superbe le nounours, j'adore :lol:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû, 2012- 19:37
:lol: moi aussi j'en veux un comme ça :lol:
MessagePosté: Sam 08 Sep, 2012- 16:27
Le mystère du verrou
en situation sur la voiture
Pour le déposer, il faut enlever la plaque vissée au jamboneau car les boulons de fixation sont accessibles par le dessous.
Et le voici sur l''établi
On commence par enlever les caches poussières
Il me semble qu'il y en a un plus grand que l'autre à moins que l'autre soit plus petit que l'un :lol:
On voit bien l'entaille par où s'ecoulait le lockeed
Dedans c'est beurk tout rouillé
Oui mais voilà comment défaire le tiroir car de chaque côté il y a des excroissances qui empèchent la sortie de l'axe.
Quand on regarde de plus près on s'aperçoit qu'il y a 2 méplat sur le bout de la tige. ils ne sont pas là par hasard.
Et c'est là la clé du verrou :D
D'un côté on le coince dans l'étau et de l'autre on dévisse avec la clé de 12
comme je le dis tout le temps il faut toujours avoir une clé de 12 sur soi.
:lol:
Voilà l'achtuceImage
Puis on tire délicatement sur l'axe
et petit à petit ça vient
voici le tiroir
et voilà le bazar nettoyé
Il n'y a plus qu'à remonter et surtout retrouver les 2 caches poussières
c'est tout propre
MessagePosté: Sam 08 Sep, 2012- 20:58
beau boulot, c'est dingue l'oxydation :cry:
MessagePosté: Sam 08 Sep, 2012- 23:07
Beau travail, pour tes caches poussières, tu as tel a Mr Tétard?
Je t'avais donné l'adresse à Mante la Jolie.
Ce truc correspond à peu prés à un répartiteur et a un conjoncteur en même temps, pas trop compliqué mais pour les cache poussières, c'est caoutchouc de rotule de direction ou de barre table peuvent pas remplacer?
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Sam 22 Sep, 2012- 08:50
Pour les pares poussières, la référence est DX 453 24 . Ils sont montés sur les cylindres de freins des DS .
Je te préconise de faire refabriquer les 2 écrous du tiroir par un tourneur afin d'avoir une portée parfaite.
Amicalement.
MessagePosté: Dim 23 Sep, 2012- 13:10
bonjour Michel83
Je ne pense pas qu'il y ait 2 écrous ou alors un seul s''est dévissé ?
MessagePosté: Lun 24 Sep, 2012- 14:24
Il y a 2 écrous vissés sur le tiroir. J'ai démonté les miens pour les faire refabriquer car ils étaient trop corrodés et ils ont reçu un traitement du type zingage .
Amicalement.
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2012- 17:50
Bonsoir tout le monde
Je suis allé rendre une petite visite à la malade. Mise en route sans pomper, le moteur démarre bien mais la voiture ne monte plus Image
Petite question : si les 2 retours de fuite sont inversés, y a t-il une incidence?
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2012- 20:01
Normalement non puisque c'est des retour, ta pompe enclenche bien? Refait un essai en ouvrant la vis de purge du conjoncteur, tu a peut être de l'air dans le circuit.
T'a contrôlé ton correcteur de hauteur?
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Lun 22 Oct, 2012- 18:34
Si les deux tubes du correcteur sont inversés, ça ne marche plus. J'ai fait l'essai, je suis absolument sûr de ce que j'avance.
C'est pas aussi simple qu'une vanne 3 voies.
Xavier Wohleber
MessagePosté: Lun 22 Oct, 2012- 18:40
Bonsoir Xavier75
C'est bien ce qui me semblait je vais vérifier ça aussi. Merci
MessagePosté: Lun 22 Oct, 2012- 18:55
cx25d a écrit:
Bonsoir Xavier75
Salut Eric, mets toi un repère entre tuyau et bocal une fois pour toute :roll:
MessagePosté: Lun 22 Oct, 2012- 20:51
C'est des retour de fuite ou les raccord du correcteur de hauteur,la ça fait pas pareil, c'est sur.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Mer 24 Oct, 2012- 15:23
Philippe MENAGER a écrit:
cx25d a écrit:
Bonsoir Xavier75
J'ai galéré aussi. J'avais mis un scotch d'électricien, mais avec le gras il n'avait pas tenu. Je me suis planté, j'avais une chance sur deux :evil: pas de bol. J'ai repéré sur les plans Citroën, mais comme le correcteur de 15H n'est pas le même que celui des DS vertes (ce que j'ai monté), ça ne l'a pas fait non plus.
Au niveau du verrou, il est simple de faire l'échange : fais le test, ça ne mange pas de pain.
Xavier Wohleber
