Nous sommes le Sam 07 Nov, 2026- 04:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 385 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 15/6
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 22:46
Moteur presque près à sortir, dynamo et démarreur ouvert, les charbons des 2 sont bon mais tout est crade dedans... Un beau travail de degeulasse, j'ai bien fait d'ouvrir dans un sens. Demain, photos et nettoyage de tout ça.
Merci a Bruno pour l'aide de cet aprèm.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 23:45
Merci Pat95, pour ma part de novice, ce sera plutôt des questions que je risque d'amener. Mais comme on tire à la même corde, on pourra partager des ampoules et nos emm... sans doute : assaut demain.
La dynamo crade de carbone collé à l'huile, j'ai vécu avec la 11B dans les boucles de Seine (dégoût, tout était à la masse). Eu chaud, retour maison d'hôtes à Fontaine sous Préau presque dans le noir... Depuis je ne mets qu'une goutte de fine aux 5000km.
Hi Christoph, en 1/1, c'est beaucoup de boulot avant qu'elle Heller... :?
Ma Heller de 1974, je l'avais confiée à un cousin militaire qui s'ennuyait en Allemagne, on la lui a taxée le soir où elle fut terminée : belle mentalité.
MessagePosté: Sam 06 Oct, 2012- 23:29
Dynamo et démarreur nettoyé, reste le petit coup de peinture qui va bien. J'ai pas mis les photos aujourd'hui mais je me rattrape demain.
Pas de soucis, Jean-Noël, on est la pour s'entraider. Dans ma dynamo et mon démarreur, c'est limite si il y avais pas encore de la graisse d'origines dans les roulements d'axe.
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 08:09
Avant pour la dynamo et le démarreur:
DSC_0032 (800x532).jpg [ 225.37 Kio | Vu 7821 fois ]
DSC_0035 (800x532).jpg [ 263.88 Kio | Vu 7823 fois ]
Après:
DSC_0058 (800x532).jpg [ 255.39 Kio | Vu 7816 fois ]
Même punition pour le démarreur, il est comme ça maintenant:
DSC_0060 (800x532).jpg [ 256 Kio | Vu 7834 fois ]
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 09:27
Tu aurais pu "toiler" ton collecteur un peu plus brillament :lol:
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 11:06
Bonjour Pat95
Bon faudrait nettoyer mieux que ça le démarreur :?
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 11:32
Normalement, çà se rectifie au tour, un collecteur...
...Au pire, avec une bande abrasive très fine et à l'huile.
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 12:12
Je fait avec ce que j'ai, de l'huile de coude et pas grand chose :D .
Pour ce matin, vidange moteur et dépose de la crépine (sa sent la sorti de carter d'huile, le caca, c'est délicieux..) et la pompe à essence, sympa le dépôt dedans, le carbu y passera aussi mais plus tard et je vais poser un filtre un essence, en attendant de faire le réservoir l'année prochaine, faut ce garder du taff:
DSC_0061 (800x532).jpg [ 245.44 Kio | Vu 7780 fois ]
DSC_0068 (800x532).jpg [ 352.87 Kio | Vu 7786 fois ]
DSC_0070 (532x800).jpg [ 347.79 Kio | Vu 7775 fois ]
DSC_0071 (800x532).jpg [ 293.3 Kio | Vu 7781 fois ]
DSC_0081 (800x532).jpg [ 285.53 Kio | Vu 7792 fois ]
DSC_0083 (800x532).jpg [ 257.14 Kio | Vu 7789 fois ]
DSC_0086 (800x532).jpg [ 284.6 Kio | Vu 7782 fois ]
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 12:21
Papier à poncer 400 et nettoyage des entre-lamelles avec un morceau de lame de scie cassée et affinée à la meule.
Je viens de terminer un démarreur 6 volts de 7ou 11 avec nez en bronze :D
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 14:09
J'ai fait comme ça avec un mécano à l'ancienne, ça ce voit peut être pas bien sur les photos. :(
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 14:43
bien crade le carter,ça ne sera pas un luxe pat le démontage :D
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 18:59
Pat si tu veux, je te glisse un petit tuyau : en cas de remplacement des balais à neuf, et pour éviter qu'ils "crachent" pendant quelques dizaines de milliers de tours échauffent le collecteur (rique de déformation de lames), il faut absolument les roder sur celui-çi, c-à-d. qu'une fois en place et les ressorts poussant correctement, placer une bande de papier, abrasif côté balai, (de plus en plus fin) entre le balai et le collecteur, faire épouser la courbe et effectuer des va-et-vient jusqu'à ce que toute la section du balai porte sur le collecteur. Lui, il peut être poli avec une bande de "Grattex" (en magasin d'électronique, çà polit sans rayer) ou une petite pierre ponce synthétique (droguerie).
MessagePosté: Dim 07 Oct, 2012- 19:52
Merci Jean-Noël, j'ai laissé les charbons, ils étaient bon, donc changé mais rien de nettoyé autour, pas étonnant quant on sait d’où elle sort de restauration, il avait pas choisit la fine équipe l'ancien proprio....
Autrement, cet aprem, j'avais 5 min (ça sort tout seul, après avoir sorti des moteur d'XM, c'est du vélo):
DSC_0090 (800x532) (2).jpg [ 313.19 Kio | Vu 7717 fois ]
DSC_0092 (800x532).jpg [ 164.16 Kio | Vu 7711 fois ]
Là il est posé, le reste dans la semaine car Madame aimerai que je soit plus dans le salon que dans le garage, je vois pas quoi elle ce plein, je suis pas dans ses pattes ni au bistro... :lol:
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Lun 08 Oct, 2012- 19:11
Boite, embrayage et carter d'huile déposé:
DSC_0125 (800x532).jpg [ 298.75 Kio | Vu 7725 fois ]
DSC_0127 (800x532).jpg [ 258.4 Kio | Vu 7705 fois ]
DSC_0141 (800x532).jpg [ 265.92 Kio | Vu 7719 fois ]
DSC_0164 (800x532).jpg [ 306.85 Kio | Vu 7703 fois ]
DSC_0170 (800x532).jpg [ 294.59 Kio | Vu 7712 fois ]
DSC_0174 (800x532).jpg [ 293.99 Kio | Vu 7705 fois ]
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Lun 08 Oct, 2012- 23:25
Après contrôle, mon embrayage date du 11 avril 50, le bloc du 31 mars 50, dont il serais d'origine, je vais peut être le changer (l'embrayage) mais le garder car je suis du 11 avril 78, quelques années de différences.
Ma 15 rentre aussi dans les critères des modèles avec jantes Lambert, autant au numéro de série que les dates de trouvées à droite à gauche sur la voitures. J'aurai préféré des Pilotes mais ça me fera une occupation pour plus tard car des Lambert, ça doit pas se trouver tout les matin.
Pat95.
http://stylexm.fr
