Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:43
 Sujet du message: réglage direction
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2012- 19:44
bonjour a tous
j'ai du jeux dans la direction pas très important , j'ai voulus le rattrapé mais :!:
je me suis fabriquer dans une douille de 30 mm , enlever la goupille
mais rien ne tourne :? ni a droite et ni a gauche
faut il l'outillage spécifique :?: pourtant la douille prend bien
ou , y a t'il une méthode :idea:
merci d'avance
 Sujet du message: Re: réglage direction
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2012- 19:54
Bonsoir Laurent,
Si c'est bien des rotules de direction dont tu parles, il faudrait ceci :
C'est une clé en croix facile à fabriquer.
Normalement, tu serres et tu lâches jusqu'au premier goupillage possible, env. 1/16ème de tour.
On peut aussi plier un profil acier plat pour en faire une équerre, çà va aussi.
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2012- 20:58
bonsoir Pierre
voila la photo de ce que je n'arrive pas a desserrer
lnk_208723b.jpg [ 64.78 Kio | Vu 8444 fois ]
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2012- 21:07
Là... je sais pas...jamais fait :?
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2012- 22:09
Il te faut l’outil 1976T me semble t-il pour régler convenablement le jeu. Il empêche le manchon fileté de tourner pendant que tu sers l'écrou à encoche. Il faut ensuite bloquer puis desserrer l/6 de tour.
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2012- 08:27
bonjour olivier
Et bien merci
je vient d'aller sur le site de Pat 2d et je vient de le commander :wink:
je vais bientôt être complet en outillages :!: sa peut servir a d'autre aussi
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2012- 23:36
...il faut vérifier sa connexion AVANT de répondre, sinon plus rien à faire et le texte est perdu...comme je viens de l'expérimenter.
Borussia, donc je recommence : tu as donc le même prob. que j'ai sur ma crémaillère : filetage inachevé (taraud finisseur pas passé à l'usine ?). C'est du vécu : la clé que tu vas recevoir va lâcher un ergot en plein travail, car c'est du jujube (nougat, si tu préfères...). Le meilleur, c'est encore de se faire une clé à plusieurs créneaux, car avec deux ergots on réussit à bien bousiller les deux crans du tube de poussée qui est en acier à ferrer les ânes. La clé là, pour deux voitures, elle n'a pas fonctionné malheureusement.
J'ai un Président en or à la section : il a un bout d'établi pour 1/2 h et les tarauds, et bien il va se débrouiller pour en emprunter pour le moment salvateur. Elle est pas chouette, la TU ? seo, JN
MessagePosté: Jeu 04 Oct, 2012- 20:10
bonsoir
Bien reçu l'outil ce matin
Effectivement les ergots me paresse pas très solide .
Je vais essayer de faire le réglage ce Weekend on verrat bien .
je me suis prévus un tube plus costaud don je façonnerai les ergots et faire une trempe légère du tube
MessagePosté: Jeu 04 Oct, 2012- 21:26
+1 pour une trempe. Quand j'ai fait ma BL, la pièce a été si rebelle que me suis dis "pas deux fois", j'ai fait 4 encoches dans le truc et une clé qui va avec. Le bins, c'est qu'il faut l'enlever pour la mettre en 4...j'ai mal avec toi.
MessagePosté: Jeu 04 Oct, 2012- 21:29
Ciao Laurent!
J'adore ton "avatar"... 8)
J'espère que tu as de bonnes occasions pour faire des virées avec ton bijou! :)
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 08:46
bonjour
oui j'ai fait quelque petite sortie , et un mariage mais je n'en re-frais plus tous le monde voulez monter dedans . sa ma mi en rogne :evil: .
sinon c'est vrais que c'est génial de rouler avec , tous se temps de restauration passer , avec un résultat .
je vais la ressortir de l'ile le weekend prochain . s'y ma direction est prête
13 et 14 octobre : 7e Ronde aunis Saintonge .
voila trois photo de sa première sorti sur Parthenay
printemps 2012 013.JPG [ 104.3 Kio | Vu 8229 fois ]
printemps 2012 028.JPG [ 105.45 Kio | Vu 8242 fois ]
printemps 2012 007.JPG [ 141.63 Kio | Vu 8225 fois ]
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 08:49
Vraiment magnifique ta voiture !! :D
Bon courage pour ta réparation :)
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 09:08
Bravo Laurent, je ne sais pas si ma 11C sera aussi belle :wink:
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 11:13
Mais si , mais si :D
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2012- 16:14
Messie ???
