Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 15:41
 Sujet du message: direction tire a gauche
MessagePosté: Lun 17 Sep, 2012- 21:33
Bonjour à tous
Voila tres longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum même si je le lis de temps en temps.
Voila mon probleme: depuis que j'ai refais mes frein avant, cylindre et machoire pour cause de fuite ayant imprégné les garnitures, ma 11C tire à gauche (lorsque je ne tiens pas le volant)
Y-a-t-il un réglage ou un oubli ou même une mauvaise manip lors du remontage qui aurait pu entrainer ceci?
D'avance merci
Francis
 Sujet du message: Re: direction tire a gauche
MessagePosté: Lun 17 Sep, 2012- 21:50
Bonsoir; c est peut ètre le cylindre de roue AV droit qui ne freine pas assez
Des fois ça revient après 2 ou 3 freinages"appuyés" en tenant bien le volant
Mais si ça ne change rien , il va faloir effectivement que tu fasses appel aux " pros" du Forum
MessagePosté: Lun 17 Sep, 2012- 22:35
Question :
Elle tire toujours à gauche, ou seulement en freinant ?
MessagePosté: Mar 18 Sep, 2012- 00:07
Si elle tire à gauche seulement en freinant il s'agit d'un réglage de machoire à refaire
MessagePosté: Mar 18 Sep, 2012- 04:29
Non non, Désolé, ça n'est pas en freinant, c'est bien en roulant normalement qu'elle tire à gauche.
C'est seulement depuis que j'ai refais mes freins.
Francis
MessagePosté: Mar 18 Sep, 2012- 06:26
- Aller voir après un tronçon de parcours si les deux freins avant sont froids ou à la même température.
Dans le cas contraire, un segment est grippé, mal réglé ou ne rentre pas.
Sinon :
- Revoir les hauteurs de caisse AV-AR et la géométrie du train avant.
Il y a des sujets sur ce Forum pour çà. (Rechercher en haut à droite)
Sujets aussi traités dans le MR.
