Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:13
 Sujet du message: Booster 6 volte?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2008- 12:37
Bonjour a tous
Ma traction est dans un parking ou il n 'y a pas d'élètricitè et donc quand la voiture ne roule pas la batterie neuf a tendance a ce déchargè
Je voulais savoir si il était possible de trouver un chargeur demareur en 6 volte a un prix rèsonable et ou
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Booster 6 volte?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2008- 13:39
Localisation: Villepinte Seine Saint Denis membre "TU IDF" et "Les Belles de Vert Galant"
Bonjour, c'est MALOUISE
moi quand j'avais des soucis de batterie le Henry me démarrait avec le booster 12 volts et je partais au quart de tour bon il est vrai que ma batterie était un peu faiblarde depuis il m'a rajouté 6 volts et quand je suis à l'arrêt depuis longtemps je démarre toujours au booster ,je suis en 12 volts mon démarreur est
d'origine tiens le coup.
à bientôt les zamis
MALOUISE, la seule traction qui parle 11B 54 ( TU IDF ) et ( Les Belles de vert Galant ) localisation VILLEPINTE.
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2008- 17:25
Pour éviter qu'une batterie ne se décharge il faut la débrancher.
Quand elle est à plat il reste soit la poussette soit la manivelle...
Ne pas oublier de mettre l'avance plein retard :D
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2008- 18:02
Si sur le parking il n'y a pas d'électricité, acheter un chargeur démarreur en 6V ou autre ne tiens pas debout.
Il n'y a qu'une batterie de même voltage à utiliser avec les câbles.
ATTENTION une batterie 6V et une12V ne font pas bon ménage branchées en parallèle. Gare à l'explosion !....
Riton dit "la bidouille"
