Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Carburateur 30 PAAI
MessagePosté: Lun 03 Oct, 2011- 11:45
Bonjour, je voudrais savoir si l'un d'entre vous aurais déjà procéder à la remise en état de ce carburateur, monté sur ma 15, et comment le régler efficacement.
Merci d'avance.
PS: Une question bonus, comment identifier un démarreur de 15, car le mien ne possède pour seul marquage qu'un numéro sur le corps, et je ne sais pas s'il s'agit d'un citroen ou paris-rhone
Xm V6 24 BVA ---- Pour tous les jours, ZX 1.4i ---- Pour Madame, Traction 15, DS 23i, 2 Méhari, 2 BX TD Ourane, et CX GTI TURBO 2 ----Pour le plaisir !!! Et petites nouveautés 2010, 3 LNA !!!
 Sujet du message: Re: Carburateur 30 FAAI
MessagePosté: Lun 03 Oct, 2011- 18:54
30PAAI plutôt :P
Rien de particulier, sauf comme pour tous les carbus de cette génération: pas de jeu à l'axe et pas de déformation de la bride, plus respect du montage du constructeur pour les buses, gicleurs et ajutages.
Voir: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev ... ateur.html
 Sujet du message: Re: Carburateur 30 PAAI
MessagePosté: Sam 18 Aoû, 2012- 22:00
Bonsoir tout le monde
je remonde ce post pour ne pas en créer un autre
Ce soir j'ai démonté le carbu de la 15 pour le rénover. Quand j'ai ouvert pour récupérer l'essence de la cuve, ben c'était tout sec, est ce normal ? ( elle est à l'arrêt depuis 5 mois)
A suivre démontage, remontage, nettoyage
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 00:53
arrête de boire :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 11:23
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 14:56
:roll:
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 15:18
cx25d a écrit:
:roll:
Non fare il piagnone...! :wink:
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 20:59
Bon après ce petit intermède revenons à des chose plus sérieuses.
Petit tuto pour vous
en premoier démontage de tout ce qui se dévisse, après nettoyage et recherche des petites pièces qui ont sauté à droite et à gauche quant on veut faire briller avec la brosse métalique montée sur la perceuse à colonne. :? , remontage et voilà un carbu tout neuf.
Que faire quand la base est comme cela?
Voilà tout ce qui reste du carbu le problème maintenant c'est de tout remonter et dans le bon ordre de préférence :(
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 21:53
Bonsoir Eric; si le plan de joint fais des vagues ; un seule solution : chauffer au camping gaz dans l 'étau en protégeant les 2 cotés avec des plaques de métal, ou on peut aussi utiliser des serre joint de bricolage que tu resseres progressivement
Tu pourras fignoler après avec un tres léger surfacage sur une plaque de verre et un papier abrasif tres fin, ou; pourquoi pas de la pate à roder les soupapes_
MessagePosté: Dim 19 Aoû, 2012- 22:06
Oulala gonflé le garçon. Moi je n'oserais pas!! C'et un coup à se retrouver avec une petite flaque de zamak au pied de l'étau!
Moi je me limiterais à un surfacage sur un marbre.
MessagePosté: Lun 20 Aoû, 2012- 18:57
Bonjour Dominique; je dis celà car j ai vu faire '(avec les petits serre-joint de bricolage; ceux avec la petite poignée en bois rouge)
le résultat est bluffant: et un surfacage très léger pour la forme
D autre part il faut éviter d enlever trop d alliage afin de ne pas afaiblir le carbu au niveau des boulons d embase
MessagePosté: Lun 20 Aoû, 2012- 19:19
désolé Marc mais Dominique à raison une bonne rectif c'est plus sur surtout que vu la dureté de la chose c'est rapide :D
MessagePosté: Lun 20 Aoû, 2012- 23:54
bONSOIR LES P TITS GARS
Je viens de lire sur un Forum situé sur le trottoir d en face que si on a peur du "camping gaz, on peut essayer avec un décappeur thermique....
MessagePosté: Mar 21 Aoû, 2012- 07:55
Vouiiiiiiiiiiiiiiiiii
Une flamme directe sur le "métal" du carburateur, c'est dangereux
D'autant que des 30 PAAI, il n'y en a pas des masses sur le marché
MessagePosté: Mar 21 Aoû, 2012- 14:40
Il est préférable de remonter tel quel avec un joint de chaque côté de la cale, de toute façon au serrage elle se redresse obligatoirement.
ATTENTION un TRES vieux zamack fond ou casse :D
Mais bon les conseilleurs ne sont pas les payeurs :D
