Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 15:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 861 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 58  Suivante
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 19:42
Merci pour les encouragements.
Les triangles supérieurs AV sont remontés mais qui pourrait me faire une photo coté chauffeur ( AVG) car j'ai un petit soucis de passage de la canalisation côté direction et son accrochage sur la support triangle.
D'avance merci pour une ch'tite photo :D
Commentaire: Triangle AVD réglé
TRACTION 004 - Copie.JPG [ 168.21 Kio | Vu 7493 fois ]
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 19:45
Cette image, Philippe, avant démontage de la flasque qui était mal-positionnée... çà ira ?
Dsc03641_6.jpg [ 48.28 Kio | Vu 7458 fois ]
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 20:05
Merci Pierre mais si je peux voir plus côté direction si le tuyau passe en dessous ou entre caisse et direction si c'est le cas je suis mal :? il va me falloir desserrer celle ci :(
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 20:29
Celle-ci a été prise chez Moretti, je n'ai rien d'autre pour ce soir.
Dsc03604.jpg [ 73.59 Kio | Vu 7506 fois ]
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 20:41
OK merci Pierre si toutefois coté direction tu peux me renseigner éventuellement ce WE ce serait bien :D
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 12:01
...il passe entre caisse et direction... :roll: ...vu dans la pénombre de mon estaminet :x ...
Une image ce soir.
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 12:55
OK Pierre ça y est je l'ai monté (Photo ce soir) la crémaillère doit être la même sur B et BL donc toi tu as de la place entre caisse et direction alors que moi c'est entre le jambonneau et la direction car celle-ci touche pratiquement à la caisse.
Merci pour ton aide :D
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 18:33
Deux images quand-même...
Dsc03780-6.jpg [ 54.54 Kio | Vu 7388 fois ]
Dsc03781-6.jpg [ 53.35 Kio | Vu 7408 fois ]
...si c'est encore cradingue... :oops:
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 20:33
bonsoir tout le monde
Comme les photos de Pierre51-56 sont claires comme du jus de clique, je les ai faites en mieux pour plus de compréhention
:lol:
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 20:35
Mais non je rigole
les voici en mieux
en détail
en entier
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 21:01
Ton montage n'est pas celui d’origine, Eric... :mrgreen:
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 21:02
Oui, mais lui, c'est pour le gaz ......... comme aurait dit Jacques BREL ....... :lol:
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 23:02
Merci pour vos photos,
Eric c'est pas pour dire mais ta BL a fait ses dernières vacances dans un marais salant :shock: et puis elle n'est pas étanche :roll: et comme dis Michel je ne parle pas de ton installation au Gaz :lol: :lol:
J'ai donc trouvé le passage qui est fortement identique a ton montage Pierre
Commentaire: Tuyau de frein entre direction et jambonneau
TRACTION 003 - Copie.JPG [ 152.35 Kio | Vu 7353 fois ]
Commentaire: et voila
TRACTION 010 - Copie.JPG [ 183.21 Kio | Vu 7361 fois ]
Commentaire: côté droit plus facile
TRACTION 011 - Copie.JPG [ 168.06 Kio | Vu 7367 fois ]
Merci de m'avoir aidé.
Je galère un peu au remontage de la nouvelle rotule inférieure, j'y ai passé l'après midi et malgré ça pas bon pas bon ... les dimensions de la nouvelle sont pourtant bonnes à priori mais ça coince :cry: y a t-il une astuce pour le remontage :?: j'ai peur de foirer le filetage :cry:
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 00:20
La difficulté vient de la poussée du ressort de cache-poussière, et du positionnement de la clavette.
J'ai fini par me servir d'un miroir sous la rotule pour pouvoir aligner la rotule avec le fraisage de l'axe inférieur de pivot, et surtout pour centrer l'axe avant d'aller plus loin.
En pré-positionnant la clavette sur l'axe de pivot, on sent bien en tournant la rotule quand sa position est la bonne. On peut même engager l'écrou de quelques filets avant de la mettre définitivement en place par rotation.
Dessous, j'ai opté pour le système VS. Nettement plus simple que l'empilage de cales.
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 07:32
Bonjour Pierre, effectivement l'erreur vient peut être de la, j'ai positionné la clavette sur la rotule et ai pu sentir ensuite l'accrochage de la rainure sur le pivot. Je pensai peut être à tord d'être aligné :cry: . Je vais donc l'enlever et recommencer. J'ai aussi opté pour les réglages VS.
Merci pour tes conseils :D
