Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 15:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 115  Suivante
MessagePosté: Lun 11 Juin, 2012- 21:55
il faut dire que lorsque l'on lit les catalogues des pièces détachées, entre les différentes version c'est un vrai casse tête chinois ... je suis entrain de rassembler les info pour mon AM et j'ai un gros mal de crâne ;)
MessagePosté: Lun 11 Juin, 2012- 22:10
Au fait, Olivier - rien à voir... :roll: - a-t-on une idée de combien de 11AM sont encore en existence? :?:
MessagePosté: Lun 11 Juin, 2012- 23:22
à ma connaissance il en reste au moins 3. Un cabriolet que connait Olivier de Serres, une berline conduite à gauche qui était en vente en Allemagne il y a environ 2-3 ans mais je n'ai pas pu entrer en contact avec le vendeur et ma berline en conduite à droite. Mais je suis preneur d'info si quelqu’un en connait d'autres, cela fait un petit 1% :?
MessagePosté: Lun 11 Juin, 2012- 23:44
Avec sa conduite à droite, peut-être que ta 11AM est encore plus rare que le cab...? :shock:
MessagePosté: Jeu 14 Juin, 2012- 19:18
Mine de rien...
Dsc03767_6.jpg [ 46.32 Kio | Vu 11223 fois ]
Dsc03765_6.jpg [ 23.74 Kio | Vu 11238 fois ]
... encore un truc qui va ralentir la cadence... :mrgreen:
Ce petit trou dans la tôle de fermeture du tambour explique peut-être l'origine de sa légère déformation.
Ce tambour est probablement resté stationné longtemps dehors avec de l'eau à l'intérieur. La corrosion a perforé cette tôle, et également attaqué une petite partie du tambour. Cette partie attaquée est celle qui posait problème, mais les freinages qu'il a assuré depuis ont effacé en grande partie cette attaque. Il en subsiste de faibles traces un peu dans le bord.
Autour ce cet orifice, la tôle est saine. Je vais essayer de le souder sans chauffer, quitte à refroidir à mesure à l'air comprimé.
MessagePosté: Jeu 14 Juin, 2012- 23:40
OUPS :?: Pierre tu parles d'un truc :shock: ça devient délicat .
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 07:59
Oui dis donc, tu les accumules décidément les imprévus :shock: Dire que tu roulais avec cette voiture ;)
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 08:13
ça ne serait pas plus sécurisant de trouver un tambour en bon état ??
là, par exemple :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
La Hte Saône, c'est pas très loin de la Suisse ..................................... vu de Toulouse :lol:
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 08:32
Hi
Voici un 11 AM
Que j'ai déniché il y a juste 1 an
http://www.3cs.fr/inconnues/res-inconnu ... r%E9sultat
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 10:30
Oui Pascal , je l'avais vu sur le site de Lyonel. Il y a quelques anachronismes (ailes, sabots, pneus) je ne sais pas par contre si c'est celle que connais Olivier de Serres par ce que 18 c'est pas très région Lyonnaise :) . voici la troisième dont nous avions déja parlé
Sans titre 1.jpg [ 116 Kio | Vu 11122 fois ]
ici viewtopic.php?f=11&t=1155
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 18:42
Michel, j'me fais pas trop de soucis pour cette tôle. Elle n'a pas me semble-t-il de fonction porteuse.
D’ailleurs, je l'ai réparée tout-à-l'heure.
Ici, préparation du matos et de l'air comprimé pour refroidir à mesure.
Dsc03768_6.jpg [ 68.45 Kio | Vu 11136 fois ]
C'est pas beau à l’intérieur, mais c'est au moins bouché !
Dsc03770_6.jpg [ 43.04 Kio | Vu 11131 fois ]
P'tit coup de barbaque, et je passe à autre chose.
Dsc03769_6.jpg [ 69.79 Kio | Vu 11142 fois ]
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 18:59
Cet AM ( après-midi ) :wink: j'ai rodé légèrement les garnitures dans le tambour avant droite. Mais il faut faire gaffe, l'abrasif est assez violent.
Dsc03771_6.jpg [ 59.61 Kio | Vu 11108 fois ]
Puis j'ai remonté le frein, en prenant soin de contrôler que tout coulisse bien, douilles, excentriques etc.
Dsc03773_6.jpg [ 57.19 Kio | Vu 12290 fois ]
Demain, il me reste à régler tout çà au poil, chanfreiner encore un peu, puis à remonter ce foutu tambour... :)
MessagePosté: Ven 15 Juin, 2012- 19:01
Beau travail, un trou de bouché :mrgreen: .
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 19:34
Çà commence à bien faire... :?
Je règle mes excentriques pile-poil, que çà touche partout, j'ajuste au papier abrasif, finis les chanfreins.
Je bloque, goupille les deux écrous du bas et hop, le tambour.
Il me faut presque une heure pour le rentrer, il se coince, ou la clavette le bloque, quand elle ne se barre pas au fond... :roll:
J'ai dû lâcher un poil les excentriques du haut pour arriver à le passer.
Seulement voilà, une fois l'écrou en place, ma roue est freinée...sans retoucher les excentriques du haut... Pfff.
Bon pour redémonter. :mrgreen:
...Du coup, tiens, je vais m'occuper un peu de ma CX... NA :roll:
MessagePosté: Sam 16 Juin, 2012- 19:38
Une astuce que tu connais certainement pour la clavette : un petit coup de marteau sur le coté arrondi, et elle sera obligée de rentrer légèrement en force dans la fusée
Tu lui donnes la bonne inclinaison, et elle ne se barre pas quand tu rentres le tambour :D
