Oui c'est vrai, ce soir Eric est venu me ramener ma queue de vache chromée et on en a profité pour remonter le mécanisme
Commentaire: belle queue de vache
TRACTION 005 - Copie.JPG [ 196.21 Kio | Vu 7169 fois ]
Commentaire: avec sa rotule
TRACTION 006 - Copie.JPG [ 144.77 Kio | Vu 7159 fois ]
Une fois remonté il y a un jeu latéral de 3mm environ sur l'empilage sur l'axe et la tension sur les ressorts est forte et un de ceux ci devra être modifié ( je vais essayer ) car il passe naturellement de l'autre côté du H
quelqu'un a t-il déja eu le cas ?
Commentaire: jeu d'un côté
TRACTION 007 - Copie.JPG [ 208.7 Kio | Vu 7158 fois ]
Commentaire: ou de l'autre l'axe circulant
TRACTION 009 - Copie.JPG [ 138.96 Kio | Vu 7160 fois ]
Commentaire: ressort décalé
TRACTION 008 - Copie.JPG [ 141.28 Kio | Vu 7165 fois ]
Sinon comme dit Pierre "que de temps passé sur des détails" ayant reçu mes bagues c/c neuves de la colone de direction je me dis "chouette" je remonte, Ah oui mais
il faut:
-nettoyer la vieille peinture
-mettre du destructeur de rouille, phosphatant
-dégraisser les pièces
-peinture
-Enfin remontage
ce sera pour demain
Commentaire: colone de direction dégraissée prête à peindre
TRACTION 004 - Copie.JPG [ 147.62 Kio | Vu 7161 fois ]
