Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 16:28
 Sujet du message: sa chauffe
MessagePosté: Lun 21 Mai, 2012- 18:08
bonsoir
 Sujet du message: Re: sa chauffe
MessagePosté: Lun 21 Mai, 2012- 18:16
Je vérifierai en premier que le circuit de refroidissement s’effectue correctement : moteur en route , regarder si le liquide circule en ôtant le bouchon du radiateur.
...Beaucoup de chaleur résiduelle ?.. :shock:
Est-ce que la pompe à eau brasse bien ?
MessagePosté: Lun 21 Mai, 2012- 18:22
Sur les moteurs à culasse en fonte, à l'arrêt, la température va monter invariablement de 15 degrés.
Ceux qui arrivent en haut d'un col le savent bien... on redescend un petit bout pour refroidir avant d’arrêter le moteur.
Pour compenser la perte de liquide, j'ai toujours un récipient à côté du radiateur. Au refroidissement, ce liquide remonte dans le circuit par dépression.
... à mon avis, rien de bien grave... c'est le métier qui rentre... :)
MessagePosté: Lun 21 Mai, 2012- 18:26
Ou une turbine de pompe à eau remontée à l'envers !!!!! :evil: (c'est déjà arrivé à la C4 d'un collègue)
MessagePosté: Lun 21 Mai, 2012- 18:53
La
MessagePosté: Lun 21 Mai, 2012- 18:59
commence aussi par vidanger radiateur puis le bloc et mesure la quantité de liquide récupéré
nb il faut que tu en trouves au moins 7 litres
MessagePosté: Mar 22 Mai, 2012- 19:07
tu as peut être eu un problème de cavitation,bulle d'air dans le circuit,ça peut arriver avec un véhicule garé en pente ou sur routes pentues :shock: dans ce cas rien de grave,tu laisses refroidir ,tu fais ton niveau en pressant les durites du radiateur et tout rentre dans l'ordre :D
sinon turbine de pompe à eau HS ou radiateur encrassé à l'intérieur et au nid d'abeille :wink:
MessagePosté: Mar 22 Mai, 2012- 19:35
bonsoir
MessagePosté: Jeu 24 Mai, 2012- 21:26
ab
MessagePosté: Jeu 24 Mai, 2012- 21:45
borussia a écrit:
bonsoir
A première j'ai mi trop de liquide de refroidissement .
le niveau étais a peut prés a 1,5 cm du bouchon
je comprend bien que la soupape a craché ,
mais pourquoi la température augment alors qu'il y a du liquide de refroidissement?
Bonsoir Laurent,
A l'arrêt il est normal que la température augmente car le liquide de refroidissement ne circule plus, tu as du certainement remarquer que certaine voiture en stationnement sans personne à bord ont le moto ventilateur (GMV) qui tourne tout seul et bien c'est pour cela.. pas de soucis si ce n'est qu'il ne faut pas trop de liquide car ça ne sert qu'a laver les chaussures :lol:
105 ° n'est pas anormal et une culasse bien serrée sur son joint s'en accommode sans soucis.
MessagePosté: Dim 27 Mai, 2012- 12:22
Alors ça donne quoi cette histoire de chauffe :?:
MessagePosté: Dim 27 Mai, 2012- 21:24
bonsoir
MessagePosté: Ven 24 Aoû, 2012- 18:36
Salut Laurent! :D
As-tu profité de ta belle Traction cet été? J'espère que la Tractiothérapie continue à fonctionner à donf! :wink:
MessagePosté: Lun 03 Sep, 2012- 21:37
bonsoir
