Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 13:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 115  Suivante
MessagePosté: Sam 12 Mai, 2012- 19:14
C'est pas si grave, mais tellement bête... :?
Trois boulons à enlever et c'est tout... mais quand je me surprend à faire des bêtises pareilles, c'est qu'il y a du souci à se faire. :roll:
oui alzaimer sans doute :roll: ou alors et plus surement trop pressé de voir ta belle tourner
MessagePosté: Sam 12 Mai, 2012- 19:58
C'est qu'à force de sortir ce foutu moteur on prend ces aises au remontage ;) bon courage pour renquiller le démarreur sur une légère ... Allez Pierre, tu tiens le bon bout :)
MessagePosté: Sam 12 Mai, 2012- 20:21
Bonsoir Olivier,
Remettre en place un démarreur avec l'habitude, çà va encore.
Il suffit de basculer un peu le bloc, puis de tenir le démarreur avec une petite sangle plate que tu passes autour. Çà rentre tout seul... :wink: .
MessagePosté: Sam 12 Mai, 2012- 23:55
Bonsoir Olivier,
OUF dur, dur reprends ta respiration Pierre , t'inquiètes ça va le faire :D
MessagePosté: Mar 15 Mai, 2012- 19:11
toujours au boulot pierre c'est que tu vas mieux :D pour ma part le remontage du démarreur a été plus sport,pas facile à renquiller et pourtant tout était propre :o de plus il me manquait la vis pointeau de bloquage,j'ai remis une vis mais bien sûr pas la bonne,je ne trouves pas en neuf tout comme les vis de pu rges AV :(
Bon courage pour la suite :wink:
alain
MessagePosté: Mar 15 Mai, 2012- 19:27
8)
Je bosse une à deux heures par jour, en rentrant du boulot. À ce rythme, j'en ai pour pas mal de temps encore.
Le groupe moteur-boîte ne tombe plus à la même place, après le remplacement du silentbloc de BV... Il a fallu ré-régler le câble d'embrayage, les tringles des vitesses. J'ai bien aligné tout çà dans le sélecteur.
Si tout va bien, après la pose d'un gros filtre à essence métallique de Cox en aspiration, je devrais commencer le rodage en statique, roues tournantes, cause graissage de la BV.
J'ai acheté un gros aimant à mettre sous le bouchon de vidange pendant cette phase. Je verrai bien ce que çà donne...
A+
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 07:44
...Le Blues du tractioniste en carafe depuis trop de temps...
http://www.myvideo.ch/watch/8562476
:wink:
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 08:14
Je sens comme du découragement, Pierre
La sortie de l'hiver, le froid, la pluie ....
Allez, courage, le beau temps va revenir, les soirées seront plus claires et plus longues et l'envie de t'y remettre va revenir avec :( :) :D :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 09:34
Bonjour Pierre
l'image est d'argent le silence est pesant c'est trop triste :?
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 16:42
M'enfin Pierre si près du But :?: :?: ne me dit pas que je vais rouler avant toi :shock: Aller Aller il faut finir on a de la route à faire n'oublie pas :P
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 18:26
Bah... Un coup de Blues c'est pas une déprime... c'est juste l’évaluation de ce qu'il reste à faire... :?
...Mais çà avance.
Hier et aujourd'hui, grosse bataille de fils... Reconnecter de manière à ce que çà fonctionne... Changement des ampoules, nettoyage des phares et plein de petites choses encore. J'en ai profité pour remettre les témoins de phares dans le bon sens. Ils étaient montés à l'envers... :roll:
Dsc03684_6.jpg [ 70.28 Kio | Vu 10389 fois ]
Dsc03686_6.jpg [ 84.82 Kio | Vu 10298 fois ]
En tout cas, merci pour vos encouragements... Sympa tout çà... :D
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 18:43
Ben, oui, il nous tarde de te voir sur la route, en France, en Midi-Pyrénées, en Ariège ................... :D
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 19:17
et peut-être à Paris qui sait :D
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 19:22
Égoïste :evil: et nous alors :shock: Pierre on t'attends :D
Quand: tu dis plein de petites choses encore" c'est fou le temps que je peux perdre avec des détails et parfois je me dis que je finasse de trop et aussitôt apràs je continu en me disant que je n'y reviendrai plus :P
MessagePosté: Dim 20 Mai, 2012- 19:23
Eric ne sois pas timide même avec mes lunettes je ne vois pas ce que tu écrits :shock:
