Nous sommes le Mar 23 Juin, 2026- 23:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: collecteur d'admission
MessagePosté: Ven 04 Mai, 2012- 18:50
MARC91150 a écrit:
est ce qu il y a un début de filletage sur l extérieur de la tubulure?
de mémoire oui
MessagePosté: Ven 04 Mai, 2012- 20:35
Voilà les trous
Sont-ce-t-ils normaux ?
De plus pensez vous que ça c'est réparable (de lapin)
MessagePosté: Ven 04 Mai, 2012- 20:38
J'ai bien des photo de mon ensemble collecteur mais avec le carbu dessus, mais je sait pas si sa va t'aider beaucoup?
Faut que tu reprenne le sujet de ma 15, tu aura les photos, j'y pense.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Sam 05 Mai, 2012- 14:48
En théorie, ces trous débouchent dans chacune des tubulures d'admission au point le plus bas pour évacuer l'essence qui aurait pu s'y accumuler. Avec le temps les orifices s'obstruent, un petit foret devrait faire l'affaire.
MessagePosté: Sam 05 Mai, 2012- 18:27
bonsoir et merci Olivier
Quel ø le foret ?
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2012- 18:50
Bonne question auquel je ne peux apporter de réponse ;) n'ayant pas de tubulure sous la main, mais sans trop m'avancer je dirais au moins de celui du tuyau d'évacuation.
MessagePosté: Lun 07 Mai, 2012- 22:54
A y est les trous sont débouchés
en premier un foret de 3mm puis 3.5 mm et enfin un foret de 4 mm pas plus après on attaque l'alu.
MessagePosté: Lun 07 Mai, 2012- 23:08
Et ça respire ? normalement doit y avoir une très légère dépression en bout du tube.
MessagePosté: Lun 07 Mai, 2012- 23:12
Bonsoir Olivier
aucune idée (19) de savoir si ça respire ou si ça crée des turbulances
MessagePosté: Mar 08 Mai, 2012- 06:38
Cette petite aspiration est prise en compte dans les réglages par le concepteur. L'orifice au bout de ce tuyau dit "de dénoyage" doit être très exactement percé à 0,8 mm.
Sur les 15, j'ai lu quelque part, qu'il faut amener l’extrémité de ce conduit à l'intérieur du jambonneau, à cause vraisemblablement de la proximité du collecteur d'échappement.
MessagePosté: Mar 08 Mai, 2012- 09:49
Je me suis fait "shooter" quand j'ai parlé de l'alésage du tuyau :lol:
MessagePosté: Mar 08 Mai, 2012- 10:07
Bonjour Pierre
:shock: 0.8 mm, tu ne pouvais pas le dire avant??
MessagePosté: Mar 08 Mai, 2012- 10:17
bonjour Eric ce n est pas grave puisque c est la sortie en bas du tuyau qui compte
MessagePosté: Mar 08 Mai, 2012- 10:19
enfin, si j ai bien compris
MessagePosté: Mar 08 Mai, 2012- 10:25
C'est l'extrémité basse du tuyau de cuivre qui doit faire 0,8 mm
Sinon, ça fait une entrée d'air dans la pipe d'admission
Et les olives au niveau du serrage des tuyaux dans la pipe doivent être étanches
