Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 21:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 111  Suivante
MessagePosté: Mar 01 Mai, 2012- 22:38
ENFIN du soleil il était temps car j'ai du boulot en retard :( ,un brin de muguet pour calmer madame :P et lui dire que cet après midi c'est mécanique :oops: ,ne rigolez pas je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là :lol:
remontage des sièges 8-)
tout est OK , j'attaque les freins
il y a une particularité sur les cylindres de roues de pierre,les entraxes sont identiques,tout monte bien mais …....à vous de chercher :shock:
la réponse
le diamètre des vis de purges n'est pas le même....avant guerre et après je pense :roll:
centrage des garnitures avec l'outil qui va bien celui d'olivier que je descends la semaine prochaine dans le sud ;)
remontage terminé,il faut que je change les goupilles frein d'écrou :cry:
réglage des excentriques :D
le reste est fait aussi,tout est neuf maintenant 8-)
préparation du MC,le serrage du tuyau est fait sur le MC avant de le mettre en place car plus facile :D
l'approche
avec le bocal tout propre intérieur comme extérieur :shock:
le MC est monté il ne me restera plus que le branchement des canalisations à monter sur le MC....demain si il fait beau :D ;)
MessagePosté: Mar 01 Mai, 2012- 22:56
Alain, je vois que tu as passé un "bon 1er mai" 8) et que tu va bientôt "freiner" pour rouler 8)
MessagePosté: Mar 01 Mai, 2012- 23:33
bonsoir Alain, c est chouette de " débacher"; en tout cas pour avancer tu n as pas les 2 pieds dans le mème sabot
Bel intérieur; ça donne envie de monter et de prendre la route...
MessagePosté: Mer 02 Mai, 2012- 12:33
ccelui qui freine est un lâche GG :D Tu as raison marc c'est cool de lui faire prendre l'air,elle devrait faire ses premiers tours de roues 8)
je pensais bricoler aujourd'hui mais le temps est merdique pour le moment,je vais voir si ça change :shock:
il me reste le règlage des hauteurs ARR à faire,qui peux me dire exactement où prendre ces mesures car pas clair le DR enfin pour moi :D :wink:
alain
MessagePosté: Mer 02 Mai, 2012- 12:47
Tu ne peux pas régler l'avant correctement si l'arrière n'est pas au préalable "équilibré" ( pas réglé )
Modus operandi :
- Tu soulèves la voiture à l'avant et au centre, de manière à avoir trois points et tu contrôles que l'arrière soit identique à gauche et à droite. Au besoin tu ajustes, sans tenir compte des hauteurs définitives.
- Tu reposes la voiture au sol et tu règles l'avant (mesure au centre des barres de torsion)
- Ensuite, seulement, tu règles les hauteurs arrières.
Si tu as un poids public pas trop loin, tu contrôles que la différence entre l'avant G et D n’excède pas 30 kg.
MessagePosté: Mer 02 Mai, 2012- 13:11
merci pierre pour ces infos,j'avais règlé l'AV car tout était à Zéro et l'ARR est à Zéro aussi bien trop basse bien sûr,je veux juste savoir où prendre les mesures pour l'ARR :D La mettre sur la route et ensuite je ferai faire les règlages de poids et équilibre ainsi que le parallélisme :wink:
alain
MessagePosté: Mer 02 Mai, 2012- 14:56
Les cotes pour une BL sont les suivantes :
- 264mm (+10/-0) prise du sol sous le pli de tôle du caisson des pieds des passagers AR
- 281mm (+10/-0) prise du sol sous la traverse tubulaire AR
Attention donc à la régler avec la bonne cote prise au bon endroit. Le plus simple est le réglage sous la traverse tubulaire, on ne se trompe pas facilement de référence !
voir ici : http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... hp?id=7747
MessagePosté: Mer 02 Mai, 2012- 16:44
merci LR,je vais donc appliquer ces mesures,instructif ton lien et les autres dans les posts surtout avec le peson moderne,si j'ai bien compris et bien lu un bon réglage des hauteurs n'influence pas la conduite et ne génère pas de différences notables sur les poids à l'essieu :D
Dans mon cas la trac est vraiment basse de l'ARR donc je vais dès que possible me mettre à la cote de 281 sous traverse et ensuite je recontrôlerai les hauteurs AV :shock: :wink:
MessagePosté: Mer 02 Mai, 2012- 19:30
J'ai pas fait grand chose, juste une "recherche" !!! :D
MessagePosté: Mar 15 Mai, 2012- 19:18
je cherche un GOUROU qui puisse faire venir le soleil pour que je puisse me remettre au boulot :D aujourd'hui en ESSONNE soleil et grêle :( un vrai temps de merde :evil:
MessagePosté: Mar 15 Mai, 2012- 22:37
Bonsoir Alain; nous étions au Conservatoire Citroen à l abri de la pluie LOL
MessagePosté: Mar 15 Mai, 2012- 23:46
Alain, fini les vacances dans le sud ! Ici, c'est normal qu'il ne fasse pas beau temps :wink:
Pourtant je vois ta trac dans un garage :? (ton nouvel avatar) Ne t'en fait, après la pluie , le beau temps :wink:
De Jeudi à dimanche avec 11U, on va dans les Ardennes en traction, tu vois on a peur de rien :lol: On sera une vingtaine de traction :wink:
MessagePosté: Mer 16 Mai, 2012- 08:56
Bonjour Alain, je ne suis pas sorcier mais aujourd hui si tu as du temps libre, tu vas pouvoir travailler sur ton auto, en principe il ne pleut pas
Bon courage et bon bricolage
MessagePosté: Mer 16 Mai, 2012- 19:25
merci marc mais je suis de garde aujourd'hui jusqu'à demain matin,la poisse je vous dis :shock: il fait beau quant je bosse et en repos c'est la pluie :evil:
GG l'avatar c'est la photo de la trac chez l'ancien proprio :D avec un garage comme celui là elle serait déjà terminée :lol:
bonne route :wink:
MessagePosté: Jeu 17 Mai, 2012- 10:49
Bonjour Alain; j ai posté des photos de DS sur le " Forum d en face" dans la rubrique VISITE DU CONSERVATOIRE il y a juste à cliquer sur le lien
