Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: pompe à essence S.E.V.
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 13:53
tracjack a écrit:
Pour ma part ,je pense qu'un filtre à carburant plaçé entre pompe et carbu fait office de limiteur de pression. :)
Je m'explique ,tout liquide étant incompressible ,la chaleur résiduelle peut faire se dilater l'essence entre pompe et pointeau, à ce moment le volume supplémentaire doit absolument passer quelque part (vers la pompe ,le pointeau ou la déformation de la durite..)
En mettant le filtre ,c'est l'air contenu dans celui-ci qui absorbe le volume engendré par la dilatation.
Ca n'engage que moi !! :D
NON pas bon seulement un filtre entre réservoir et pompe à moins de vouloir un carbu qui "dégueule" le précieux jus à 2 roro le litre :D mais comme dis si bien "tracjack" ça n'engage que moi :P
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 14:17
Je suis assez d'accord, cela risque surtout de faire bonbonne d'air comprimée ;) et va à l'encontre du limiteur de pression. Non nonobstant qu'un filtrage du carburant par contre est souhaitable (ce que normalement le tamis d'origine est censé faire .... ou presque)
Cet avis n’engage que moi également et j'approuve se message :lol:
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 14:18
.......plus moi aussi !!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 15:01
Yao !
Bin, sur une 15 je sais pas, mais sur le moteur* de ma 11B 1953 (* = moteur bitza refait et installé par Gégé), il y a bien un filtre (40 mm) sur durit avant pompe et un autre (40 mm) entre pompe et carbu.
Quand elle roulait :mrgreen: , je n'ai pas constaté de limitation de pression, de débordement de cuve ou autre...
Tout fonctionnait très bien 8)
Et quand j'ai pris des saletés dans mon réservoir, je les retrouve bien dans chacun des 2 filtres :evil:
J'en déduis donc (et sans avoir contrôlé cette idée) qu'il y a aussi des saletés dans la pompe à essence... :evil: et peut-être même dans le carbu... :twisted:
Par contre, je puis vous affirmer qu'avec toutes ces saletés qui limitaient sûrement le débit d'essence, le carbu n'arrivait plus à cracher et le moteur s'étouffait dès que je lâchais l'accélérateur, jusqu'à s'éteindre complètement & définitivement lorsque la voiture est enfin rentrée dans le garage.... :(
R.I.P :(
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 16:32
Suite de la suite
Maintenant on s'attaque à la pièce laissée de côté
Trois petites vis à défaire
là apparaît un joint liège, les ressorts et les clapets
Différence entre le joint neuf et ancien a plat
De profil
Sous le joint la machinerie infernale
les clapets en mica ou en bakélite enfin je crois
le dessus circulez y a rien à voir
Le dessous ho la petite cloison amovible
Revenons au corps de pompe
ho ya un trou!!
A suivre pour le remontage....
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 17:23
Normal qu'il y ait un trou
Si la membrane laisse passer un peu de carburant, il doit pouvoir s'évacuer sans aller dans le bloc moteur et se mélanger à l'huile
Si c'est le cas l'huile perd toutes ses facultés de lubrification
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 20:03
Moi je suis content, si la mienne me lâche, je sait ou la faire réparer maintenant...........
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 20:45
Pas faux Pat, il fait ça très bien notre ami :)
Pour déborder un peu le sujet voici deux photos montrant ce limiteur de pression vendu à l'époque par Solex
2012-04-06 19.01.11.jpg [ 59.59 Kio | Vu 11833 fois ]
2012-04-06 19.01.37.jpg [ 66.35 Kio | Vu 11858 fois ]
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 21:10
Attendez c'est pas fini
MessagePosté: Ven 06 Avr, 2012- 22:41
Quoi qu'est fini?
Le tuto sur le démarrage d'une Traction?
Action sur le pompe à essence pour amorçage, CONTACT, starter et vrouuuuumm.
Contact, c'est la clé sur le tableau de bord au milieu, j'ai pareil sur ma 15, je met la clé et j’oublie qu'il faut la tourner....
Je sait, je sort loin, c'est ça?
Pat95.
http://stylexm.fr
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2012- 09:45
Suite et fin (Remontage) y en a qui vont être contents :lol:
Après un bon nettoyage,
remise en place de la cloisonnette, d'un ressort et du 1er clapet
pose de l'autre clapet
Du joint
De la pièce qui maintient tout ça
Et vissage
Mise en place de la menbrane
Mise en place du gros ressort
Du levier
Du clips
Du tamis, du joint et des vis
Et voilà le résultat
D'un côté
De l'autre
Y a plus qu'à l'installer sur la voiture
Après avoir bien nettoyé du plan de joint, pose du joint liège. Pour la petite annecdote, l'étanchéité de la pompe était réalisée avec du joint pompe silicone
Le neuf et le vieux joint
Fixation
et branchement des durites neuve avec une petite adaptation personnelle
Voilà c'est fini
PS : Une erreur s'est glissée dans les photos. On va voir qui a suivi... :lol:
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2012- 10:04
Tu as du avoir une surprise en voulant poser la pompe, tu avais vissé le couvercle avec les arrivée et départ vers le bloc :roll:
Faut pas boire AVANT de bricoler !!!!! :lol:
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2012- 10:08
Bien vu
Encore un militaire qui gagne une tringle à rideau :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2012- 10:10
C'est pas avant, c'est pendant Image
MessagePosté: Sam 07 Avr, 2012- 10:13
L'histoire des deux copines
Une demande à l'autre : "tu préfères quoi, toi, avant, pendant ou après"
Et l'autre répond : "avant, parce que après, c'est pendant" :roll:
Je ne sais pas si elle parlait de la tringle à rideau du militaire :lol:
