Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:19
 Sujet du message: Entretien batterie?
MessagePosté: Lun 10 Mar, 2008- 20:23
Bonjour a tous,
J'ai essayer de dèmarrer ma traction il y avais du jus mais tout a coup plus rien, alors je decide de l'enlever pour la recharger et la je voi quil manque de l'eau je remet de l'eau demineraliser mais le problème c'est qu'elle ne recharge pas et pourtan je l'ai deja fais une fois et la sans probleme.
Dans les batterie d'ancienne voiture c'est bien de l'eau demineraliser qu'il faut mettre quand il en manque, la batterie est neuve et pourquoi deja HS ? Il ne faut pas mettre d'acide ?
Puis je tous enlever et remettre de l'acide dans la batterie pour voir si elle redemarre.
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Entretien batterie?
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2008- 12:25
il y avait un article sur gazoline il y a quelque mois ou ils expliquaient comment récupérer une batterie qui ne charge plus. J'ai essayé sur une batterie de moto et je suis assez content du résultat. Pour résumer la procédure :
1 - vider l'acide de la batterie (en la récupérant, ne pas la jeter)
2 - la remplir avec de l'eau pure
3 - remettre en charge lente une demie journée
4 - décoller le sulfate des plaques en la "tapant" avec un maillet
5 - vider l'eau et recommencer en "2"
6 - lorsque la batterie est propre visuellement (les plaques bien visibles et sans dépôt) et que l'eau reste claire lorsqu'on la vide, la remplir avec l'acide pure (au 2/3 de mémoire mais à confirmer) puis compléter avec de l'eau distillée)
7 - remettre en charge lente
et
8 - acheter une batterie neuve si cela ne change rien :wink:
bon travail...
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2008- 13:05
Une réserve, cependant : une batterie de moto et une batterie d'auto : pas pareil, pas même usage etc
A mon humble avis, si elle ne prend plus la charge : la changer ... et en acheter une bonne, qui n'est pas toujours la "meilleur" marché ! :wink:
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2008- 14:38
Tout à fait, c'est bien pour cela que j'ai indiqué avoir essayé sur celle de ma moto. Par contre l'article de Gazoline concernait bien une batterie de voiture ... si quelqu'un teste la manip merci de nous tenir informé.
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2008- 14:48
Merci olivier
Mais quel acide mettre car c'est une batterie qui a 4 mois et c'est une fulmen 6v 135A
Leau pure c'est de l'eau distillè?
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2008- 15:26
Bonjour les chimistes en herbes,
Pour une batterie qui à 4 mois, c’est une batterie qui est HS, elle est obligatoirement sous garantie, et sera remplacée sans souci par le vendeur.
Pour la garantie, il ne vaut mieux ne rien faire avant de la porter au professionnel qui vous avisera de la marche à suivre la plus adapté. A moins que ce soit 4 ans, le temps passe vite !!!!!!!
Car même sans l’avoir entretenue, le niveau n’aurait pas du bouger de cette valeur, surtout en cette période hivernale. Ou alors il y a des données qui ne sont pas décrites, ce qui change.
Comme on dit cheux nous, mieux vaut pas trop charger la bourrique !!!!!!!!!!!
A bientôt.
MessagePosté: Mar 11 Mar, 2008- 15:27
Bon si elle a 4 mois c'est la garantie qu'il faut utiliser par l'acide !!!
Cette méthode de "récupération" est destinée aux batteries anciennes qui sont sulfatées et encrassées. Si ta batterie de 4 mois ne tient plus la charge, soit ton chargeur est HS soit ta batterie à un défaut. Pour le chargeur, fais-toi prêter un vrai chargeur (pas de ceux à brico du coin avec un pauvre tranfo et un pont de diode) qui régule le courant de charge et fais lui une charge lente.
Maintenant en relisant ton message tu écris que cela est arrivé d'un coup, donc je penses plus à une défaillance de la batterie. As tu vérifié que ton bendix n'est pas resté enclenché, la batterie étant faible le démarreur ne peut pas lancer le moteur et c'est donc ton câble de batterie qui fait résistance et chauffe au risque que de l'endommager. Vérifie également que la carcasse de la batterie n'est pas fendue et qu'il n'y a pas d'acide dessous.
Pour l'acide : sulfurique
Pour l'eau : distillée
Pour remplir : On ne rejoute jamais d'acide dans une batterie et lorsque celle ci est vide on commence tjs par l'acide puis par l'eau.
Bon travail.
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2008- 12:19
Juste en aparté par rapport à la méthode développé ci-dessus pour recupérer une batterie qui refuse de charger, je viens de relire les conférences technique citroën de 1933 dans lesquelles à ma grande surprise est expliqué cette même méthode :P C'est donc une pratique recommandée par les services citroen :D
Je vais essayer de scanner la page et la mettre en ligne.
MessagePosté: Ven 14 Mar, 2008- 16:30
ok merci
La batterie est partie en centre pour voir si elle est rècupèrable, je pense quil lui font passer du courant très fort cest ce qu'il mon dis
Je vous tiens au courant
Rouler en 11 C
MessagePosté: Ven 14 Mar, 2008- 17:35
Oh, je croyais qu'on ne mettait jamais d'eau dans de l'acide ? Celle-ci "avide d'eau" vous saute alors au visage et vous défigure. Et là, pour la demande d'euthanasie, ça va être difficile... :?
MessagePosté: Sam 15 Mar, 2008- 11:46
+1 ! Et pour la neuve, tu mets un coupe contact moderne du style "dis-car-nect", qui fait aussi antivol.
Tu verras la différence....
11 B déc. 1953 (et deuchiste) Saint valery sur somme (80)
MessagePosté: Sam 15 Mar, 2008- 16:51
Depuis 6 jours, j'utilise un chargeur permanent, sur ma batterie qui devenait défaillante depuis plus d'un an,
chaque charge durait de moins en moins longtemps, et voilà qu'elle démarre correctement, comme quoi une charge permanente et lente est bien plus judicieuse pour nos chères batteries. Qu'on se li dise :wink:
MessagePosté: Sam 15 Mar, 2008- 21:04
Si si on peut mettre de l'eau dans de l'acide, d'ailleurs coment faire autrement pour faire baisser la molarité (le pH , les chimistes me comprendront) il faut simplement ajouter lentement cette eau (obligatoirement distillée ) car la "réaction" de dilution peut être exothermique, c'est à dire dégager de la chaleur et faire chauffer la batterie.
S'il s'agit juste de faire le niveau il y a peu de risque mais lorsque l'on procéde a une grosse dilution (genre 1/2 ne pas mettre toute l'eau d'un seul coup si non gare ......)
De plus ce phénomene varie suivant le type d'acide utilisé.
Bon Week end à tous
Marcc
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2008- 18:54
Alors voila le resultat
La batterie a bien repris mais elle est très sulfatè et donc pas assez d'ampers pour faire demarrer une voiture
Je doit la changer cout 127 EUROOO
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mar 18 Mar, 2008- 09:26
As-tu fait marcher la garantie ?
Si elle est très sulfatée, à nouveau je le répète, le faite de la vider et de la remplir d'eau distillée puis d'effectuer plusieurs charges lentes doit supprimer à terme tout trace de sulfate sur les plaques. C'est long mais en une semaine tu retrouves une batterie toute neuve (d'autant plus si elle n'a que 4 mois).
Le coup de la charge forte me laisse dubitatif :!: :!:
Pour 127€, l'opération ne coute que 2 ou 3 bouteille d'eau et un peu de patience ....
