Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 10:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 115  Suivante
MessagePosté: Dim 29 Jan, 2012- 12:23
La suite ?
C'est le ré-installer dans la voiture au printemps et commencer le rodage.
Pour l'instant, je vais le stocker sous antigel pour passer l'hiver.
:) courage plus que 2 mois à attendre ... d'autant que la neige arrive enfin dans nos montagnes.
Cela va être une fusée cette BL56 plus besoin de 15 :D
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2012- 00:01
C'était déjà une fusée... 8)
Très bonne nouvelle, mon cher Pierre! Je suis particulièrement intéressé que ta sublime 11BL reprenne la route... Il y a des petits villages dans le Jura, que nous n'avons pas encore explorés ensemble! :D
Au fait, mais y a-t-il sur ce Forum des Tractionnistes du Doubs, du Jura ou des alentours qui auraient plaisir à un petit regroupement de Tractions dans cette contrée un de ces quatre???
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2012- 05:54
C'est vrai Christoph qu'elle marchait bien.
Cette révision était plutôt préventive, j'avais envie qu'elle continue à bien marcher en étant sûr de son état mécanique.
Au départ, c'était plutôt le moulin de la 15 qu'il aurait fallu tester... Sur ce point, Jean-Louis m'a donné quelques conseils que je vais appliquer.
Entièrement démonté le 14, il ronronnait au banc à côté d'un Perfo le 28.
Dsc03606_6.jpg [ 76.91 Kio | Vu 11276 fois ]
Je rends hommage à ceux qui révisent eux-mêmes, mais quand j'ai pu constater le nombre d'astuces et l'immense expérience d'un pro, je crois que j'ai fait le bon choix.
Le dernier voyage du Berlingo avant qu'il ne change de mains...J'ai fabriqué en vitesse un support trop grand pour un 11D, en pensant plutôt au 6 cylindres !
Dsc03607_6.jpg [ 69.91 Kio | Vu 11664 fois ]
Arrivé sans encombre à bon port, en évitant les routes d'altitude pour cause de chutes de neige, et après environ 650 kilomètres, on décharge.
Dsc03608_6.jpg [ 70.58 Kio | Vu 11351 fois ]
Paré pour passer l'hiver sous antigel. On notera la prise pour la sonde de température à l'arrière de la culasse. Plus besoin de percer la durite.
Dsc03616_6.jpg [ 67.8 Kio | Vu 11647 fois ]
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2012- 09:11
Salut Pierre,
Pourquoi le remplir d'antigel?
Vide de tout liquide, tu as peur qu'il rouille?
MessagePosté: Lun 30 Jan, 2012- 09:24
Bonjour Dominique.
C'est une recommandation de Bernard Moretti, vu que ce moteur va être stocké plusieurs mois avant de reprendre du service. En premier lieu pour éviter la corrosion interne.
D'ailleurs, Jean-Louis disait la même chose pour l'hivernage. Laisser des moteurs sans eau, c'est des paquets de rouille par la suite.
MessagePosté: Mer 01 Fév, 2012- 18:53
tu as raison,l'oxydation se fait avec l'air donc remplir le bloc et c'est meilleur pour les joints :wink:
alain
MessagePosté: Lun 19 Mar, 2012- 17:44
Philippe MENAGER a écrit:
Aïe, Dominique, tu me culpabilises....
Il fait au moins 18 degrés, et je n'arrive pas à m'y remettre...
Je fais le tour du chantier et je rentre me coucher... :oops:
Elle est comme-çà depuis l'automne dernier...
Là.... çà devient grave... :|
Bonjour Pierre, et Bé ? tu as presque fini !! est ce que c'est par ce que tu approches de la fin que tu ne veux pas t'y remettre de peur de ne plus rien avoir à faire ? :shock: mais il y a encore la 15 :D allez tu aimes trop la TA pour en rester là. Courage, de tout coeur avec toi :D
Fais attention je suis en train de prendre de l'avance :roll: :lol:
Ah mais je ne vais pas me laisser faire, Philippe, :!:
Aujourd'hui, j'ai remonté l’arbre d'entraînement de la poulie de pompe à eau. Monté un roulement étanche, fabriqué une vis pour obturer le trou du graisseur.
... c'est reparti ... :wink:
MessagePosté: Lun 19 Mar, 2012- 18:29
Voila une bonne nouvelle :) d'autant que le beaux jours arrivent même si aujourd'hui il a neigé sur les hauteurs ... Il va falloir le rôder ce moteur et cet embrayage ;)
MessagePosté: Lun 19 Mar, 2012- 20:45
Et ben voila, c'est mieux comme ça!
MessagePosté: Lun 19 Mar, 2012- 22:06
Ouf! Je commençais à déprimer par empathie... :roll:
Vas-y Pierre! Remonte-moi tous ces machins, et que ça saute!!! 8) :D
MessagePosté: Mar 20 Mar, 2012- 19:13
Toi qui déprimes déjà facilement sans çà, je ne vais pas t'en remettre une couche :lol:
Tout à l’heure, j'ai remonté la boîte sur le moteur, avec l'aide bienvenue de Loris qui était de passage. Ouf...
Encore quelques boulons à serrer demain, et je pourrai passer à l'habillage des périphériques qui manquent encore. Silentbloc de BV à changer, hélice sur pompe à eau etc. Puis il sera mis de côté et j'attaque le train avant.
... et puis, le printemps est là ! :)
MessagePosté: Mer 21 Mar, 2012- 12:00
Excellent, tout ça !
Pour "synthétiser" un peu : quand comptes-tu ME livrer cette 11 légère ?
D'ici le début mai me conviendrait bien : je pourrais, ainsi, te faire découvrir les joies du Voyage en traction !
Alors, hauts les coeurs, au boulot ... un dernier coup de collier !
Merci , Pierre, par avance (ha! ce réglage de l'avance ...), pour ce merveilleux cadeau !
C'est Zorro qui sera content !
:wink:
MessagePosté: Mer 21 Mar, 2012- 12:25
Bonjour Pierre,
Que fais-tu sur le train AV?
MessagePosté: Mer 21 Mar, 2012- 19:31
Les silentblocs des barres de torsion sont encore bons pour le service.
Les cardans (à croisillons) n'ont pas de jeu.
Les rotules inférieures ont été changées avec ajout d'un système VS
Il reste à :
- Supprimer le jeu des rotules supérieures, (cales à enlever, je pense)
- Axes des triangles à remplacer par des silentblocs.
- angle de chasse
- géométrie
- Réviser des freins.
MessagePosté: Mer 21 Mar, 2012- 22:09
Il reste à :
- angle de chasse
- géométrie
Et bien bienvenue au club alors!
Moi j'attends mes joints de carter de chez Pat pour:
- Remonter le carter, reposer la BV, remettre l'ensemble dans la caisse, remettre les cardans coté BV et remonter les demi-trains (c'est tellement moins galère quand il n'y a rien au bout des sorties de BV :? :? )
