Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 11:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 861 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 58  Suivante
MessagePosté: Dim 26 Fév, 2012- 19:47
cx25d a écrit:
Philippe MENAGER a écrit:
Bonsoir, Pas beau hein ! Saint "tofer" priez pour nous
Bon ben "y a pu k"
Image pas bon le sintofer
Ce sera parfait pour cet endroit :D
MessagePosté: Dim 26 Fév, 2012- 20:54
Au fait, Philippe... ces trois vis ?
MessagePosté: Dim 26 Fév, 2012- 20:58
Regarde plus haut j'ai posté les photos ça s'est terminé à la Dremel....les vis n’acceptaient plus le tournevis :shock:
MessagePosté: Lun 27 Fév, 2012- 07:52
Bon alors... JB pour rien sur ce coup-là :? !
Les trappes d'auvent, j'en ai refait deux. Les gorges sont souvent assez dégradées.
Sur la BL, refait standard, joint caoutchouc, avec le souci connu de pissoteries sur les pieds.
Sur la 15, regardes :
viewtopic.php?f=10&t=699&start=75#p8750
C'est pas d'origine, mais çà ne se voit pas... :wink:
MessagePosté: Lun 27 Fév, 2012- 09:12
Certainement la bonne solution, Pierre !!! :D
MessagePosté: Lun 27 Fév, 2012- 09:35
Super ta solution Pierre, petite question ou as tu fait passer les tubes ? :shock: :D
MessagePosté: Lun 27 Fév, 2012- 17:49
C'est du 8-10mm. (ext)
J'ai emmanché des tuyaux caoutchouc, raccordé les deux avec un "T" et j'ai utilisé un orifice existant à droite et juste sous le bac de batterie. Le tuyau descend vers la tringlerie de gaz et se cale derrière.
Je pense que c'est largement dimensionné. Mais il est vrai que l'étanchéité de la trappe est sur le rebord interne et que l'eau peut s'infiltrer par le pourtour du couvercle.
On verra bien à l'usage.
Je ne revendique pas l'idée, un ami l'a fait sur sa 11B, mais avec deux tuyaux de sortie.
MessagePosté: Mar 28 Fév, 2012- 15:32
Pierre, ce matin je me suis équipé de ce qui va me permettre de réaliser l'opération, mais avant il faut que je tombe le moteur d'essuie glace et sa tringlerie pour ne pas faire de con...... car il va faire chaud dans le coin :D
Des photos + tard.
MessagePosté: Mar 28 Fév, 2012- 17:32
Il n'y a pas beaucoup à chauffer, Philippe.
Après avoir ajusté un bout de tube de 5 à 6 cm dans l'orifice, j'ai pointé au Mig depuis dessous.
Le reste à l'étain depuis dessus.
MessagePosté: Mar 28 Fév, 2012- 19:58
N'ayant pas de Mig se sera à l'étain donc quand même 600°.
Je butte sur la vis qui est sous la molette d'essuie glace car elle tourne avec l'écrou, demain avec une "bidouille" pour le blocage de cet écrou cyl sans méplats. :D
MessagePosté: Mer 29 Fév, 2012- 00:50
Tu peu louer un MIG chez kiloutou? Si on les écoutent, ils ont tout.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 19:35
Bonsoir, bon et bien voila, je viens de tomber le pare brise pour nettoyer avant de repeindre et aussi changer ce pare brise par un feuilleté acheté à la TU et tous les joints qui sont si "sec" qu'ils cassent comme du verre. Et puisque je suis dans les évacuations d'eau et bien voila "surprise, surprise" sur les évacuations d'origine dans l'épaisseur pare brise............. :cry:
Commentaire: un p'ti trou, des p'ti trous, encore des pti trous
IMG00407-20120311-1552 - Copie.jpg [ 140.96 Kio | Vu 9639 fois ]
Commentaire: coté chauffeur ça va mieux
IMG00408-20120311-1552 - Copie.jpg [ 150.36 Kio | Vu 9715 fois ]
Côté chauffeur c'est mieux c'est forcé la route penche vers le caniveau :shock: :lol:
Là ce n'est plus un point de Mig mais des cours de carrossier :lol:
Bon demain il fera jour..............
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 19:55
... et tu vois çà comment, Philippe ?
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 20:19
et bien pour tout te dire...........je le vois mal... :roll: et comme je ne peux pas déplacer la voiture :cry: .....je cogite :shock: ...........la nuit porte conseil........... :idea:
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 20:29
Bonsoir tout le monde
Ben là tu peux mettre du synto vu que c'est caché par le joint du pare brise.
