Nous sommes le Lun 23 Nov, 2026- 23:17
 Sujet du message: Echange tambours freins
MessagePosté: Jeu 01 Mar, 2012- 16:46
Bonjour ,
Je suis à la recherche de tambours Avant 12 pouces, 5 tocs, pour une Traction 11 BL.
Actuellement , je possède 2 tambours Avant en 10 pouces, rectifiés, 5 tocs, mais les écrous de roue BM ne se vissent pas complètement .
Donc , je propose un échange pour ces tambours . Photos dispo sur demande.
Je dispose également d'un essieu Ar , d'une aile AV et d'1 carbu 35 Fpai dont je ne ferais rien !! Si ces pièces peuvent servir à un Tractionniste . Salutations Traction31.
 Sujet du message: Re: Echange tambours freins
MessagePosté: Jeu 01 Mar, 2012- 20:49
Bonsoir.
Question idiote........comment fait on pour monter un tambour 12 pouces à la place d'un 10 ?????????????
MessagePosté: Jeu 01 Mar, 2012- 22:07
J'ai bien écrit que je possède des tambours 10 pouces et que j'aimerais monter des 12 pouces comme il y aurait du avoir !!
Les machoires montées correspondent bien pour un tambour 12 pouces .. Le problème , c'est que les goujons ne sont pas assez long pour fixer les jantes BM .
J'espère que le montage est faisable , vu qu'il existe 2 diamètres de tambours ?? L'essentiel est de trouver quelqu'un qui veuille bien faire l'échange .
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 11:29
Bonjour.
Merci de ta réponse, mais j'avais bien lu.............malheureusement, je ne comprend toujours pas.
C'est surement du à mon grand age.
Les machoires et les flasques étant differentes dans les deux montages ??????????????
Cordialement.
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 11:59
Bonjour et Merci de m'aider dans cette démarche pour que je puisse continuer la restauration.
Pour info , ce véhicule était équipé de jantes Pilotes à l'Av , BM à l'AR . J'ai trouvé des jantes BM pour l'Av et au remontage problème avec les goujons des tambours. Je précise que ces tambours ont des points de soudure au niveau de la fixation des goujons.
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 12:12
Si j'ai bien compris, ce que veut dire Alain, c'est que si tu changes tes tambours de 10 pour des 12, il te faut changer impérativement les flasques et les machoires de 10 pour mettre aussi des flasques et machoires de 12
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 13:40
Tout a fait d'accord avec toi Michel.
De quelle année est cette auto ??????????
Avec les petit tambour il faut ce genre d'écrou :
DSC04102MOD.jpg [ 79.03 Kio | Vu 10728 fois ]
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 13:48
11 BL 53...RHD (conduite à droite .... ramenée du Maroc si mes souvenirs sont bons, d'accord Jean-Pierre ??)
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 15:15
Je vais rebondir sur les propos de mes copains Alain et Michel. Je dois être aussi en début de sénilité (ce qui est embêtant car je suis BEAUCOUP plus jeune qu'eux ).
Mais il faut que tu nous expliques comment des tambours de 10 pouces faisant un diamètre intérieur d'environ 254 mm pouvaient tourner sur des garnitures 12 pouces faisant 305 mm de diamètre.
Y a un problème :cry: :cry:
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 15:21
Oui Michel , tes souvenirs sont bons , c'est bien ça . Mais la date réelle du véhicule , je ne sais pas.. sur la CG il est du 3.08.53 .
En ce qui concerne l'écrou de roue , je n'ai pas ce modèle . C'est celui pour les jantes BM. J'ai mesuré aussi les garnitures avant.. L 290 mm l 35 mm ; Diamètre de la flasque 300 mm..
Je pense avoir tout écrit .. PS: Pour les pièces dont je parle plus haut , je les cède à qui veut bien les prendre ..
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 15:37
Il semblerait.......????????? que la voiture ne soit pas de 1953, ou le train avant ne correspond pas !!!!!
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 15:49
Jean pierre, est-ce que tu as essayé de mettre ton tambour 10 pouces sur ta flasque (12 pouces ???) ???
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 17:27
Ben oui ,j'avais remonté l'auto comme ça mais en voulant fixer les roues , j'ai vu que les goujons étaient trop petits. Apparemment , les tambours avant montés ne correspondent pas à la voiture .
Donc je me renseigne et essaye de trouver une solution .. Si l'échange de tambours peut se faire , cela serait sympa ;) Merci à tous de votre collaboration..
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 17:38
Tu avais pu monter des tambours de 10 sur des flasques de 12 ???
MessagePosté: Ven 02 Mar, 2012- 18:36
Et avant le démontage la voiture roulait comment ??????????? ou quelles roues étaient dessus.
