Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: COULEUR BOITE A AIR MIOFILTRE
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 20:12
Je me demandais bien qui allait la sortir celle-ci ;) Tant que je ne la casse pas ....
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 20:43
Philippe MENAGER est un fiéfié coquin! :roll:
:lol:
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 21:09
quand j'entend parler de pipe, j'écume !!!!! :P
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 21:15
Et moi, ça me fout les boules.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 22:02
Bonsoir, comme prévu; 11D coté bougies
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 22:05
Solex 32 ou 33?
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 23:36
ça doit être écrit dessus.
Et en plus, si je vois bien, ce n'est pas un carbu (ou au moins le couvercle) pour traction : il semble y avoir l'emplacement des deux vis sur le couvercle du carbu pour visser un filtre ou un pare-pierre.
Quand au cache-culbuteur, c'est bien un cache de 11 D, mais on y a fait une modif pour "évacuer" les vapeurs d'huile, qui devraient se recycler dans le filtre à air, s'il était transversal
MessagePosté: Ven 27 Jan, 2012- 00:58
J'ai déja vu ce genre de bouchon quelque part, il se peut que cela soit un accessoire d'époque. D'ailleur si on parle purement performance le fait de re-aspirer les vapeurs d'huile est à déconseiller. Cela sert juste à ne pas laisser des traces d'huile sur le chaussée... en compétition on récupère les vapeurs dans un bidon.
MessagePosté: Ven 27 Jan, 2012- 09:35
Bonjour et merci les gars, grace à vous j'apprend, sur les accessoires du moteur, plus de choses en 24h que depuis 6 ans.
En fait il s'avère que le Miofiltre de 53 a bien été conservé .
Je peux donc maintenant poser la bonne question: Quelle devrait être la couleur d'une boite à air Miofiltre sur un 11 Perfo de avril 1953?
Merci d'avance aux "Archéologues"
MARC
MessagePosté: Ven 03 Fév, 2012- 20:11
bonsoir, les tractionistes je suis toujours à la recherche de la couleur pour une boite à air provenant d'un 11 PERFO 1953; on m'a parlé d'une laque gris perle comme l'intérieur des entourages de vitres; quelqu'un peut t'il me confirmer; merci par avance
MessagePosté: Ven 03 Fév, 2012- 20:50
Bonsoir.
C'est gris clair métal quelque soit l'année.............
Voir photos sur les post précédents.
MessagePosté: Ven 03 Fév, 2012- 21:05
bonsoir alain,
OK dès que le temps s'y prète je repeint comme tu dis, merci de cette précision
MessagePosté: Sam 04 Aoû, 2012- 22:54
Bonsoir les HOMMES; je ressort ce post car il va faloir que je remplace le fitre a air dans ma boite Miofiltre; quel type équivalent de voiture je peux trouver sachant que ça doit pas faire beaucoup plus que 55 mm d épaisseur?
MessagePosté: Dim 05 Aoû, 2012- 02:49
Tu en trouves ici:
http://www.pat2d.com/filtre-a-air-11-perfo.htm
... et ailleurs aussi ! :wink:
MessagePosté: Dim 05 Aoû, 2012- 09:41
Merci Pierre , je vais commander
Bon dimanche
