Nous sommes le Ven 23 Oct, 2026- 21:19
 Sujet du message: faux cabriolet de marque inconnue
MessagePosté: Mer 25 Jan, 2012- 16:19
12 cm métal il y a un ressort à l'intérieur
 Sujet du message: Re: faux cabriolet de marque inconnue
MessagePosté: Mer 25 Jan, 2012- 23:31
Bonsoir.
Alors Pascal........pas encore répondu..........ahhhhhhh les grands-pères.
MessagePosté: Mer 25 Jan, 2012- 23:44
bonsoir,
oui, au fait, c'est vrai celà; peut etre il est en train de donner le biberon de 22 h 30 pour aider sa fille
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 08:03
Salut les novices.
En fait, je ne collectionne pas les JRD. Mais ce modèle en est bien un, au 1/32è n'est-ce pas ?
C'est le modèle du 2è type, sortit en ...... 1938. Avec mécanisme à ressort sur l'essieu arrière et orifice pour la clef sur le côté gauche. Jantes en bakeilite rouge.
Je confirme que cette teinte est d'origine ;)
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 09:21
J'attendais que le spécialiste nous réponde mais c'était aussi mon idée.
Effectivement, j'avais trouvé ça sur le net, qui confirme la position de la clé.
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 09:53
Merci Pascal, c'est vrai qu'il y a un trou pour une clé à gauche, Jrd ils auraient pu l'écrire dessous au moins; en tout cas merci; maintenant, je saurais comment faire pour identifier un modèle, tu es trop fort.
MessagePosté: Jeu 26 Jan, 2012- 10:04
Bonjour Dominique, celle que tu as trouvée sur le net à l'air en meilleur état que la mienne
