Nous sommes le Sam 07 Nov, 2026- 10:12
 Sujet du message: bobine
MessagePosté: Dim 01 Jan, 2012- 20:37
bonsoir
j'ai une bobine en verre alfa colomdes ou peut'on trouver le décalque qui se trouve dessus.
merci d'avance
 Sujet du message: Re: bobine
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 08:09
Bonjour Laurent,
Jamais vu ou trouvé ce genre d'article.
J'en ai deux, dont les étiquettes sont plus ou moins dégradées.
Si tu y tiens, il faudrait trouver une photo d'une étiquette en état, la numériser et l'imprimer toi-même sur un support autocollant... :?
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 11:28
et numeriser une étiquette collée sur un cylindre, ça va pas être de la tarte !!!!!
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 11:51
et numériser une étiquette collée sur un cylindre, ça va pas être de la tarte !!!!!
Pourquoi ?
Tu fais trois images, tu les accoles et hop ! :wink:
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 12:54
Avec Pierre tout devient simple ;)
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 13:00
merci bien
Je vais me maître a étudier se que je peut faire .
Faire plusieurs scan oui peut être ! faut'il encore avoir un modele :(
les deux seul photo correct que j'ai trouver son les suivant
La deuxième et surtout pour avoir le blason .
9649659706.jpg [ 37.45 Kio | Vu 11430 fois ]
1168704734.jpg [ 27.66 Kio | Vu 11451 fois ]
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 13:16
trac236_6.jpg [ 33.75 Kio | Vu 11609 fois ]
La meilleure des miennes est comme çà... :cry:
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 14:56
Pierre peut tu me donner les dimension de cet vignette
merci a toi
alfa colombe.jpg [ 14.75 Kio | Vu 11463 fois ]
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 15:54
Demain, Laurent.
La voiture n'est pas là.... :oops:
MessagePosté: Lun 02 Jan, 2012- 18:23
très bien merci Pierre
MessagePosté: Mar 03 Jan, 2012- 17:17
Voilà m'sieur...
:wink:
alfa_colombes_Aix.jpg [ 14.36 Kio | Vu 11392 fois ]
MessagePosté: Mar 03 Jan, 2012- 18:49
bonjour Pierre
et merci pour les dimension
voila ce que sa donne sur la photo joint ; Des que je vais aller sur le continent il faut que je prenne de l'ancre et du papier autocollant .
Une erreur de largeur du haut qui faut rectifier ; mais sa vas le faire :wink:
P1070813.JPG [ 53.4 Kio | Vu 11334 fois ]
MessagePosté: Mer 01 Fév, 2012- 19:18
une petite question,il semble que cette bobine soit bien meilleure que toutes les autres qu'elle chauffe moins et que de ce fait elle assure un meilleur allumage....
alain
MessagePosté: Mer 01 Fév, 2012- 19:43
Effectivement, cette bobine "Alfa Colombes" a la réputation d'être "inclacable".
Je l'utilise depuis des années sur ma BL, elle n'a jamais fait le moindre problème, même pendant la canicule d'août 2009.
La seule autre bobine en verre qui semblerait lui être supérieure en rendement serait la "Souriau Dynelux", selon Olivier dit "Onzamalle".
MessagePosté: Mer 01 Fév, 2012- 20:13
bonsoir
d'après tous ce que j'apprend depuis pas mal de temps , avec les anciens de se forum et les mécano d'époque qui reste :( , effectivement elle est fiable .Et en plus elle vas superbement bien dans le compartiment moteur :wink: .
