Nous sommes le Mar 11 Aoû, 2026- 20:52
 Sujet du message: A l'aide!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 18:54
salut les copains,
J'ai un^petit souci rien de grave mais je ne veux pas faire de bourde!!!!!!!!!!J'ai démonté mon neiman afin de remplacer le barillet, j'avais repéré les différents fils sur feuille en me servant du repère inscrit sur le barillet.Et evidemment comme un gros béta, avec le nouveau il n'y a plus le repère.Je voudrais juste savoir entre quel bornes doivent se faire les deux contacts.
Sur 1 borne arrive 3 cosses roses
sur 1 autre arrive 2 cosses noir
sur 1 autre arrive 1 cosse verte
et sur 1 autre arrive 1 cosse rouge.
J'ai regarder sur le plan électrique après 52 mais ce n'est pas précisé.Pour info il s'agit d'une 11B de 56.
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: A l'aide!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 19:02
Ben...
- Tu prends un ohmmètre et tu testes...
- Ou une lampe témoin...
Le Neimann sur la colonne de direction est un ajout. Normalement, c'est une serrure de contact au tableau.
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 19:46
non mais ça je sais faire, mais je fais contact entre quel couleur de fils?????
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 20:00
Ah ben alors on ne peut pas dire que c'est noël pour toi :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 20:05
Blague à part moi je testerai l'ancien et le nouveau pour voir quelles cosses de lancien correspondent avec quelles cosses du nouveau et s'il y avait plusieurs fils sur la même cosse il faut les remettre tel quel sur la cosse du nouveau et pi c'est tout
Bon courage Noël :)
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 20:06
Si tu n'as ni MR, ni RTA, essayes sur cette page, il y est fait mention des couleurs des fils :
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... aspx?SPR=2
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 21:02
Si çà peut t'aider, je me suis trouvé il y a peu avec ce problème.
Je me suis fait un petit tableau pour tous les fils de la voiture.
Je peux d'ailleurs envoyer le tableau complet, sur Excel, à qui veut, mais par mail. Il faut donc me donner une adresse mail.
Bonne soirée
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 21:07
Oui j'ai ce shéma mais il ne dit pas entre quel fils ce fait les contacts.Est ce entre Rouge et Vert ou entre les deux noirs et vert .Si j'en connais un des deux j'aurai l'autre.Puisque le fonctionnement du neiman lorsque l'on tourne la clé est de fermer simplement 2 contacts.Merci de votre persévérance à m'aider!!!!!!!!C'est pas facile à expliquer.
Effectivement bergamon ton tableau pourrait résoudre mon problème.Voici mon adresse noelthe@orange.fr, merci d'avance!!!!!!!
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 21:57
Noël
J'ai l'impression que tu n'as pas eu le message dans lequel je t'explique en détail les emplacements des fils ?
Bergamon
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 22:08
non je n'ai rien reçu!!!!!!!!!!!!!!je veille pourtant.
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 22:42
J'ai dû faire une fausse manip
Je t'expliquais que tu as en principe 7 fils qui arrivent au contacteur à clé. Sur ma voiture, en tous cas, c'est çà.
Trois violets (probablement ceux que tu as décrits comme roses) qui vont sur la borne inférieure gauche du contacteur.
Deux noirs qui vont à la borne supérieure gauche
Un rouge qui va à la borne inférieure droite,
Un vert qui va à la borne supérieure droite
Tu vas trouver sur le tableau que je t'ai envoyé les fonctions et les destinations de ces fils.
Tu dois comprendre que le contacteur se compose de deux parties distinctes, séparées verticalement : la gauche et ... la droite.
Lorsque tu tournes la clé, dans chacune des deux parties, la borne supérieure se met en contact avec la borne inférieure, mais aucune borne de droite ne se met en contact avec une borne de gauche.
Mets moi un email si tu as besoin de plus d'explications ( je ne suis pas bien calé en électricité mais j'ai assez ramé pour remettre ma voiture en marche après avoir changé le faisceau)
A +
bergamon
MessagePosté: Dim 18 Déc, 2011- 22:52
UN GRAND MERCI bergamon tu as répondu a ma question, j'avais bien compris le fonctionnement du neiman, il me manquait juste quel fils relié à chaque bornes pour qu'il soit en contact après avoir tourné la clé.Merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu 22 Déc, 2011- 21:20
voir là https://picasaweb.google.com/1000244514 ... 0033685826
MessagePosté: Ven 23 Déc, 2011- 18:18
salut ..
voici un schema éléctrique colorisé que j ai trouvé sur la toile ..ça m as rendu un grand service pour remettre en fonction les phares et les clignotants de ma traction ..
Uploaded with ImageShack.us
a+..Gilles
MessagePosté: Ven 23 Déc, 2011- 22:48
SUPER Gilles,
Celui là fallait le trouver!!!!!!!!!Photocopie immédiate et mis dans la voiture,ça peut servir en cas de panne.Merci beaucoup
noel
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
