Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: tube d'eau 11D
MessagePosté: Dim 06 Nov, 2011- 20:03
merci LR.Je ferai donc mes coussinets une fois quel sera sur câle pour les freins.
MessagePosté: Dim 06 Nov, 2011- 20:07
Tu peux bien sur le faire "par en dessous"
Mais c'est tellement plus facile de travailler sur un moteur enlevé de sur la voiture ...............
MessagePosté: Dim 06 Nov, 2011- 20:11
je sais bien mais pour l'instant j'ai pas trop envie de sortir la marmite!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Dim 06 Nov, 2011- 20:14
Sauf erreur, le seul carter qui ne sort pas par en dessous est celui en alu du 11D sur BL...
Tous les autres sortent.
MessagePosté: Dim 06 Nov, 2011- 22:56
le carter en tole sous une 11 BL n'est pas très facile à sortir non plus !!! :(
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 00:14
Déjà que posé sur l'établi avec la lumière, la pâte qui va bien, les joints neufs convenablement humidifiés, le chiffon et le cutter à disposition, je ne suis jamais arrivé à monter un carter étanche, alors allongé sous la bagnole, avec les 2 mains qui empêchent ce p... de carter de tomber, la 3ème main qui tient la lumière et les 4ème et 5ème qui essaient de faire prendre ces p..de vis, bonjour le résultat :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 08:48
Tout à fait d'accord, sans parler des doigts qui vont y rester dans la manœuvre :lol:
Blague à part, c'est tellement "simple" de sortir le moteur qu'il ne faut pas trop hésiter.
bon courage
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 09:51
quote="Dominique BEAUFILS"]Déjà que posé sur l'établi avec la lumière, la pâte qui va bien, les joints neufs convenablement humidifiés, le chiffon et le cutter à disposition, je ne suis jamais arrivé à monter un carter étanche, alors allongé sous la bagnole, avec les 2 mains qui empêchent ce p... de carter de tomber,
Si avec toute ces infos, noel47 persiste et signe à le faire moteur en place eh bien pourquoi pas :lol: au moins dans quelques temps, il pourra dire , bon sang, mais c'est bien sûr que j'aurais dû les écouter :!:
Bonne journée.
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 12:24
même s'il n'y a plus le carter (ni la culasse !!)
Il pourra toujours sortir le moteur, il sera plus léger :lol:
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 18:04
...Juste pour te mettre en condition ... :lol:
Dsc03535_6.jpg [ 61.34 Kio | Vu 5595 fois ]
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 22:41
Salut les copains,
Bon je vois que je vais passer un bon moment sous les jupes de madame!!!!!!!!!!!!!!Lorsque je vais démonter ma pompe à huile ( pour révision et nettoyage) est ce que la pignon d'entrainement de l'aac va descendre également ou il est poser sur le bloc comme sur un certain moteur re...lt ????Et l'accouplement ce fait par canelures???
