Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 09:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 115  Suivante
 Sujet du message: Un peu d'entretien...
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 10:29
Index de contenu :
Citation:
- Axes des bras supérieurs viewtopic.php?p=24424#p24424
- Silentblocs des " viewtopic.php?p=24814#p24814
- Dépose tambour avant viewtopic.php?p=25970#p25970
- Embrayage : nettoyage viewtopic.php?p=21178#p21178
- Les touches viewtopic.php?p=31344#p31344
- Réglage des linguets viewtopic.php?p=21850#p21850
- ... et " viewtopic.php?p=32125#p32125
- Pastille de cardan viewtopic.php?p=25330#p25330
- Relais de démarreur viewtopic.php?p=25770#p25770
- Panne démarreur viewtopic.php?p=28627#p28627
- Garnitures de freins viewtopic.php?p=25992#p25992
- Cylindres de freins viewtopic.php?p=26205#p26205
- Polissage cylindres viewtopic.php?p=26288#p26288
- Rivetage garnitures viewtopic.php?p=26238#p26238
- Rodage garnitures viewtopic.php?p=26472#p26472
- Freins arrières viewtopic.php?p=26606#p26606
- Purge des freins viewtopic.php?p=26989#p26989
- Réglage de la chasse viewtopic.php?p=27134#p27134
- Récup dénoyage viewtopic.php?p=27282#p27282
- Sélecteur vitesses viewtopic.php?p=27457#p27457
- Plateaux de sortie BV viewtopic.php?p=31567#p31567
- Montage plateaux BV viewtopic.php?p=31695#p31695
- Graissage des cardans viewtopic.php?p=40320#p40320
- Rép cric d'origine viewtopic.php?p=32031#p32031
- Pompe SEV viewtopic.php?p=32284#p32284
- Filtre à essence viewtopic.php?p=25938#p25938
- Trappe d'auvent viewtopic.php?p=32381#p32381
- Réglage des phares viewtopic.php?p=33564#p33564
- Le Miofiltre viewtopic.php?p=33695#p33695
- Modification de fixation du Robri d'échappement :
viewtopic.php?f=10&t=2036&p=38886#p38886
- Vidanger un bloc de BL viewtopic.php?p=39355#p39355
- La suspension Lemaire (3éme montage) viewtopic.php?p=45049#p45049
- Dépose de la carrosserie avant : viewtopic.php?p=45396#p45396
- Pose de l'entier de la carrosserie avant : viewtopic.php?p=45596#p45596
"Germaine", 11Bl de 56 a beaucoup donné... Du Tarn au Gard en passant par la Meuse et les cols Alpins, est venu le temps de " l'expertise"...(CT en France) qu'elle n'aurait plus passé sans un chek-up sérieux...du moins je l'imagine. :(
Agendé au printemps 2011, après plus de six ans de route, j'ai préféré annuler le permis (carte grise) pour quelque temps, et me consacrer à la 15.
Seulement voilà, elle me manque...
Profitant des travaux de peinture sur la 15, les ailes arrières et la malle de cette légère ont été repeintes et remontées sur la voiture... y compris les feux arrières équipés cette fois des "Leds" ex-CB. (chut...! )
Deux jantes apportées par loris ont été repeintes, pneus transférés et montées sur la voiture... elles remplacent les arrières qui étaient bourrées de plombs.
A priori, sauf surprises en cours de route.
- étanchéité moteur, fuites aux demi-lunes (joints en liège)
- légère fuite (encore) à la pompe à eau.
- embrayage à changer... il broute...(avec toute l'eau qu'il a reçu... :roll: )
- probablement, le roulement d’entraînement de la poulie en bout d'AAC...
... et bien d'autres choses, encore....j'en ai pour tout l'hiver.
Commentaire: Un moteur rentré, l'autre va sortir...
Dsc03518_6.jpg [ 60.32 Kio | Vu 35828 fois ]
Commentaire: Qui a dit que c'était difficile ?
Dsc03519_6.jpg [ 78.81 Kio | Vu 35841 fois ]
Commentaire: Envol vers son support.
Dsc03521_6.jpg [ 59.9 Kio | Vu 35902 fois ]
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 11:57
Bonjour Pierre, et bien quel courage avec ces 2 la tu as de quoi t'occuper. Demain je reçois ma presse de 20T je vais enfin pouvoir remonter mon train AV CORRECTEMENT, quand je lis les mésaventures sur la 11AL34 je suis content de pouvoir faire moi même tant pis si c'est long mais au moins je n'y reviendrais pas :D
4° ce matin ça va commencer à faire mal aux doigts :shock:
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 12:11
l'hiver est propice à ces travaux,l'entretien est important pour s'assurer une route tranquille :D
bon couage :wink:
alain
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 17:28
celle me rappelle quelque chose il y 4 semaines :)
Tu as de quoi t'occuper effectivement durant la mauvaise saison ... dire qu'il y en a qui s'ennuie ... :roll:
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 17:48
Quelle chance tu as, Pierre d'avoir ces deux tractions à entretenir et finir de restaurer.
Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une voiture sur laquelle rien n'est à faire :lol:
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 18:41
M'ennuyer, moi... :lol:
D'abord, adepte du confort, j’installe le moteur découplé de la boîte sur le côté, bien calé sur une table... Je n'ai pas de tourne-broche.. il faudra un jour que j'y pense.
Dsc03530_6.jpg [ 52.59 Kio | Vu 35665 fois ]
Comme-çà, je suis bien à l'aise pour nettoyer les portées. Bonne nouvelle, pas de mauvaise surprise en fond de carter. Aucune saleté.
Commentaire: Tiens... une calandre du plus au mur !
Dsc03537_6.jpg [ 64.36 Kio | Vu 35745 fois ]
Le matos est prêt à remonter, mais je n'arriverai pas à entrer les joints blancs dans les gorges...(trop gros) je remets donc du liège, que j'ai pris soin d'humidifier.
Dsc03533_6.jpg [ 48.68 Kio | Vu 35666 fois ]
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 19:17
Des saletés de refabrication ces joints blancs !!
Trop larges, trop longs..... On ne sait pas si il faut les raccourcir ou pas :roll:
MessagePosté: Dim 16 Oct, 2011- 19:25
Le liège ira très bien, avec une bonne enduction d'Hermétic, tu n'en entendra plus parler !
MessagePosté: Mer 19 Oct, 2011- 19:57
Carter remonté, je ré-installe le moteur sur son support à bonne hauteur après m'être fait une grosse frayeur... En tentant de le basculer de l’horizontale à la verticale, il a glissé de la table et s'est mis en balancier pendu à la chèvre (encore heureux) à 5 cm du sol. :shock:
J'avais mis un coup de spray HT noir à ce moteur directement sur la voiture lors de la première restauration pour arranger un peu son aspect passablement dégradé.
Mais à le regarder, il n'est pas digne de retourner à sa place dans cet état... moi qui m'étais juré de ne jamais repeindre une pièce non-restaurée... je crois bien que cette fois il va quand-même y passer. :roll:
Commentaire: Je commence par le carter de distribution.
Dsc03540_6.jpg [ 57.91 Kio | Vu 35837 fois ]
Dsc03543_6.jpg [ 44.99 Kio | Vu 35482 fois ]
Installé comme-çà, je le déleste de tous ses périphériques... ce sera mieux pour bosser.
Dsc03544_6.jpg [ 71.79 Kio | Vu 35432 fois ]
Et pour me donner du courage, un p'tit essai avec un RAL 6005 du commerce. La teinte est assez proche de celle du corps de la pompe à eau qui, elle est antérieure.
Cette "barbaque" est peu couvrante... il en faudra plusieurs couches.
Dsc03545_6.jpg [ 61.18 Kio | Vu 35483 fois ]
Du coup je me demande si cette couleur ne fait pas un peu "bonbon"....?
Edit :
J'ai sorti trois pompes à eau d'époques différentes et ai fait des comparaisons de teintes...
Ce vert est trop clair... j'essaie de pigmenter en noir ce RAL 6005 pour me rapprocher des anciennes couleurs, étape par étape...J'y suis presque, mais ce sera une formule "maison" :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Oct, 2011- 21:10
Salut,
Au cas où, la peinture qui a passé dans ton pistolet pour peindre mes pièces était du 6007, très approchante des restes que j'ai retrouvé à plusieurs endroits ...
Avec 0.5 kg j'en ai jusqu'à la retraite... :lol: :wink: alors si t'en veux :arrow: Image
Loris, 20 ans - 11BL 1953
MessagePosté: Jeu 20 Oct, 2011- 23:04
Pierre, il n'est pas bon de se faire de telle frayeur, pense à ton coeur... et attention à tes pieds. :)
MessagePosté: Ven 21 Oct, 2011- 08:25
bonjour a toi Pierre
tu as quand même de l'énergie pour refaire tous ce travail ; je te félicite .
MessagePosté: Ven 21 Oct, 2011- 18:25
11Légère a écrit:
Salut,
Salut loris,
J'ai bien-sûr la référence couleur de ta peinture, restée sur les supports qui ont servi à peindre tes pièces... :)
J'ai fait un doux mélange de vert, noir et jaune, dont le résultat me plaît assez.
Merci pour ta proposition.
Laurent, j'y vais mollo mollo, çà maintient en forme !
MessagePosté: Sam 29 Oct, 2011- 05:36
Drôle de tronche, mon embrayage... plein de flotte et gras d'antigel , traces de rouille :
Dsc03560_6.jpg [ 53.94 Kio | Vu 35125 fois ]
... et pourtant il reste environ 10 mm, le disque a très peu d'usure. Nécessaire de le changer ?
Dsc03561_6.jpg [ 64.32 Kio | Vu 35430 fois ]
MessagePosté: Sam 29 Oct, 2011- 19:07
Nettoyage vigoureux, dégraissage du volant, puis à l'aide d'une grande lime enrobée de papiers abrasifs de granulométries différentes, on arrive à un meilleur aspect... :wink:
Dsc03574_6.jpg [ 59.73 Kio | Vu 35118 fois ]
Au tour du mécanisme, tout aussi gras et sale ...
Dsc03575_6.jpg [ 68.12 Kio | Vu 35015 fois ]
Nettoyage, et dégraissage à l'acétone puis au dégraissant de carrossier... J'espère que çà ira !
Dsc03577_6.jpg [ 50.66 Kio | Vu 34902 fois ]
