Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:50
 Sujet du message: caoutchouc de tirant
MessagePosté: Mer 08 Juin, 2011- 21:50
Une autre question et t'il facile de changer les caoutchouc de tirant et la aussi y a t'il un réglage .
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: caoutchouc de tirant
MessagePosté: Mer 08 Juin, 2011- 22:34
Très facile, d'autant qu'il n'y a aucun réglage.
A+
J-L.
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 13:45
bonjour et merci jean-louis gargot
et je vais prendre le temps de lire ! a bientôt
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 15:11
Question précise = réponse précise :wink:
De quel tirant s'agit il ?
Si tu parles du tirant d'essieu arrière sous caisse, non seulement il y a un réglage si tu changes les caoutchoucs coté traverse, mais pas des moindres puisque c'est le réglage qui permet d'aligner les voies avant et arrière et d'éviter que ta Traction avance en crabe ...
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 15:23
voila le tirant que je parle
lnk_208726b.jpg [ 66.4 Kio | Vu 6632 fois ]
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 15:37
C'est bien de celui ci dont je parle aussi...
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 16:03
OK merci
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 17:43
Bonsoir Laurent.
Si tu n'a pas l'outil spécifique pour le réglage, tu peux essayer avec une règle en alu de deux mètres de menuisier, appuyée contre la jante successivement à gauche et à droite. Tu mesures simplement les différences d’écartement. le long de la coque.
Salutations
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 19:30
et bien merci
pour le moment il n'y a pas d'urgence ; mais je vais quand même changer c'est cylinbloc plus tard :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Juin, 2011- 22:58
J'ai été au plus facile, sur les tirants de portes.
Là, ce n'est pas le cas.
Il y a ma méthode,et bien d'autres, suivant ce que chacun a commme outillage.
Avec une régle de maçon fixée sur une jante (sans le pneu ), je mesure au niveau de la fusée (en ligne droite) pour une symétrie parfaite.
Biensur prendre une jante qui ne soit pas voilée.
Bonne soirée.
J-L.
