Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 19:16
 Sujet du message: Culasse.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 14:22
Bonjour à tous.
J'ai un petit doute...........est il possible de monter une culasse de Perfo sur un bloc moteur 11D.
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Culasse.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 14:51
Bonjour Alain,
Il faudrait contrôler si le diamètre des gougeons est bien identique dans les deux cas.
En tout cas, ceux du cache-soupapes ne sont pas les mêmes.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 17:45
Bonjour Pierre.
Oui sur le D la fixation du cache culbu est désaxée par rapport au Perfo.
D'ailleurs la rampe est également differente.
Amicalement.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 19:31
Juste une question (posée déjà sur l'autre forum) : pourquoi veux-tu mettre une culasse de 11 perfo sur ton bloc 11 D ???
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 20:40
Bonsoir
Bien évidemment !
On peut mettre une culasse perfo sur un bloc D, une culasse D sur un bloc perfo, une perfo sur un ID19P, une D sur un bloc ID19P etc. etc. Il n'y a pas de problème de diamètres de gougeons, sur les D ce sont des vis, sur les perfo des gougeons, mais cela ne change strictement rien.
Il me semble vaguement avoir vu un forum (je ne sais plus où) où tous ces aspects sont traîtés en long, en large et même en travers. Evidemment là-bas ils sont un peu bizarres, mais pas totalement inintéressants ...
Gérard (Bruxelles)
11BL 38
http://horta.ulb.ac.be/gvg
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 22:23
Bizarre ??
Vous avez dit bizarre ?
comme c'est étrange :lol:
