Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:34
 Sujet du message: alternateur 6V
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2011- 19:31
bonsoir
Je vient d'acheter un alternateur 6V avec régulateur extérieur
le branchement de l'ampèremètre reste il le même :?: :roll: ou faut il changer de branchement et mètre un autre manomètre.
merci pour vos lumière :wink:
 Sujet du message: Re: alternateur 6V
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2011- 02:55
Bonjour Laurent,
J'ai laissé l'ampèremètre d'origine et çà fonctionne... bien que dans le cas de l'utilisation d'un alternateur, un voltmètre serait préférable. J'ai aussi monté une lampe témoin rouge, mais ce n'est pas obligatoire sur ce modèle.
Tu verras, c'est sans problème, et permet d'augmenter l'éclairage sans vider pour autant la batterie de nuit...
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2011- 07:49
Bonjour Laurent,
.... J'ai aussi monté une lampe témoin rouge, mais ce n'est pas obligatoire sur ce modèle.
Bonjour pierre
Ce n'est pas sûr que le voyant ne serve à rien, il sert justement à exciter l'alternateur au démarrage
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2011- 13:40
bonjour
Pouvez vous me faire un plant pour le branchement de ce témoin rouge et quel puissance la lampe doigt faire en W
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2011- 15:15
Bonjour Burussia
c'est à peu près ça Image
pour la puissance le l'ampoule, ce n'est pas important.
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2011- 15:44
bonjour cx25d
merci pour ce plant
" " a toi pierre aussi
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2011- 17:38
J'ai retrouvé le document original sur le branchement du régulateur, où figure également l'emplacement de l'ampoule de contrôle...
Alternateur_6volts.jpg [ 16.75 Kio | Vu 13482 fois ]
Il est possible qu'entretemps, les lettres-symboles ne soient plus les mêmes... mais les emplacements devraient être identiques.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 11:18
bonjour
les branchement son fait mai il y a des couic :!:
l'ampèremètre ne décolle pas .
j'ai mi une lampe témoin comme a écris C25 mais elle reste allumer :?: une fois que la voiture est en route
P1070007.JPG [ 59.46 Kio | Vu 13121 fois ]
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 11:40
Théoriquement, çà veut dire que çà ne charge pas.
Il faut brancher la lampe comme sur le schéma au-dessus, entre le D+ et le contact.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 12:02
pare rapport au schéma
peut tu me faire le branchement de cette lampe .
je te remercie aussi et excuse de t'embêter un dimanche
au star point j'ai lier les fil ensemble
img034.jpg [ 46.97 Kio | Vu 13155 fois ]
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 12:13
Si on se réfère au schéma d'en haut, transférée sur le tien, la lampe devrait être entre le petit fil rouge à gauche (D+) et le fil noir (ignition switch)...
Je dis bien devrait, car le schéma est différent, et le régulateur probablement aussi. D'ailleurs je ne vois pas à quoi sert le fil No 54... que disent-ils dans la notice ?
Si cette lampe n'est pas prévue dans ce montage, inutile de vouloir la mettre. Sur le mien, elle était mentionnée comme facultative.
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 14:00
le 54 est un + après contact
je vient de retirer tous les fil du voltmètre et il reste sur le zéro a droite :(
P1070007.JPG [ 38.66 Kio | Vu 13103 fois ]
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 14:09
...alors ce fil 54 doit être branché après contact, mais avant ampèremètre... je pense qu'il le ponte.
As-tu regardé ce qu'il se passe avec un voltmètre ?
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 15:07
Ou alors l'alternateur n'est pas excité et donc ne charge pas
MessagePosté: Dim 15 Mai, 2011- 18:08
je vient de retirer le petit ampèremètre j'ai soufflé sur l'aiguille et elle vient de se remettre en place :P
que veut dire le C sur la gauche et le D sur la droite
je vous remercie pour toute vos réponse aujourd'hui ainsi que votre patience ,sa ma permis d'avancer et d'apprendre je souhaite vous rencontrer un jour avec quelque huitre de chez nous :wink:
