Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 19:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme de radiateur
MessagePosté: Ven 22 Avr, 2011- 11:21
Je peux confirmer l'état de la "soupape" d'un radiateur de 11... Sur la mienne, quand le réparateur a dessoudé le capuchon, il n'y avait rien d'autre à l'intérieur qu'un bout de tuyau.
Dans le cas ci-dessus, il convient d'abord d'identifier la source de la fuite. Pompe à eau ou radiateur?
Sur ma BL, la perte d'eau l'était uniquement par le tuyau de trop-plein. Le vase a parfaitement joué son rôle, sauf que dans ce cas, l'eau remonte à ras le bouchon.
Depuis le changement du nid d'abeilles, un meilleur refroidissement a rendu ce système inutile.
J'ai tout de même conservé un petit récipient d'un litre vide sur le côté gauche du radiateur, au cas où... jusqu'à maintenant, il est resté vide ! :wink:
Commentaire: Vase de Ford Mondeo modifié
trac319_m.jpg [ 55.92 Kio | Vu 4076 fois ]
Ce montage qui a donné satisfaction pendant trois ans est aujourd'hui supprimé.
MessagePosté: Ven 22 Avr, 2011- 16:10
exact quand l'eau chauffe le volume augmente si on en met trop ça fou le camp par terre. :?
MessagePosté: Dim 24 Avr, 2011- 20:35
sur la mienne, lorsqu'elle fuyait (clapet ouvert car ressort cassé), toute l'eau qui disparaissait laissait une trace visible sous la voiture. Il ne m'était pas possible de me tromper sur l'orgine et la localisation de cette fuite.
Xavier Wohleber
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2011- 14:42
Effectivement toujours soucieux d'améliorer la fiabilité de ma traction j'ai vérifier les origines de fuites éventuelles et
effectivement l'écrou d'arbre de la pompe à eau était mal serré je desserre l'arrêtoir 1/2 tour , plus de fuite je rempli le radia pour la nième fois et je reprends la route pour environ 200km et là arrivé à paris..... "Jésus marche sur l'eau " mais pas la mienne, mon niveau était intact.
Pour répondre au problème du calage il est un très important et surement une des causes de la surchauffe mais je l'avais réglé ,cependant dans les encombrements le ventilo supplémentaire est très efficace!!
Aujourd'hui tout va bien
et le problème c'est les freins!!
michel leo paris
merci à tous
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2011- 18:31
Une pompe à eau à presse étoupe sur un 11D ????
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2011- 18:57
Michel, c'est une 11BL de 51 moteur Perfo... celle de la photo au-dessus, c'est la mienne..... :D
MessagePosté: Mar 26 Avr, 2011- 20:03
Wouaf, wouaf, wouaf :lol:
Quand même, en 1951, il y avait encore des pompes à eau à presse-étoupe :?:
