Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:59
 Sujet du message: refaire un embrayage
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2011- 11:57
j'ai une 11BL de 1955, je vais devoir changer l'embrayage, je voudrais savoir s'il vaut mieux déposer le moteur, ou déposer la boite de vitesses, ou bien on a le choix... je dois aussi changer les soufflets de crémaillère de direction, je sais qu'il faut un outillage spécial...quelqu'un a-t-il ce genre de matériel à me prêter ? est-ce difficile à faire ?
merci à vous,
jean-luc
 Sujet du message: Re: refaire un embrayage
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2011- 17:28
... à la première question, je dirais, dépose du groupe, puis séparer la boîte. Surtout sur une BL.
... à la seconde, s'il ne s'agit que d'un changement de soufflets, monter les modèles en cuir qui ne nécessitent aucun démontage.
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2011- 17:57
Il l'a dit (et bien dit!!!)
A toi de faire
MessagePosté: Mar 15 Mar, 2011- 20:41
merci pour ta réponse, mais auniveau des soufflets, je les ai déjà achetés, et je voulais me rapprocher de l'origine...
Meilleures salutations[/quote]
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2011- 09:21
D'accord avec Pierre.
Ne cherche pas, tu n'as pas d'autre solution que de déposer l'ensemble boîte-bloc. Ensuite, tu fais ce que tu veux.
Evidemment, c'est un peu de travail, surtout si tu fais comme moi, une bêtise au remontage de la butée qui fait que la nouvelle butée est morte en cinq minutes ! Donc, re-dépose de l'ensemble.Maintenant, je sais faire ! Payer pour apprendre !
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2011- 19:01
C'est dans des moments comme celui-ci qu'on comprend que les propriétaires de caisses étroites sont punis d'office. Pendant ce temps, sur 11 large, on dépose tranquillement le capot, la calandre, puis la boite seule comme si de rien n'était... :lol:
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2011- 19:45
Ah oui bien sûr, Olivier,
Les larges n'ont pas de radiateur, de commandes de tringles de vitesses, de klaxons, et de traverse compliquée à enlever...ni de torche à déconnecter...ni de câble d'embrayage, et bien sûr, pas de câble compteur...
..au fait auraient-elles des cardans, les larges...?
Ces BL sont vraiment compliquées... :lol:
MessagePosté: Dim 20 Mar, 2011- 20:29
Hi hi hi, elles ont ça aussi, bien sûr, mais c'est tellement facile à démonter par rapport à une légère.
Un jour, il faudrait faire une course de mécanique: légère/normale.
Etape 1: je démonte le démarreur :lol:
Etape 2: je démonte la boite :lol: :lol:
Au fait, vous savez pourquoi il n'y a pas d'accoudoirs à l'arrière des légères ? (facile, je l'ai déjà faite...)
MessagePosté: Lun 21 Mar, 2011- 18:35
ONZAMALLE a écrit:
...Au fait, vous savez pourquoi il n'y a pas d'accoudoirs à l'arrière des légères ? (facile, je l'ai déjà faite...)
oui passequeu y en a pas besoin :lol:
MessagePosté: Lun 21 Mar, 2011- 22:35
Vous êtes sympas les gars, j'ai tout compris pour ce qui est de l'embrayage, mais personne ne me répond sur ma demande au sujet du remplacement des soufflets de direction...quelqu'un l'a-t-il déjà fait, et quelqu'un possède-t-il le matériel spécifique ? avec tous mes remerciements ...
MessagePosté: Lun 21 Mar, 2011- 23:32
Bonsoir
Pour changer les soufflets de cremaillère il faut un outil spécial, afin de pouvoir la démonter.
Sinon il y a la solution de monter les soufflets en cuir pour lesquels il ne faut rien démonter.
product_2200088s.jpg [ 10.11 Kio | Vu 12972 fois ]
product_1144697b.jpg [ 53.66 Kio | Vu 12723 fois ]
MessagePosté: Sam 29 Déc, 2012- 19:28
bonjour Alain,
serais-tu prêt à me préter ton outillage spécial...je te l'emprunterais le minimum de temps, mais comme on habite pas tout prêt l'un de chez l'autre, ce serait pour un petit moment quand même !
merci, je te laisse mon n° de portable 0686846722
jean-luc
Sujet remonté par willems jean-luc le Sam 29 Déc, 2012- 19:28.
