Nous sommes le Jeu 07 Mai, 2026- 07:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: carbu ?
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 23:30
C'est normal que ça pisse quand tu appuis sur la pompe de reprise !!!!
Que ça pisse par l'axe du papillon, ça indique que tu as du jeu important sur l'axe !!
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 11:03
Bonjour LR539
si ça pisse par là, c'est qu'il y a une prise d'air ce qui ne facilite pas les départs à chaud non ?
Que faut il faire?
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 11:24
Bonjour Eric,
Tu peux réviser sans grand problème voir :
viewtopic.php?f=16&t=906&p=6513&hilit=r%C3%A9vision+carbu*#p6492
et surtout :
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev ... ateur.html
Voilà.... :wink:
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 11:58
Merci pierre
en + du carbu il faudra que je change le collecteur d'échappement qui se fend (la pipe) de plus en plus
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 13:48
Bjr a tous
je viens me joindre a vos poste carbu car je viens de remonter le mien avec un kit de joint tous neuf mais g une petit oublie je ne sai plus ou va le gros ressort large et court dans le carbu jai une petit idée mais je ne suis plus sur donc
(je pensse qui le vas ente le "pointo " et le folteur )
merci de votre aide
on voie le gros ressort sur le kite ici
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... TSEITE=011
merci de votre aide
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 14:33
Le gros ressort va derrière la membrane de la pompe de reprise :lol:
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 20:19
Est ce que c'est ça qu'il faut acheter.
Le kit Fransen a l'air plus complet
et comment savoir si c'est un pic32, 34 ou 35 ?
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 20:24
Tu as encore plus complet chez Pat2D :
http://www.pat2d.com/pochette-reparatio ... otteur.htm :D
On ne la voit pas sur la photo, mais il y a aussi la membrane de pompe de reprise et les joints !
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 21:11
oui mais dans quel sens ;) tu n aurais pas des photos ? car la je suis perdu (sens ...) merci
MessagePosté: Dim 13 Mar, 2011- 21:23
qu'est-ce que tu entends par : dans quel sens ???
S'il s'agit de la pompe de reprise, tu ne peux pas te tromper, le ressort est vers le corps du carbu, appuyé à la membrane
http://ma203de1956.over-blog.com/article-1355926.html
C'est 203, aronde .... mais c'est toujours un 32 PBIC
Le deuxième schéma te montre le montage de la pompe de reprise
MessagePosté: Lun 14 Mar, 2011- 21:53
merci grace au schema c'est bcp mieux
par contre sur les joints je peu maitre de l'huile de lin non ? merci de votre aide
MessagePosté: Lun 14 Mar, 2011- 22:09
A y est j'ai commandé le kit
MessagePosté: Ven 25 Mar, 2011- 10:23
Bonjour tout le monde
Quelle différence y a t il entre un carbu solex 32PBIc et un 32PBICc ou un 32PBIC bis ?
MessagePosté: Ven 25 Mar, 2011- 21:34
Bon comme personne ne s'interesse à mon problème de carbu Image, ce soir j'ai été jeter un coup d'oeil, et l'axe a bien du jeu par contre je ne sais pas quel type de carbu c'est !!
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2011- 09:22
Cx, si tu fréquentais "l'autre" forum, il y a un post là dessus (question posé par bibi)
entre le PBIC et le PBICc, pas de diffèrence, si ce n'est la "coiffe" qui n'a pas le même aspect
Par contre -de visu- pour avoir eu les deux en mains, j'ai constaté que l'arrivée au carbu est en 8 sur le PBIC et en 7 sur le PBICc
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... hp?id=6423
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
