Nous sommes le Mer 17 Juin, 2026- 01:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Frappe à froid pour contrôle technique
MessagePosté: Mer 09 Mar, 2011- 21:11
Bon faudrait savoir sur ou sous la bobine ??
Parce que pierre dit sous et sur la photo d'LR et des poussières c'est dessus
Ah mais non suis je bête la tête en bas, bien sûr c'est donc bien dessous :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 09 Mar, 2011- 21:12
et à dix sous c'est pas cher !!!!!! :lol:
Mais c'est vrai que c'est parfois un peu plus bas sur la tole d'auvent
MessagePosté: Mer 09 Mar, 2011- 21:14
Merci des réponses
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 19:08
Image elle a passé le contrôle avec succès
Par contre j'ai une énorme fuite d'essence au carbu tout de suite après l'arrêt du moteur
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 19:58
Bonsoir Eric,
As-tu monté un filtre à essence entre la pompe et le carbu...?
Si c'est le cas, ne pas chercher plus loin...
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 20:03
Voir aussi si le flotteur n'est pas percé !
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 20:41
Bravo, c'est le genre d'évènement qui fait toujours plaisir ! En voilà pour 2 ans , où 5 ? :)
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 20:50
Bonsoir trackjack
non 2 ans, c'est pas une voiture de collection piskel a une carte grise normale :lol:
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 20:51
Bonsoir Eric,
Bonsoir Pierre
Quel rapport avec un filtre entre la pompe et le carbu??
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 20:53
Bonsoir LR539
pfffff ça en fait des gens à dire bonsoir :lol:
si le flotteur était percé, ça se verrai seulement à l'arrêt ???
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 20:57
Peut-etre que le pointeau fuit ,la pression résiduelle rempli la cuve un bref moment ...Ce n'est qu'une idée.. :)
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 21:02
salut
je profite du sujet du ct pour savoir si des pneus craquelées est un motif de refut au ct :?:
car ma 11 le passe la semaine prochaine :?
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 21:03
Bonsoir Eric,
Il y a un post de Jean-Louis à ce sujet, où il explique qu'à l'arrêt moteur, la chaleur provoque un "vapor-lock" dans le filtre à essence, qui augmente sensiblement la pression à l'entrée du carbu...
Il est donc recommandé de placer ce filtre avant la pompe, en aspiration.
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 21:08
doudou a6 a écrit:
salut
C'est possible ils sont de + en + tatillon :(
MessagePosté: Sam 12 Mar, 2011- 21:16
Bonsoir LR539
Ben, mon pote qui a une 11B a eu ce problème
Sa voiture tournait normalement et chaque fois qu'il coupait le moteur il y avait une forte odeur d'essence et une fuite au carbu.
On a regardé et c'etait le flotteur qui était percé , plein d'essence . Le pointeau ne pouvait pas bloquer et donc à chaque arrêt moteur il y avait une pression dans la durit entre pompe et carbu qui remplissait trop la cuve, d'où fuite .
