Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:36
 Sujet du message: Demontage dynamo démarreur
MessagePosté: Lun 17 Jan, 2011- 23:21
Bjr a tous
donc je viens de demonter la dinamo et le démareure pour leurs donne une deuxieme jeunessemais je narrive pas a enlever les vis qui tienne les suports des enroulement quelqun a une idée a plus tard :wink:
 Sujet du message: Re: Demontage dynamo demareure
MessagePosté: Mar 18 Jan, 2011- 06:03
Dégrippant... tournevis à percussion ? + patience... :?
... et un tas d'informations précieuses ici :
http://www.tract-old-engines.com/dynamo_02.html
...tout de même, quel courage, ce Charles... :)
Salutations
MessagePosté: Mar 18 Jan, 2011- 09:57
Et toucher le moins possible aux "stators". Je sais ce n'est pas le mot exact :lol:
MessagePosté: Mar 18 Jan, 2011- 21:53
lol
oui pour les vis mes les mecano au boulo n'on pas réusie a le sortie sous peine de l'abimer par contre la poulie et sortie mais en deux :?
vous avez deja fait se genre de renovation
MessagePosté: Mar 18 Jan, 2011- 23:49
Bobines c'est mieux, elles sont maintenues en place par des masses polaires et fixer énergiquement sur la carcasse.
Cette opération de démontage n’est à faire qu’après un diagnostique précis qui le nécessite.
Normalement, il y a un outillage spécifique pour le faire sans abîmer les différentes pièces.
Tout est décrit dans le D.R. avec photos de cet outillage.
Sans l’avoir, utiliser un tournevis impact à frapper, (photo jointe) avec l’empreinte de tournevis la mieux adapter. Mettre un fer rond du diamètre intérieur, (au plus juste), qui servira à porter coup. Avec un chasse goupille frapper 2 à 3 coups sur la tête de la vis, (ça permet de décoller la vis), puis avec le tournevis à frapper dévisser. Impératif, repérer l’emplacement de chaque masse polaire ainsi que leur sens de montage.
Moi je procède toujours de la même manière par de léger coups de pointeau (sur le champ) coté balais en partant de la masse polaire la plus proche de la borne DYN et en tournant dans le sens horaire. Pour bien se repérer, faire aussi quelques photos.
2011-01-18-Tournevis impact à frapper-.JPG [ 66.88 Kio | Vu 4312 fois ]
