Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 18:37
 Sujet du message: Fuite liquide de freins
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 18:21
Bonjour à tous.
Suite à une restauration complète de ma Traction 11 BL 1953, j'ai récemment passé le contrôle technique.
Un important déséquilibre du freinage arrière m'a obligé à démonter.
Et là, horreur, chaque cylindre de frein fuit plus ou moins malgré tout le soin que j'avais mis à la restauration. Mais je n'avais changé que les coupelles et pas les cylindres eux-mêmes qui me semblaient en bon état après ponçage fin à l'intérieur.
Je suis donc en travaux de remplacement total des cylindres.
Question: le démontage des roues AV étant plus compliqué,comment vérifier sans démonter si les cylindres fuient eux aussi ?
Ils n'ont pas de déséquilibre aux tests.
On peut évidemment surveiller le niveau de liquide dans la bouteille,
mais n'y a-t-il pas d'autre solution ?
Merci de vos lumières et bonne année à tous.
Tonton Pierre, récemment papi Pierre !
 Sujet du message: Re: Fuite liquide de freins
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 18:49
Bonjour cher homonyme,
Je pense que s'il y avait fuites à l'avant, elle ne freinerait pas beaucoup...
A partir de là il y aurait deux solutions:
- la plus sage, tomber les tambours et tout contrôler-nettoyer-changer.
- la moins coûteuse, refaire l'arrière, et tenir la pédale bloquée en contrôlant qu'elle reste bien ferme, sans affaissement...
Moi, je contrôlerais tout, les freins, c'est parfois la vie... :)
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 18:54
Bonsoir, et oui il vaut mieux démonter que s'arrêter avec un arbre ...au mieux..Moi je change tout y compris las canalisations comme ça je passe au silicone moins corrosif.
Bon courage :D :D
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 19:07
Quand il y a une fuite à un cylindre ,et que le liquide atteint la garniture ,le freinage devient violent à froid surtout,c'est un signe ,et gomme à chaud.
A mon avis ,tu devrais démonter même si c'est laborieux.
Je suis contre le silicone personnellement ,un bon liquide préconisé vidangé de temps en temps est largement bien.
Bonne soirée :D
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 19:08
Bonsoir.
Bien difficile de controler des cylindres de roue sans démonter le tambour !!!!!!!!!
Vu l'état des AR .......les AV sont surement pareils.
Même s'ils ne fuient pas ils sont surement bien oxydés.
Bien remonter les coupelles avec la graisse spéciale freins (chez Restom par ex)
Attention quand même les freins c'est important
Bon courage.
Pas pour le silicone.......mais certains en sont très contents !!!!!!!!
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 20:15
Merci à tous des réponses rapides et circonstanciées...
Le démontage des tambours AV est finalement la solution la plus sûre, la plus logique et la plus raisonnable.
Donc je m'y colle demain.
Merci encore.
Tonton Pierre
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 20:28
Et une photo pour la route...
Peinte par mes soins dans mon atelier, avec comme cabine des voiles d'hivernage et quand même un pistolet de bonne qualité.
Mais il y a un peu de peau d'orange, il faut la voir de loin ou sur une photo.
Remarquez les mini marche-pieds, savez-vous si c'est une fabrication artisanale,
ou un accessoire d'époque ?
La belle est de janvier 1953.
Merci et bonne soirée.
Tonton Pierre.
Première vraie sortie [640x480].JPG [ 104.21 Kio | Vu 10663 fois ]
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 20:45
Pour les freins, prudence obligatoire. Je me joins aux avis précédents recommandant le démontage de l'ensemble et vérification sérieuse.
La graisse lockheed ou bendix spéciale alésages de cylindres de freins est quasi indispensable pour nos tractions qui roulent peu. C'est une sécurité supplémentaire contre le grippage des cylindres.
Pour ta peinture "peau d'orange", un lustrage est peut être envisageable ? voir le site d'Alain: http://www.belles-anciennes.fr/
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 20:52
Depuis quand as-tu passée la peinture ?
Si c'est très récent, attend qu'elle se "tende" et soit bien sèche, Après plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec l'hiver, tu pourra lustrer si nécessaire
MessagePosté: Dim 09 Jan, 2011- 21:40
Oui de quand date la restauration, et depuis combien de temps n'a t elle pas roulé ?
MessagePosté: Mar 11 Jan, 2011- 18:13
La peinture date du mois d'aout 2010, je vais donc attendre pour tenter un ponçage-lustrage.
La voiture a été immobilisée environ 10 ans dans une grange. Je l'ai récupérée en 2007 et c'est à ce moment là que j'ai refait partiellement les freins:
- démontage intégral
- changement des tuyaux et durites
- ponçage intérieur des cylindres
- changement des coupelles.
Ayant récemment passé le contrôle technique, c'est là que je me suis rendu compte des fuites à cause d'un déséquilibre du freinage arrière, mais pas à l'avant.
D'où la décision de changer les 4 cylindres au vu de vos remarques et des conseils téléphoniques de ceux qui me connaissent.
Merci à tous et bonne soirée.
Tonton Pierre.
MessagePosté: Mar 11 Jan, 2011- 19:39
bonsoir Tonton Pierre
elle et chouette ta tutur :!: :wink:
MessagePosté: Jeu 13 Jan, 2011- 17:45
Merci Borussia pour les compliments...
C'est vrai que c'est du boulot, mais quand on arrive à faire soi-même, que le résultat n'est pas trop mauvais, et qu'on sait comment l'améliorer, c'est réconfortant.
Bonsoir à tous avec les amitiés du Poitevin Tonton Pierre.
MessagePosté: Jeu 13 Jan, 2011- 18:05
Content d'apprendre qu'elle roule, maintenant, après tout ce travail...
Sur la mienne, le maître cylindre avait lâché dans les premiers kilomètres. Je roulais avec une réserve de Dot 4...depuis, elle se tient peinard. Pourvu que çà dure... :)
Salutations
MessagePosté: Lun 17 Jan, 2011- 18:17
Contrôle technique de ce matin, OK !
Après changement des cylindres de roues AR, nettoyage des garnitures à l'acétone, léger ponçage à la toile et remontage ( évidemment ballot!), tout est rentré dans l'ordre, y compris bien entendu le frein à main qui est devenu efficace.
Vivement qu'on se rencontre sur les routes à l'occasion de sorties communes.
Amitiés Tractionnistes de Tonton Pierre.
