Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 18:46
 Sujet du message: moteur
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 13:55
Avant de déposer le moteur je voudrais vérifier les compressions c'est une 11bl de 1956 quel est le taux de compression normal?
 Sujet du message: Re: moteur
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 18:58
Salut,
C'est 6,8 : 1 (pour un 11D)
Sinon...6,5 : 1 .
(chui natif de l'aisne) :)
JJ
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 19:47
D'ailleurs ,avec ton" compressiomètre",tu devrais arriver à 7...8 kg, en bonne forme. :)
A+
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 19:50
ET ça recommence !!!! :roll:
Il ne faut pas confondre taux de compression (= rapport volumétrique) et pression des compressions.
Le premier paramètre est un rapport physique de volumes, alors que le deuxième tient compte en plus du remplissage des cylindres et de l'effet dynamique de la compression adiabatique (échauffement du gaz).
Les prises de compression sur un moteur refait : un moteur de traction (perfo ou 11D) doit sortir entre 7 et 8 au compressiomètre.
(Merci Christophe du forum GMT) :lol:
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 19:54
Le taux de compression est un rapport mathématique de volumes, la pression de compression prise sur chaque cylindre est un constat souvent supérieur au taux de compression, de l'ordre de 7 à 9 . L'homogénéité des pressions par cylindre est aussi un bon indicateur de l'état du haut moteur. Ces Pressions sont souvent différentes à froid ou à chaud.
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 19:55
LR539 a fait premier !... Vive adiabatique.
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 19:59
Je n'ai fait que recopier, sinon j'aurais été incapable d'écrire a dia ba ti que :lol:
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 20:03
Ne serait-ce pas un excès de sucre dans l'essence?
MessagePosté: Mar 16 Nov, 2010- 20:28
Me serais-je trop servi du MEDIATOR pour jouer de la mandoline :?:
Utilisateurs parcourant ce forum: citroenbxl1950, riri72 et 19 invités
