Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 08:27
 Sujet du message: cadre en contreplaqué de lunette arriere 11 familliale 1955
MessagePosté: Dim 04 Nov, 2007- 00:05
Bonjour à tous
Je refait actuellement ma 11F et je dois faire poser le ciel de toit .
Je n'ai plus le cadre en bois de la lunette arriere .
Quelqu'un aurait-il le plan à me fournir ? ou si quelqu'un en a fait refaire plusieurs , je suis acquereur d'un exemplaire .
Amicalement.
Patrick .
 Sujet du message:
MessagePosté: Dim 11 Nov, 2007- 23:49
Si je ne dis pas de bétises, les lunettes AR sont toutes identiques.?????
Moi j'ai refait ce cadre dans du contreplaqué de 5 mm mais mono-bloc, car à l'origine il est en plusieurs morceaux tenus par des agraffes.
C'était pour une 15 malle plate.
En le faisant d'une seule pièce il est plus rigide.
Normalement il doit me rester le cadre d'origine, enfin j'espère.!!!!
Si je le retrouve je te le trace sur un papier.
Dans ce cas il me faudra ton adresse.
Bien amicalement.
 Sujet du message:
MessagePosté: Dim 11 Nov, 2007- 23:56
Exact Alain toutes les lunettes arrières sont identiques ! Je peux d'ailleurs le prouver puisque, possédant une 11BL, j'ai piqué une lunette arrière sur une épave de 11B d'avant-guerre ^^ Et c'était bien la même !:D
Ah, ils étaient économes sur les lunettes arrières hein :P ^^
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar 13 Nov, 2007- 00:44
Bonsoir et merci pour la reponse .
Voici mon mail :
rangeon.patrick@wanadoo.fr
 Sujet du message: Entraide entre Tractionnistes
MessagePosté: Jeu 22 Nov, 2007- 23:26
Un grand merci à monsieur Alain Montazeaud pour son aide precieuse en m'envoyant trés rapidement le plan grandeur nature du cadre bois de lunette arriere .
Avec mes plus vifs remerciements et bravo pour le forum !
Patou
