Nous sommes le Jeu 19 Mar, 2026- 08:40
 Sujet du message: allumage
MessagePosté: Ven 29 Oct, 2010- 14:45
bonjour
je suis en train de restaurer une traction que je viens d herité de mon beau pére qui malheureusement nous a quitté
voilas j ai un ptit probleme la voiture demarrer avant d etre stocké depuis un an dans un garage
le probleme je n ai plus d etincelle au niveau des bougies
les controle suivant ont etais effectué
calage d allumage a la lampe temoin avec positionnement de la pige dans le volant moteur
reglage des vis platiné
achat d une nouvelle batterie vidange huile et eau effectué
mais toujours rien
si quelquin pourais me donner quelques infos
je suis preneur
amicalement
 Sujet du message: Re: allumage
MessagePosté: Ven 29 Oct, 2010- 15:52
bonjour,
contact mis , avez vous testé avec un tournevis s'il y a un arc entre les vis ? l'allumeur est il toujours bien isolé ( ses connections ?)
avez vous controlé les fils qui partent de la bobine ? est elle en état ?
bon courage
Frederic :)
Fred 95
MessagePosté: Ven 29 Oct, 2010- 20:09
... pas d'étincelle... ?
- état du condensateur
- état de la bobine.
- mise du distributeur à la masse par la vis de maintien du condo (facultatif)
- état de la tête de distributeur, (effet de couronne ou fêlée)
- état de la connexion condo-bobine...
- état du charbon (languette centrale) de la tête de delco
- état d'isolation des câbles HT... (test de nuit )
Si tout çà est en ordre, je donne ma langue au chat ! :lol:
MessagePosté: Ven 29 Oct, 2010- 20:44
bonsoir
j ai tout testé j ai bien des etincelle au vis platinée les cables sont neufs j ai du jus au niveau du fil central de la bobine celui qui vas de la bobine au delco le doigt de delco et bon propre et nettoyé mais je me demande si mes vis sont bien reglé j ai un trou de memoire je sais plus si il faut quil soit ouvert ou fermer lorsque le doigt d allumage et sur le cilyndre correspondant
par contre je n ai pas verifier le condo par precaution je vais le changer
sinon le controle des cablage et ok
je vous tiendrais au courrant si j y suis arriver et merci de vos reponse
si quelqu un aurais des photos de calage d allumage je suis preneur
bien amicalement
MessagePosté: Ven 29 Oct, 2010- 20:47
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev ... 15449.html
rubrique: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev ... umage.html
MessagePosté: Ven 29 Oct, 2010- 22:31
sankaman a écrit:
bonsoir
bien amicalement
Bonsoir
C'est l'ouverture des vis qui déclenche l'étincelle
MessagePosté: Dim 07 Nov, 2010- 15:10
ok merci pour les photos
qui pourrais me dire pour le demarreur si il tourne a gauche ou a droite kar j ai un doute
MessagePosté: Dim 07 Nov, 2010- 15:49
Un démarreur tourne dans le sens inverse du moteur...
Vu de l'avant, il tourne à gauche. (anti-horaire)
... de l'arrière, c'est l'inverse... (horaire) :wink:
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 10:35
bjr
ok merci de l info
je penser que j avais pas le bon demarreur
car je pense qu il y a deux modeles pour la traction
cdt
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 12:04
Il y a bien deux modèles qui se ressemblent : 1 pour la traction 11 et un pour le HY
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 10:36
bonjour
merci pour les reponses
voilas je vous expose mon probleme
je suis a la recherche d une personne qui pourrais m aidé a remettre ma traction en route car je bute et n y arrive pas
je suis du departement 59
pres de la bassée
si quelqu in et dans le coin et qui serais pres a me rendre ce service il seras le bien venu
cordialement
